Coffre de rangement Ghibli
Publié : dim. 2 nov. 2014 13:50
Voila, étant un manique du rangement et même si tout était bien rangé, je me suis décidé a réaliser une symétrie du coffre de la batterie.
Donc voici mon procédé et réalisable pour un coût moyen d'environ 50€ + 40€ la trappe soit 90€
Pour le gabarit:
- Feuille de papier A4 et scotch
- Plaque Médium ep.3mm 80x60
- Cuter, ciseau et scotch
Pour la version définitif:
- Contreplaqué ép.10mm
- Moquette (dénicher chez Autobacs sur ce qui s'en rapproche le plus)
- Plat en aluminium type Mécano de notre enfance
- Enduit pour bois
- SuperGlue3 (j'avais plus de glue donc agrafeuse mais je vais les retirer dès que j'en achète d'autre)
- La trappe de la batterie (c'est le plus compliqué a trouver et je n'avais pas le fermoir)
voici ma procédure et les photos
Gabarit en papier et plaque médium
Avec la trappe déniché chez Antares design et quelques annotation pour le gabarit final
Allez, on commence la version définitif
Recto
Verso
Le retour
Un peu d'enduit bois
Essai...nickel
Moquette
Une fois fini
Voila ce qu'il me manque.
J'ai fais du bricolage avec le CP de 10mm...pas terrible mais ce marche. J'essaierai avec un morceau de plastique noir monobloc plu tard.
Voici le résultat, un peu de nuance avec la moquette d'origine mais ça va.
L'ensemble en entré un peu de force pour éviter de mettre des équerres comme ça, je peux le retirer quand bon me semble
J'ai pu ranger câble de démarrage, pompe a pied pour regonfler les pneus, extincteur, trousse de secours et sacoche cuir noir d'origine avec la bombe anti-crevaison et les mèches.
Et il y a encore un peu de place pour mettre d'autre bricole
Pour le gabarit:
- Enduit pour bois
Recto
Verso
Le retour
Essai...nickel
Moquette
Une fois fini
