Problème électrique 3200 GT
Publié : lun. 15 juil. 2013 14:52
par romaing
J'ai un pb électrique qui vient apparemment de se déclencher. Ma batterie se vide, apparemment à cause d'une conso résiduelle.
Après changement de la batterie, il s'avère après mesure que l'alternateur charge bien, mais il y reste quelque chose, moteur éteint.
Il se pourrait que ça vienne du système d'alarme, car il n'y a que ça qui peut éventuellement consommer voiture verrouillée.
Si c'est ça, on est parti avec mon garagiste pour une recherche plutot longue pour trouver l'origine de la conso.....
d'ici là je suis obligé de débrancher la batterie à chaque arrêt.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de pb ?
par avance merci de votre aide.
Re: Problème électrique 3200 GT
Publié : lun. 15 juil. 2013 17:35
Elle se vide en combien de temps?
Sinon, en général, c'est l'alarme oui, ou une installation radio mal faite.
Publié : lun. 15 juil. 2013 19:19
par azerty95
une fuite de courant est tres facile a trouver il suffit d'avoir un ampermetre de le mettre en serie sur la batterie
tu mets le coupe batterie et tu branches l'ampermetre de part et d'autre du coupe circuit , la tu vas voir la fuite de courant
il te reste plus qu'a enlever les fusibles les uns apres les autres et quant il y aura presque 0 cela viendra de ce fusible
environ 15 mn pour savoir , apres pour la réparation c'est autre chose
Publié : mar. 16 juil. 2013 10:26
par freebird
C'est probablement le tracker satellite qui est en cause (qui accompagne le système d'alarme de la voiture) :
Il a été monté dans 50 % des 3200 GT, et 100 % des "italiennes" je crois.
Il est conçu pour fonctionner sur abonnement (le système existe toujours) et a sa propre batterie interne, qui evidemment se charge sur le circuit de la voiture.
Seulement nos autos ont maintenant entre 12 et 14 ans et la batterie de ce tracker est morte, donc, même sans abonnement, il continue à pomper des electrons.
Il est difficile à trouver, mais souvent caché sous le plancher passager, près de la mini trappe qui donne le numéro de chassis.
Si trop difficile à trouver, la seule solution c'est le coupe circuit, installé sur la plupart des 3200, qui est près de la batterie, dans le coffre, qui devrait normalement couper aussi l'alimentation du chargeur de la batterie defaillante du tracker.
(vérifier le courant de fuite éventuel comme indiqué dans une réponse précédente)
Bonne journée,
Philippe
Publié : mar. 16 juil. 2013 16:08
par tom27
Bonjour Philippe, cette info est trés interessante.
Peux tu me dire a quoi ressemble le coupe circuit ? J'ai ce "tracker" d'installé sur la mienne, j'aimerais le retirer, mais en attendant la batterie se décharge...
Publié : mar. 16 juil. 2013 16:38
par azerty95
J'ai eu ce probleme avec le tracker et je suis passé par POZZI pour la dépose car il faut demonter la garniture
arriere gauche et dans le coffre aussi et le plus gros problème est de remettre bout a bout les fils coupés car ce tracker
a un faisseau assez important
Publié : jeu. 18 juil. 2013 17:57
par freebird
Le coupe circuit est installé juste à côté de la batterie dans le coffre (tirette noire, assez fragile, à ne pas confondre avec le câble d'ouverture de secours de la trappe carburant)
Attention, je me demande si ce n'était pas une option à l'époque...
Autre petite astuce : j'ai eu beaucoup de soucis avec ma 3200 (CEL allumé, voiture impossible à démarrer, alarme intempestive etc) à cause du tracker ( que j'ai laissé à bord) mais surtout parce que ce fichu tracker finit par affaiblir la capacité de la batterie à se recharger (courant de fuite qui "émousse" la batterie et elle finit par se comporter comme une batterie en fin de vie)
Donc, avant de mettre la batterie à la poubelle ou de désosser la voiture pour trouver le tracker, il suffit de sortir la batterie et de la charger à bloc. Ca "nettoie" les électrodes et dégaze les électrolytes à l'intérieur de la batterie, elle tiendra ainsi un peu mieux la charge, surtout si la voiture ne roule qu'épisodiquement.
Normalement, avec une batterie ainsi "rafraichie" , la batterie tient au moins 1 mois avec la voiture dans le garage, même avec le tracker...
Opération à renouveler 1 ou 2 fois par an…une bonne batterie dure 7 à 10 ans.
Ça évite le racket chez P.... ou d'autres....
J'essaie de retrouver le post chez nos amis anglais où il est montré comment virer ce damné tracker sans détruire la voiture.
La morale de l'histoire c'est que ces voitures doivent rouler souvent...elle consomme de toute façon beaucoup d’electrons au repos, même sans le tracker.
Dernière astuce, un peu "contre-intuitive" : 5 à 10 s de plein phare en hiver, juste avant de démarrer le moteur : ca fait chauffer légèrement la batterie, et ça restaure sa capacité lorsque elle est légèrement déchargée, décharge apparente amplifiée pour le froid : la pleine capacité d'une batterie n'existe qu'autour de 25-30 °C...ce n'est pas de saison mais ça peut servir.
Philippe
Publié : ven. 19 juil. 2013 10:12
par jerome_456
Le coupe batterie est monté en série sur les 3200.
En revanche je ne connaissais pas l'existence de ce tracker (est-il installé systématiquement ?) et je suis très intéressé par savoir comment l'ôter !
Publié : dim. 21 juil. 2013 22:52
par VALE
Il me semble que le coupe circuit n'est pas présent sur les premiers modèles de 3200.
La mienne de 12/2000 n'en a pas.
Publié : ven. 9 août 2013 17:00
par romaing
Merci pour vos réponses
Après remplacement de la batterie, et vérification il semble que finalement pas de consos. Mais je la mets sous surveillance avec l'alarme pour voir si cela viens de là.
A suivre.
Publié : ven. 9 août 2013 20:45
par ghibli30
Salut à tous,
D'une manière générale, nos voitures consomment quelques dizaines de mA à l'arrêt (même parfois 100 ou 200 mA), dus à la mémoire des réglages du système audio, la mémoires de paramètres calculateurs, l'alarme en veille, avec éventuellement le maintien en charge de la batterie interne si alarme auto-alimentée, le trackeur.....et surtout l'auto-décharge de la batterie qui représente 10% par mois!
La conso réelle est facile à voir avec un ampèremètre en série sur la batterie. Si la batterie est moyenne, en un mois elle peut être suffisamment déchargée pour ne plus pouvoir assurer les 250 A en pointe du démarreur.
Donc première chose, éviter de rajouter des consommateurs ou retirer ceux qui ne servent à rien (trackeur si pas utilisé, mais à faire proprement!).
Ensuite investir pour quelques dizaines d'euros dans un chargeur d'entretien genre CTEK, qui cyclera la batterie avec des charges en impulsions pour la désulfater, puis passera en charge lente jusqu'à la tension de charge max et passera ensuite en "floating". Le mode floating est un état dans lequel le chargeur ne fait que compenser les pertes dues aux consommateurs.
Avec ce truc et une bonne batterie plus de pb (si bien sûr il n'y a rien qui consomme à la folie.....)
Publié : sam. 10 août 2013 13:47
par alpa
Les alarmes commencent a merder au bout de 15-20 ans en consommant enormement, j'ai eu ce pb sur plusieurs voitures.
Publié : mar. 13 août 2013 16:15
par Padyom
J'ai moi aussi un problème de conso batterie sur ma 3200. Suite à plusieurs surprises après une période de non utilisation de la voiture de quelques jours, j'ai remplacé la batterie par une neuve. Mais au bout de quelques semaines, re-plus de batterie. J'ai donc investi dans un multimètre et fait quelques mesures aujourd'hui.
Tout éteint mis à part la lumière de coffre, le courant résiduel est d'environ 800-900 mA. J'ai enlevé un à un un certain nombre de fusibles, mais cela n'a jamais baissé fondamentalement la conso.
Je me mets donc à la recherche de l'éventuel tracker (?), et suis preneur de toute autres suggestion... merci par avance
Publié : mar. 13 août 2013 19:30
par azerty95
avant de dire si c'est le tracker ou autre il faut savoir quel est le fusible qui cree la fuite , donc les enlever les uns apres les autres jusqu'a savoir d'ou vient la fuite sans cela il ne faut rien faire car tu ne sais pas ce qui provoque la fuite et cela peut etre n'importe quoi
une fois que tu sauras quel est le fusible , tu sauras ce qu'il commande et a partir de la tu pourras commencer a chercher comment reparer
Publié : mer. 14 août 2013 18:13
par fab
Sur ma Lexus, 240mV tirés à l'arrêt = batterie vidée en une semaine. C'était un reste de téléphone planqué sous les couches de moquettes.
pour trouver on remonte les branches, mais quand c'est une usine à gaz électrique multiplexée, planquée mais bien faite, comme la LS 400, il faut du temps et un bon ampèremètre. Je suis maintenant d'attaque pour tous les circuits de toutes 3200
Publié : lun. 20 janv. 2014 18:27
par Padyom
Bonsoir,
Mon problème de batterie qui se décharge rapidement est toujours présent. Jusque là j'a fait avec, mais je me suis aujourd'hui repenché sur la question ; voici les résultats :
Toutes lumières éteintes (y compris lampe de coffre et plafonnier), j'ai un courant de 0.76A.
En enlevant, sous le plancher passager, le fusible n°17 du manuel (correspondant à "Autoradio, instrument multi-témoin sur le tableau des instruments, centrale Bridge Can"), le courant passe à 0.36A.
En enlevant, toujours sous le plancher passager, seulement le fusible n° 15 ("Centrale commande lève-vitres, horloge"), je passe à 0.60A.
Et , finalement, en retirant les deux fusibles cités n° 15 et n°17, je passe comme on peut s'y attendre à 0.20A.
Qu'en pensez-vous? Cela vous fait-il penser à un problème évident? Merci de vos éclairages!
Publié : lun. 20 janv. 2014 22:32
par jpCarrera
J'attends avec impatience le résultat de vos recherches avant de faire le "Sherlock Holmes" pour trouver l'endroit ou se trouverai un tracker....
Celà fait quelques temps que je me posais cette question...
Je n'ai pas de soucis de batterie car j'ai un chargeur d'entretien....
Publié : lun. 20 janv. 2014 22:37
par ghibli30
Bon ben on va avoir besoin de l'aide des gars du forum qui connaissent la 3200....
Ce qui est électriquement clair, c'est que 0,76 A ça fait une capacité de 18 Ah par jour soit la batterie vidée en 3 jours.
Là-dessus rien à faire. À mon avis c'est pas très normal.
Qu'est-ce qui consomme? Difficile à dire, sauf si des possesseurs de 3200 peuvent faire la même manip et donner leur résultat....
Merci à eux,
Amitiés,
Publié : jeu. 4 janv. 2018 16:22
par LL3200
Je viens de recevoir une pub LIDL en boite aux lettres ,ils proposent un chargeur avec maintien de charge à 18€ .
J'en ai un ,c'est à mon avis indispensable : il m'est arrivé de prendre la voiture avec la batterie peu chargée ,elle fonctionne ,mais ça fait peur !!! Tout semble pouvoir arriver : voyants ,voiture qui se met à accélerer seule ...
Je fais attention à toujours la laisser branchée et n'ai aucun problème comme cela .
Publié : sam. 6 janv. 2018 10:14
par azerty95
j'ai eu ce problème sur ma 4200 le tracker qui vidait la batterie et je suis passé par POZZI pour le faire deposer
j'ai eu de la chance car je l'avais achetée en italie et le vendeur etait rosso corsa qui a pu leur donner les plans de pose
car pour un tracker c'est impressionnant le nombre de cables coupés et les éléments placés un peu partout
Cele n'avait quand meme couté 400 euros mais apres plus de problème
Je pense que le laisser est une erreur car avec le temps il finira par se mettre en court circuit et videra la batterie en une nuit
