Compteur QP 4
Thierry08
Compteur QP 4
Message par Thierry08 »
Bonsoir à tous,
Suite à coup de booster sur ma QP 4 le bloc compteur ne fonctionne plus du tout (ni aiguilles, ni afficheur).
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce soucis et/ ou autre une adresse d'un spécialiste réparateur ?
Merci par avance
Cordialement
Thierry
Re: Compteur QP 4
Pas un fusible ou relais?
Thierry08
Re: Compteur QP 4
Non tous les fusibles sont ok
Re: Compteur QP 4
Si tu n’as plus du tout d affichage de rien, pas sur que tout sur le bloc compteur ait grillé. Plutôt avant.
Re: Compteur QP 4
Konimino2 a écrit : jeu. 19 juin 2025 08:05 Si tu n’as plus du tout d affichage de rien, pas sur que tout sur le bloc compteur ait grillé. Plutôt avant.
Toi tu ne te souviens pas de ma shamal. :?
"Une seule piste vous manque et tout est dépeuplé" qu'il disait.
Ca se répare facile en tout cas.
viewtopic.php?p=187311#p187311
Dans tous les cas, commence par le démonter et jette un coup d'oeil aux pistes, il y en a peut-être une qui a cramé.
Et à priori, le schéma électrique du compteur est le même que celui dans le post en lien.
Thierry08
Re: Compteur QP 4
Merci beaucoup, je vais regarder.
Bonne journée
Thierry
youngtimer
Re: Compteur QP 4
Message par youngtimer »
Bonsoir.
Vous dites que vous avez mis un coup de booster, mais a quelle intensité? Je m explique: sur certains booster pro ou semi-pro, on peut selectionner le type de véhicule a dépanner. Et pour un camion par exemple on peut mettre du 24 volts et ca envoi la sauce!
Pas de mauvaise manip?
Thierry08
Re: Compteur QP 4
J'ai démonté er regardé le compteur, je ne vois rien de particulier.
Est-ce que quelqu'un aurait le plan de la prise de connexion électrique noire ?
Thierry
Re: Compteur QP 4
Tu as leschéma electrique du compteur ici, je ne sais pas si c'est ce que tu cherches.
Thierry08
Re: Compteur QP 4
Merci pour ce plan mais je vois sur la page que c'est pour la Gibli et moi j'ai un QP V
Cordialement
Thierry
Re: Compteur QP 4
Bah, on ne peut pas dire qu'ils soient très différents.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2997194513
https://www.ebay.com/itm/167121796235?n ... NsQAvD_BwE
Ce sont quasiment tous les mêmes en fait...
Thierry08
Re: Compteur QP 4
Ah mais là non, moi c'est une QP V pas IV
Rien à voir le compteur
Thierry
Re: Compteur QP 4
Du coup, il y a comme une erreur dans le titre... :lol:
Oublie tout ce que j'ai dit du coup...
Thierry08
Re: Compteur QP 5
Thierry08 a écrit : mer. 18 juin 2025 18:57 Bonsoir à tous,
Merci par avance
Cordialement
Thierry
Thierry08
Re: Compteur QP 5
Exact !
Je viens de modifier le titre, oups !!!
Thierry08
Re: Compteur QP 5
Bonsoir à tous,
Merci par avance
Cordialement
Thierry
[/quote]
Thierry08
Re: Compteur QP 5
Bonsoir à tous,
Suite à coup de booster sur ma QP 5 le bloc compteur ne fonctionne plus du tout (ni aiguilles, ni afficheur).
Merci par avance
Cordialement
Thierry
Re: Compteur QP 4
As tu essayer de faire un reset batterie ?
Batterie débranche , shunter câbles positif et négatif pendant 10 secondes afin de vider les composants .
Thierry08
Re: Compteur QP 4
Merci mais cela ne donne rien
Cordialement
Thierry
