Re: Quelques travaux sur 3200 GT
Publié : sam. 28 sept. 2019 12:12
Pourquoi des films de protection en plastique sur les parechocs: tu as repeint ou acheté des pièces?
Merci de la réponse c'est rassurant de savoir que le pont c'est normalPatrice@ a écrit :
Aucun probleme avec la carcasse: tres solide et le roulement n'y est pas tres serre (justement parce que c'est fin), je l'ai deja sorti plusieurs fois a la masse. Evidement ce n'est pas un cardan d'un char Leclerc, faut pas taper a fond.
Pour ce qui est des reperes moi je decale toutes les poulies d'une dent pour que les deux poulies d'AAC restent en place. Toujours fait ca sur un tas de moteurs, une dent c'est (en general chez les italiens) 17degres donc aucun risque de touchette. Et puis on sent quand ca touche. Encore une fois il suffit d'etre dou avec la meca et puis ce n'est pas en cristal.
il y en avait sur pare choc , rétro, pieds de rétro, tout le bas du capot et tout le bas des ailes avant jusqu’à moitie de capot, je l'ai eu comme cela, certainement destiné à protéger la peinture, mais ça sert à rien les graviers traverse !Froggie a écrit :Pourquoi des films de protection en plastique sur les parechocs: tu as repeint ou acheté des pièces?
moi aussi j'ai les bruit de clac dans la transmission je ne sais pas si c'est normal ou s'il faut changer des pignons ?joeley a écrit :J’avais vu les rotules étanches, mais 2 fois moins cher, j’ai pas pris.![]()
Ton plénum ne me parait pas très sale, comme le mien.
Au début j’entendais l’autobloc dans les épingles au levé de pied. J’ai enlevé la 80w140 que beaucoup mettent et mis de la 80w90 préconisée par Maserati. Depuis plus de bruit, sauf les clac clac du jeux dans la transmission.
Lionel a écrit :Super boulot sur la 3200, en ce qui concerne la tablette Launch je te confirme super investissement (je vais me sentir moins seul maintenant) même si ce n’est pas moi qui m’en sert le plus.
J’ai exploré la chose et si tu veux qu’elle détecte le VIN automatiquement il faut être connecté a un réseau wifi (mais des fois ça ne fonctionne pas toujours)![]()
Bref je pense qu’il faudrait créer un topic pour parler de cette petite merveille.
Code : Tout sélectionner
je là laisse connecté en wifi en permanence mais j'ai jamais réussi, on peux aussi scanner mais quoi ? j'ai essayé plusieurs trucs rien ne marche donc je tape en manuel, mais de toutes façon ça garde en mémoire donc c'est pas trop le soucis.
