Page 6 sur 10
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Publié : jeu. 7 déc. 2017 17:33
par biturbo1984
Publié : ven. 8 déc. 2017 00:05
par biturbo1984
j'ai remis le vieux filtre quand même pour essayer si c'était pas un probleme avec le purflux
avant
Après
sa lui a pousser au cul
Publié : ven. 8 déc. 2017 07:08
par Lionel
Publié : lun. 26 févr. 2018 20:13
par biturbo1984
de retour sur la CUP de notre chère Bruno.
dimanche ont a passer la journée à essayer de débloquer le clapet..degripant chalumeau. faire tourner le moteur sans le ressort de tarage... rien à faire
du coup j'ai demonter ce matin et monter une d'un moteur de ghibli qui servira aussi pour le moteur de la racing de Dominique
et sa marche impek.
j'ai ramener avec moi la pompe pour essayer de débloquer de piston au garage. si sa ne marche pas elle gardera celle ci sans le refroidisseur d'huile.
Publié : mer. 28 févr. 2018 12:33
par maseramo
Top ! Merci pour les photos.
Publié : mer. 28 févr. 2018 18:34
par Dom3200
Excellent ! Il va finir eparpillé au 4 coins de France ce moteur de Ghibli
Dommage qd meme de se priver d un systeme de refroidissement non ?
Publié : mer. 7 mars 2018 09:18
par saiyen
il va redécouvrir sa cup le bruno
depuis le temps, il ne va plus savoir la conduire
Publié : ven. 27 juil. 2018 16:57
par biturbo1984
Il est temps d'en finir
Publié : sam. 28 juil. 2018 00:57
par biturbo1984
Decharger ce midi. Bruno est reparti Avec sa belle dépanneuse de location
Ce soir remontage des canalisations de clim et remise en route.. Elle a démarre au poile.
Remontage de toute la parti av.
phares claxon parechoc teste éclairage..
Publié : sam. 28 juil. 2018 07:53
par biturbo1984
Publié : sam. 28 juil. 2018 23:57
par maseramo
Bonne nouvelle ! Impressionnant ce moteur qui tourne sans système de refroidissement !
Publié : jeu. 2 août 2018 07:04
par biturbo1984
Voilà voilà.
Le moteur a tournée 30min pour qu'il chauffe et RAS
https://youtu.be/YaBGlJ6O0kg
Publié : jeu. 2 août 2018 07:54
par Cedfred
Tu es un magicien
Publié : sam. 11 août 2018 00:44
par biturbo1984
Après une petite période compliquer au boulot. J'ai pu bien avencer ce soir
Changement du récepteur embrayage et purge
Changement de l empoule du voyant de charge Alternateur car ça ne charger pas tout le temps et maintenent c'est OK.
Remontage des durite de turbo
Il me reste le carter de distribution, le desidrateur de clim et recharge clim à faire.
J'ai aussi remarquer que le radiateur d'eau fuit au même endroit que la racing de Dominique. Il va aussi aller en réparation.
Publié : sam. 11 août 2018 00:52
Impressionnant comme toujours.
C est des sacrés Silentblocs. Ce sont tous les mêmes sur ghibli?
Publié : sam. 11 août 2018 07:10
par ghibli30
Ce sont les mêmes. Introuvables et hors de prix.
Publié : dim. 12 août 2018 22:33
par maseramo
Superbes photos ! Grazie Quentin
Publié : dim. 12 août 2018 22:42
par MASERALFA
Ce sont les mêmes supports moteur pour les Ghbli GT, Cup, Quattroporte IV V6 V8 et 3200 GT
Publié : dim. 12 août 2018 23:28
par Froggie
C'est quand même plus sûr avec refroidissement
Joli travail!
Publié : lun. 10 sept. 2018 20:53
par biturbo1984
Petite mise à jour de la Cup.
Réparation du radiateur eau moteur. Il avait une petite fuite au niveau du certissage. Sûrement le pourquoi que Bruno devais souvant re remplir le bocal. Sa a pris 3 semaine
Reçu la nouvelle bouteille desydratente de clim. Mais problème au niveau du pressostat les filetage ne sont pas identique et le neuf est un simple 2 file et d'origine 4 donc. Je cherche sur les plan qu'elle file choisir.
J'ai eu aussi des soucie de capteur de pression d'huiles j'ai fini par essayer d'autre capteur.. Changer le compteur et n'afficher jamais la même pression. Je suis aller voir Pierre pour qu'il me prête sont mano d'atelier qui déconne du coup.. J'ai fini par m'en acheter un car chercher dans le vide m'agacer.. Et au final pas de probleme moteur mais des probleme de connection électrique. Je vais devoir regarder sa
Mano neuf.. 5 bar
Repeint la trappe à essence
Et après passage au ultrason. Dégrippant.. Décapeur thermique....
J'ai réussi à sorti ce maudit piston de regulation de pression d'huile du corp de pompe à huile d'origine de Bruno.
Je vais donc tout redemonter pour remonter la pompe à huile d'origine
