Page 1 sur 2
Re: Stockage hivernal 3200 GTA
Publié : sam. 2 janv. 2016 12:41
par bay
Gio a écrit :Bonjour Bay
Merci pour la référence ..on peut tenir en charge une batterie de 3200 en passant par l.allume cigare alors ?
Je préfère une connexion directement sur la batterie , avec le coupe circuit enclenchè , à mon avis plus sur pour l'électronique , il faudrait se renseigner chez Maseati , car le Ctek est le modèle vendu par Maserati !
Publié : sam. 2 janv. 2016 12:52
par bay
Montage sur Ghibli , avec le connecteur .
Publié : sam. 2 janv. 2016 12:58
par Gio
Merci pour le détail et photo ..je vais me renseigner auprès d'un revendeur ..ils vendent aussi l.adaptateur pour le fixer sur les bornes de la batterie j'imagine ?
Publié : sam. 2 janv. 2016 13:10
Je n'ai pas l'expérience avec la 3200GT, mais la recharge via l'allume cigare sur la ghibli avait tendance à faire griller le fusible du dit allume cigare (de façon aléatoire, pas nécessairement au branchement, parfois après plusieurs jours/semaine).
Depuis que je charge directement via les petites pinces croco sur la batterie, aucun soucis.
Je ne vois pas vraiment la difficulté que cela représente d'ailleurs, à mon avis, c'est le meilleur plan, on peut même imaginer laisser, comme Bay semble le suggérer, le connecteur (le cable en Y reliant l'arrivée du chargeur et les pince croco) à demeure sur la batterie et dépasser dans le coffre, il n'y a plus qu'à brancher.
Publié : sam. 2 janv. 2016 13:29
par Gio
Merci à tous pour le complément d'information . Je vais suivre vos conseils
Publié : sam. 2 janv. 2016 13:42
par William
J'ai acheté ceci sur mamazone :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CG35 ... ge_o04_s00
50 euros.
Je le teste pour la première fois. Ca à l'air de bien fonctionner.
Je vais le raccorder de manière permanente,comme Bay. Pour n'avoir qu'a brancher ou débrancher la fiche.
Publié : sam. 2 janv. 2016 14:18
par bay
Gio a écrit :Merci pour le détail et photo ..je vais me renseigner auprès d'un revendeur ..ils vendent aussi l.adaptateur pour le fixer sur les bornes de la batterie j'imagine ?
Tu peux trouver les adaptateurs chez Ctek , j'ai pris le Comfort Indicator Panel ( avec un fusible )
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/Comf ... 8%203%2c3m
Et le montage sur la Maranello
avec les anciens supports d’interrupteur .
Publié : sam. 2 janv. 2016 22:19
par ghibli30
Pour le type de chargeur, en effet on commence à en trouver pas mal, qui fonctionnent tous selon le même principe (test de la tension, charge en impulsion, désulfatage, entretien en fin de charge..). C'est ce qu'il y a de mieux pour la batterie, les CTEK sont les plus réputés, mais les autres sont certainement excellents aussi.
Ces chargeurs sont adaptés à toutes les voitures, en fait ils sont conçus pour les batteries au plomb.
Mois je le mets sur prise allume-cigare, il en doit pas y avoir de problème, le courant est faible, et la prise allume-cigare est en général conçue pour 20A.
Attention, il faut que l'allume-cigare fonctionne contact coupé, sinon le chargeur ne chargera rien!
On peut aussi rajouter des cosses sur la batterie et laisser le connecteur en attente ( c'est d'ailleurs le montage de base préconisar CTEK, la prise allume-cigare est à acheter à part).
Publié : mer. 6 janv. 2016 12:11
par JMV33
oui oui sans problèmes ! mais en 15 jours la batterie ne doit pas perdre
Publié : mer. 6 janv. 2016 12:46
par Chrismcfly
Pour ma part, j'ai opté pour un optimate (bien connu dans le monde motard!). C'est pas trop cher (moins cher que CTEK quand j'avais regardé et ça reste compatible CAN) et surtout ça fonctionne nickel.
Tu peux laisser dépasser discrètement la prise par le capot/coffre le temps de l'hivernage (c'est ce qui se fait au Canada et typiquement pour les régions de grand froid). Ainsi, tu n'a pas le fil de pris dans le joint de portière et la voiture peut être fermée même pendant la recharge... intéressant quand elle dort dehors (même si j'imagine le garage fermé est indispensable pour nos
Ta voiture sera continuellement chargée comme il faut et démarrera au quart de tour même après des semaines d'inutilisation!
Voilà pour ma maigre contribution
Publié : mer. 6 janv. 2016 18:38
par Domi13
J'ai mon dispositif a poste sur la batterie et plus qu'à brancher ensuite le petit chargeur d'entretien.
Bien pratique
Publié : mer. 6 janv. 2016 23:30
par Gio
Bonsoir
Merci à tous pour vos bons conseils ..j'ai acheté ce jour un CTEK MXS 5.0 ..avec adaptateur compris . je vais le monter ce week end !
Ciao
Publié : sam. 9 janv. 2016 22:33
par Gio
Bonsoir ..j'ai installé les câbles du Ctek comme sur la photo envoyé par Bay ..tout est ok merci
Publié : dim. 10 janv. 2016 19:10
par Domi13
Super pour toi
