Nous sommes le Dim 26 Mai 2019 14:07
Recherche tige d'amortisseur
Vos annonces de pièces
Re: Recherche tige d'amortisseur
Messagede alpa » Jeu 31 Mai 2018 08:36
De quelle tige parle-t-on ?
Pas de photo ?
alpa
Messagede nice44 » Lun 11 Juin 2018 13:42
J'ai donc acheté un amortisseur neuf NOS de Ghibli non abs à David Askew je vais le monter avec le ressort d'origine et monter parallèlement en attendant l'autre amortisseur de ma 2.24v
Quand je pourrais je lui prendrai l'autre
nice44
Messagede Konimino2 » Ven 15 Juin 2018 11:48
Alors tu as remonté?
Messagede nice44 » Ven 15 Juin 2018 14:10
Konimino2 a écrit:Alors tu as remonté?
Pas encore, j'attend que le garage assemble les ressorts après je pourrai les récupérer et les remonter sur l'auto j'ai fourni aussi les protections et butée neuves
:Maze
nice44
Messagede nice44 » Lun 18 Juin 2018 12:22
3414280960065 dcr moyen 22/06 suel 2
A gauche celui que je remt en attendant à droite le neuf acheté avec le ressort d'origine et les nouvelles protection et butée
Le neuf provenant d'une Ghibli non abs
En bas le HS
nice44
Messagede nice44 » Lun 18 Juin 2018 12:23
Voilà c'est monté il faut 2h30 pour tout remonter
Par précaution enlever de chaque côté la tige de tirant de barre stabilisatrice pour avoir plus de marge
Huiler ou graisser le bas de l'amortisseur là ou cela s'emmanche éventuellement avec burin ou gros tournevis écarter doucement le bas du porte moyeu pour que ça rentre bien positionner l'amortisseur il y a 2 petits marques (sortes d'encoches élipsoidales) sur le bas du corps qui servent à faire passer la petite patte de guidage
Pour placer le haut il faut y aller doucement, s'aider avec des grosses cales en bois que l'on pose sous le disque de frein et on en met au fur et à mesure de façon à ce que les 3 vis sortent de la caisse
Les 2 vis du bas ne pas oublier de remettre la petite patte de guidage en demi cercle serrer à la clé dynamo 80 nm (clé de 14 et 17)
Les 3 vis du haut qui fixent la coupelle à la caisse 20 nm (clé de 13) peut être faut il mieux remplacer les écrous par des neufs et mettre du frein filet ou bien mettre des autoserrants
Refixer la patte les flexibles de frein (clé de 10)
Remettre les roues serrage en croix des 5 boulons clé de 17 (90 nm)
https://hebergeur-images.com/up/0a46af6 ... 1b455f.jpg
A gauche celui que je remet en attendant de racheter l'autre, à droite le neuf acheté avec le ressort d'origine et les nouvelles protections et butées
https://hebergeur-images.com/up/1853dc2 ... fb4224.jpg
https://hebergeur-images.com/up/7433a9a ... 746f27.jpg
En bas le HS
Essai sur route tout à l'air ok tous les voyants sont bien verts dans toutes les positions :Maze j'ai un amortisseur de ghibli non abs à droite avec une rotule de suspension toute neuve et un amortisseur gauche d'origine qui doit pas être si mal que ça
2 mois que l'auto n'avait pas roulé :mrgreen:
nice44
Messagede Konimino2 » Lun 18 Juin 2018 15:04
bonne nouvelle
Messagede Konimino2 » Mer 18 Juil 2018 09:18
C est pareil pour le demontage remontage train 4 trous?
personne n a l experience des bilstein?
Précédente
Retourner vers Pièces
Qui est en ligne
