Recherche tige d'amortisseur
Vos annonces de pièces
nice44
Re: Recherche tige d'amortisseur
Message par nice44 »
Konimino2 a écrit :question naive. Une tige d'amortisseur, c'est fait comment? C'est une extrusion à froid? cémentage? C'est quoi comme acier?
Pas possible a faire refaire?
Quand la tige est HS c'est mort faut la changer
Doudou
Message par Doudou »
Et ça ressemble à quoi? Un tourneur ne pourrait-il pas te faire la pièce?
224v
nice44
Doudou a écrit :Et ça ressemble à quoi? Un tourneur ne pourrait-il pas te faire la pièce?
Je pense que oui mais le temps presse pour moi : la Stac n'est pas compétente pour ce genre de boulot (tourneur c'est un autre métier) ce qu'ils veulent c'est que je leur fournisse des amortisseurs fatigués mais pas trop pourris pour les faire refaire et avec des tiges bonnes le moteur ils s'en foutent car ils touchent pas à ça
Je vais sans doute garder au chaud les réglables pour les refaire quand on pourra trouver une tige faite éventuellement par un tourneur et racheter en attendant das amortisseurs non réglables prévus pour la 222
Je pensais faire refaire l'amortisseur réglable dont la tige est bonne par la Stac et racheter un seul amortisseur non réglable mais il parait que ça se fait pas il va y avoir des soucis...
nice44
Toujours bloqué et l'auto aussi avec ces amortisseurs !
Est-ce que la ref 316653104 est compatible avec les moyeux 5 trous comme sur les 2.24v ?
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ?
4 Koni shock absorbers for MASERATI 222 - 400 EURO.
4 Shock absorbers for MASERATI 2.24V - 500 EURO.
Please contact Emiliano direct at iltabaccacio@libero.it
Vers la 15°annonce.
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri225.htm
nice44
joeley a écrit :Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ?
Vers la 15°annonce.
Oui merci pour le lien , il vends les 2 avant pour 400€ (pas les 4) et doit faire ses prix à la tête du client mais bon vu la tête qu'ils ont ses amortisseurs je passe mon tour (j'ai les même chez moi) :Maze
T'as demande a David Askew au UK ?
Ou meme a eurospares en occase.
nice44
alpa a écrit :T'as demande a David Askew au UK ?
Oui je suis en affaire avec David je peux t'envoyer une photo par mail pour que tu me dise ce que tu en penses ? Merci :Maze
David est un mec reglo, tu peux y aller. Je ne pense pas qu'une photo puisse renseigner sur l'etat d'un amorto.
alpa a écrit :David est un mec reglo, tu peux y aller.
+1 ;)
De quelle tige parle-t-on ?
Pas de photo ?
nice44
J'ai donc acheté un amortisseur neuf NOS de Ghibli non abs à David Askew je vais le monter avec le ressort d'origine et monter parallèlement en attendant l'autre amortisseur de ma 2.24v
Quand je pourrais je lui prendrai l'autre
U16
Alors tu as remonté?
nice44
Konimino2 a écrit :Alors tu as remonté?
Pas encore, j'attend que le garage assemble les ressorts après je pourrai les récupérer et les remonter sur l'auto j'ai fourni aussi les protections et butée neuves
:Maze
nice44
3414280960065 dcr moyen 22/06 suel 2
A gauche celui que je remt en attendant à droite le neuf acheté avec le ressort d'origine et les nouvelles protection et butée
Le neuf provenant d'une Ghibli non abs
En bas le HS
nice44
Voilà c'est monté il faut 2h30 pour tout remonter
Par précaution enlever de chaque côté la tige de tirant de barre stabilisatrice pour avoir plus de marge
Huiler ou graisser le bas de l'amortisseur là ou cela s'emmanche éventuellement avec burin ou gros tournevis écarter doucement le bas du porte moyeu pour que ça rentre bien positionner l'amortisseur il y a 2 petits marques (sortes d'encoches élipsoidales) sur le bas du corps qui servent à faire passer la petite patte de guidage
Pour placer le haut il faut y aller doucement, s'aider avec des grosses cales en bois que l'on pose sous le disque de frein et on en met au fur et à mesure de façon à ce que les 3 vis sortent de la caisse
Les 2 vis du bas ne pas oublier de remettre la petite patte de guidage en demi cercle serrer à la clé dynamo 80 nm (clé de 14 et 17)
Les 3 vis du haut qui fixent la coupelle à la caisse 20 nm (clé de 13) peut être faut il mieux remplacer les écrous par des neufs et mettre du frein filet ou bien mettre des autoserrants
Refixer la patte les flexibles de frein (clé de 10)
Remettre les roues serrage en croix des 5 boulons clé de 17 (90 nm)
https://hebergeur-images.com/up/0a46af6 ... 1b455f.jpg
A gauche celui que je remet en attendant de racheter l'autre, à droite le neuf acheté avec le ressort d'origine et les nouvelles protections et butées
https://hebergeur-images.com/up/1853dc2 ... fb4224.jpg
https://hebergeur-images.com/up/7433a9a ... 746f27.jpg
En bas le HS
Essai sur route tout à l'air ok tous les voyants sont bien verts dans toutes les positions :Maze j'ai un amortisseur de ghibli non abs à droite avec une rotule de suspension toute neuve et un amortisseur gauche d'origine qui doit pas être si mal que ça
2 mois que l'auto n'avait pas roulé :mrgreen:
U16
bonne nouvelle
U16
C est pareil pour le demontage remontage train 4 trous?
personne n a l experience des bilstein?
