Nous sommes le Lun 1 Juin 2020 08:56
Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Messagede Froggie » Dim 8 Avr 2018 11:10
Super intéressant.
La réparation à la résine ne tient pas au revêtement à chaud de poudres (powder coating), d'où la nécessité d'utiliser des laques.
Sais-tu, d'après les specs, si ta résine peut éventuellement supporter un powder coating ou faut-il peindre seulement à froid comme tu l'as fait?
Messagede MASERALFA » Dim 8 Avr 2018 11:47
On utilise cette résine pour réparer des culasses , sa tenue à la chaleur est bonne, mais pas dans une chambre de combustion. Après c’est fonction de la température qui à mon avis ne doit pas être trop élevée
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black la Bestia
Quattroporte IV V8 Evo 1999 La Baronne
U16
Messagede MASERALFA » Jeu 12 Avr 2018 17:35
J’ai récupéré la jante défectueuse de la Baronne. Depuis le debut que je l’ai achetée le pneus se dégonflait continuellement alors que tout paraissait en ordre
Le garagiste qui a changé les pneus n’avait rien décelé, mais en y regardant de plus près la jante a pris un coup au niveau de la valve allant jusqu’à déformer et fissurer la jante :
voici une vue de l’interieur
Et côté extérieur :
On distingue les fissures qui vont jusqu’à l’orifice de valve
U16
Messagede Froggie » Jeu 12 Avr 2018 18:29
Effectivement il faut avoir l'oeil.
C'est quand même assez étonnant au niveau d'un orifice de valve en principe bien protégé des coups.
A la différence des alliages d'alu forgés, les alliages de fonderie sont moins résistants aux chocs et peuvent se fissurer.
Les forgés, eux, se déforment (en plus d'être plus résistants). Mais ces jantes sont beaucoup plus chères...
Messagede joeley » Jeu 12 Avr 2018 19:00
Faudrait demander au Bureau Enquêtes et Analyses, :D mais à mon avis cette jante a vu un triangle de près...
Sinon une machine à démonter les pneus avec un mec bourré...
Joël
3200GT
Messagede MASERALFA » Jeu 12 Avr 2018 19:28
Je pense plutôt au mec bourré qui a fait tomber quelque chose de très lourd sur la jante, pneu enlevé
U16
Messagede Konimino2 » Dim 22 Avr 2018 20:01
MASERALFA a écrit:Pour faire suite à mon précédent message une des jantes arrière avait des fissures autour du trou de valve/
Le problème fut de trouver une jante de QP Evo... Pas chose facile, mais j’ai trouvé aux Pays Bas. Pas voilée, par contre bien gnaquée sur tout le pourtour :
Après 4-5 heures de travail et masticage avec une résine ultra résistante, peinture et vernis, voilà le résultat :
Tu décapes à la brosse métallique la peinture précédente? Tu fais un apret, puis peinture métal, puis vernis, c est ça?
Vernis c est lequel?
Messagede MASERALFA » Dim 22 Avr 2018 21:18
Non , je l’ai juste poncée pour la matifier et ensuite je l’ai repeinte de trois couches de peinture et ensuite deux couches de vernis.
U16
Messagede Froggie » Dim 22 Avr 2018 23:00
Donc si j'ai bien compris (je vois que ça en intéresse plus d'un):
- d'abord tu répares les dommages avec ta super-résine comme l'a indiqué Konimino2: "Tu creuses et égalises les aspérités puis dégraissage puis pose de la résine, sechage, et papier de verre pour redonner la forme"?
- ensuite tu ponces l'ensemble de la roue avec quelque chose de doux façon scotch-brite (ou tu utilises une machine tournante avec un pad doux), pour faire accrocher les dépôts que tu vas faire?
- enfin tu fais tes couches de peinture et de vernis à la bombe en laissant sécher (complètement ou pas) entre chaque couche?
On est casse-pieds :twisted:
Messagede MASERALFA » Lun 23 Avr 2018 07:47
A partir du moment où la surface ne s'écaille pas et est régulière , tu t’en sers de base pour ta peinture. il faut juste la matifier avec du 600 à l’eau. J’ ai passé 3 couches successives sans trop de séchage entre les couches
U16
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
