Biturbo 4.24v phase 1
dd63
Re: Biturbo 4.24v phase 1
Message par dd63 »
Petit passage chez l'electricien
Il m'a contrôlé la boite à fusible en plutôt bon état . Selon lui déjà changée. Modif fusibles.
Reprise du TDB : ampoule, soudure, masses et il m'a même redressé les aiguilles.
Il a fait le tour de la voiture et repris les parties suspectes, et réparé la jauge de carburant.
Très satisfait 8-)
4.24v / Si 2500
Ouaou les fusibles !
Tu pourrais declipser le support des fusibles et le prendre en photo en gros plan STP ? On dirait des inserts a la place des fusible d'origine.
dd63
Message par dd63 »
La modif n'est pas sur le support des fusibles mais directement sur la boite. Je peux guère faire mieux comme photo.
Une petite avant travaux
4.24v / Si 2500
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Ça semble nickel effectivement.
Si tu pouvais faire des photos un peu plus précises de cette boite, je pense qu'on serait pas mal à être intéressés ;)
Beau boulot en tout cas. A voir pour mettre un lien dans les garages recommandés peut être??!
U16
Hum c est différent de la fiabilisation alpha alors. Des supports en plastique sont soudés en lieu et place des anciens?
U16
Je suis aussi intéressé.
Quel est l'intérêt de la manip: meilleur dispo de ces nouveaux fusibles, meilleure fiabilité, meilleure connexion en arrière?
Et si pas photo, au moins une bonne explication de comment ça a été réalisé, merci
dd63
Message par dd63 »
Konimino2 a écrit :Hum c est différent de la fiabilisation alpha alors.
Ben non, c'est la même chose. Seuls les supports diffèrent et ils sont fixés direct sur la boite d'origine. J'ai la barrette avec les anciens fusibles dessus
Faut pas chercher de complications, Alpa a tout expliqué.
Je regarde pour d'autres photos.
A Froggie , voici le lien du tuto d'Alpa . ;)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... te+fusible
4.24v / Si 2500
U16
Merci pour le lien.
Ce sont des mines ces tutos!
dd63
Message par dd63 »
Renseignements pris, les supports sont soudés sur les languettes de la boite. ;)
Le travail est effectivement nickel.
C'est l'excellent " Pascal Technic Auto " qui s'en est chargé. Il est spécialisé dans la voiture ancienne (réalisation de faisceaux électriques....)
Il était présent au salon de Lyon avec le PTAC ( Pôle Technique Auvergne Classique) et sera aux Classic Days .
4.24v / Si 2500
U16
dd63 a écrit :Renseignements pris, les supports sont soudés sur les languettes de la boite. ;)
http://pascal-technic-auto.e-monsite.com/
Chrismcfly
Merci pour l'info dd63.
As-tu une idée du prix à me donner?
Quitte à le faire en MP si, ça pose soucis...
J'avoue que les tutos sont sympas et bien faits mais mes pattes d'ours (ou pis de vache, comme vous voulez), ne me font guère confiance pour de si petits travaux manuels
dd63
Message par dd63 »
Dernière modification par dd63 le dim. 18 mars 2018 09:22, modifié 1 fois.
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
Faisceau d'allumage et sonde d'air changés.
Prochaine étape la bague de direction d'Alpa, faut que je trouve le temps.
Demain sortie de prévue mais neige aussi. :(
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
J'ai vu sur la présentation de CHRISTINE le message d'accueil destiné aux clients Maserati.
J'ai sur le livret d'entretien de la 424 que je me suis procuré un message du même genre.
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
Bague de direction d'alpa installée. C'est nickel ;)
4.24v / Si 2500
dd63
Message par dd63 »
Et un CT sans contre visite! 8-)
Le prochain sera sans doute plus compliqué.
En avril on s'occupe de la distri + quelques bricoles. Une nouvelle jeunesse pour la mamie. ;)
4.24v / Si 2500
U16
Bravo!
Pourquoi ça sera plus compliqué pour le suivant? Le CT va devenir de plus en plus rigoureux c'est sur, mais j'en ai causé à mon contrôleur.
Ce sont des items concernant la sécurité: pas de corrosion PERFORANTE sur les supports de cric, pas d'anti gravillon risquant de
cacher la misère, etc.. Il faut savoir choisir son contrôleur pour ne pas tomber sur un ayatollah...
Il y a toujours une part d'évaluation dans un contrôle. (la corrosion est elle superficielle ou perforante?..)
PLM
dd63
Message par dd63 »
Evidement il y a une part laissée à l'appréciation du contrôleur. Le mien a été plutôt conciliant sur 2 ou 3 points, merci à lui.
M'enfin, ça va se durcir sur de nombreux points. Pour moi ,c'est simple :
Mon B90 benne que j'utilise tous les jours a du jeu dans la direction(comme tous), au prochain CT : éliminatoire = poubelle
Ma S60 familiale a le voyant moteur que j'ai pu effacer avant le CT(dû à l'E85) , au prochain la voiture passe à la valise : éliminatoire = poubelle
La Maz fera peut être tourner la tête du contrôleur :roll: Mais CT ok ou pas, sa vente servira a financer un nouveau véhicule dont j'ai besoin pour bosser. :?
La vache, tu m'a sapé le moral ....
ou pas . :lol:
4.24v / Si 2500
blueg3
Message par blueg3 »
Enchanté dd,
Bonjour d'un proprio d'une 4.24 phase 2 état concours (25000 km) à imamtriculer dans les semaines qui viennent ;-)
J'espère que la tienne te procure bpc de plaisir
Salutations de Belgique
dd63
Message par dd63 »
Salut blueg3,
cool, une autre 424. :D
Bon visiblement en meilleur état que la mienne qui a 100k de plus. Mais le plaisir reste sans doute le même.
J'attend la présentation de la belle. ;)
4.24v / Si 2500
