Remise à neuf moteur ghibli CUP
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Haribo, c'est la marque des filtres a air des Ferrari ?
On comprend à quoi il carbure...
- biturbo1984
- biturbo1984
- biturbo1984
Elle a une bonne tête la cousine !
- biturbo1984
et également un moteur de cup^^
et qui démarre^^
juste.. un probleme.. le filtre à huile. explosée
. le claper de décharge est gripper. donc démontage de la distribution.. nettoyage de clapet. et remontage
et qui démarre^^
Juste pour ma culture personnelle, comment ça peut lâcher un truc comme ça?
Sinon.... pouaaaaaa!!!! Entre le moteur de la Ghibli qui serait presque aussi beau au Louvre que dans la Ghibli et la 348, c'est magnifique!
Bravo à toi
Bravo à toi
- biturbo1984
j'ai passer la pompe dans diluant de nettoyage, tout dégraisser et plus d'huile.. le clapet à du s'oxydé et gripper...
j'arrête pour mes vacance un peut de repos maintenant ^^
Bruno finira de remonter ce qui ce souvient ^^ et je reviendrai finir avec les bon outils car j'ai pas ce qu'il faut pour la distrib car c'est un tendeur hydrolique.
elle n'a jamais etait aussi proche de la fin
Dernière modification par biturbo1984 le ven. 8 déc. 2017 00:08, modifié 1 fois.
- biturbo1984
- biturbo1984
j'ai remis le vieux filtre quand même pour essayer si c'était pas un probleme avec le purflux
avant
Après
sa lui a pousser au cul
avant
Après
dingue ça ! Cette capacité à agrandir les filtres à huile
Deplus, je crois que tu t’es trompé de voiture pour le remontage du moteur, en effet elle n’est pas bleu j’avais cru comprendre que Cedfred aurait bien fait un swap
- biturbo1984
de retour sur la CUP de notre chère Bruno.
dimanche ont a passer la journée à essayer de débloquer le clapet..degripant chalumeau. faire tourner le moteur sans le ressort de tarage... rien à faire
du coup j'ai demonter ce matin et monter une d'un moteur de ghibli qui servira aussi pour le moteur de la racing de Dominique
et sa marche impek.
j'ai ramener avec moi la pompe pour essayer de débloquer de piston au garage. si sa ne marche pas elle gardera celle ci sans le refroidisseur d'huile.
et sa marche impek.
- V20
Top ! Merci pour les photos.
Excellent ! Il va finir eparpillé au 4 coins de France ce moteur de Ghibli
Dommage qd meme de se priver d un systeme de refroidissement non ?
il va redécouvrir sa cup le bruno
depuis le temps, il ne va plus savoir la conduire
- biturbo1984
- biturbo1984
Decharger ce midi. Bruno est reparti Avec sa belle dépanneuse de location
Ce soir remontage des canalisations de clim et remise en route.. Elle a démarre au poile.
Remontage de toute la parti av.
phares claxon parechoc teste éclairage..
- biturbo1984
