Volant bois
- V20
Re: Volant bois
Je revernirais plutôt par dessus en comblant au vernis fissures et encoches
Re: Volant bois
Si tu veux un rendu parfait, il faut que tu enlèves le vernis!
Tu peux essayer le cutteur, sinon c’est ponssage à la mano... où utilisation d’un décapant et finition au papier de verre fin !
Puis 10 couches de vernis avec ponssage lège entre chaques couches!!!
Re: Volant bois
Vous avez une idée pour les fentes? Faut il creuser puis combler avec sciure colle?
Re: Volant bois
essayer un décapant pour peinture, décapeur thermique peut être, attention à ne pas bruler le bois et puis bouche pores et vernis, de multiples couches avec de moins en moins de solvant, commencer avec un mélange vraiment liquide, ponçage entre chaque couche, et pour les fissures je serais plutôt pour l'époxy. C'est du travail mais le résultat est là.
Re: Volant bois
commence par décaper... j'ai pas l'imression que les fissures sont sur le bois.
Re: Volant bois
+1 avec Cedfred
- yannerati
Re: Volant bois
Et sinon, trouver un volant d'origine en meilleur état ?
Maserati Coupe GT Rosso Bologna
"Manual gearbox only"
Re: Volant bois
Surtout pas de décapeur thérmique ! Les décapants ... bof, ces vernis sont costauds. Il faut ponser mecaniquement. A la machine il faut faire tres attention de ne pas bouffer le bois.
Revernir par dessus l'ancien vernis ne fera qu'empirer l'esthétique.
Re: Volant bois
J'ai aussi l'impression que le bois n'a rien sous la grosse couche de verni.
De quoi occuper ses longues soirées d'hiver au coin du feu, le ponçage du volant.
Re: Volant bois
Merci Philippe et blu
