Tendeur de chaine AAC 24v
Voici mon prototype de tendeur de la chaine des AAC. Je suis persuade que l'absence du tendeur sur cette chaine (qu'on trouve sur 95% de moteurs et probablement sur 99% de moteurs de voiture) accelere son usure.
Le plus gros probleme est qu'en voulant rapprocher les AAC pour avoir un tout petit angle entre les soupapes (chambre tres plate a la F1) Cosworth a place les AAC trop pret l'un de l'autre, 89mm entre les axes. Aucun tendeur ne rentre dans l'espace qui reste. Surement la raison de son absence. En meme temps Cosworth consoit des moteurs de course qui sont ouverts tous les 250-2000km, le remplacement des chaines n'est pas leur souci.
L'autre probleme est que je voulais trouver une solution pour pouvoir le monter sans demonter les culasses ni les remplir de coupeaux d'usinage. Que la modif soit simple.
Et aussi que la maintenance soit facile.
Je me suis casse la tete pendant 2 mois et je n'ai trouve qu'une seule facon: fixer le tendeur sur le couvercle de la chaine. Ce couvercle est d'une fabrication de grande precision et se monte sur des guides, son positionnement est tres precis.
La modif du couvercle est la meme pour les deux culasses: juste 2 trous de 6mm. Le tendeur est monte tete en haut ou en bas en fonction du cote.
Ca tend le cote ou la chaine retourne, pas celui qui est tire par l'AAC d'echappement (qui est entraine par la courroie).
Idealement il faudrait un patin fixe du cote tendu, pour l'instant je n'en ai pas trouve de suffisament petit. Sur certaines moto il n'y a pas de patin fixe.
J'attends de nouveaux tendeurs pour les refaire au propre et j'ai aussi commande un patin fixe (toujours VAG TSI mais l'autre cote du moteur), je verrai si j'arrive a le monter.
Voici les chaines une fois le couvercle enleve. Les deux cotes sont identiques (les culasses sont pareilles, juste retournees sur les deux bancs, tout comme sur les 18v).
Voici le tendeur le plus adapte que j'ai trouve (photo prise chez mon vendeur sur ebay). C'est un VAG 06D109229B qu'on trouve sur les TSI/TFSI tres recents, il coute 15-20 euros. Tres peu cher pour un tendeur de chaine. Il faut dire qu'avec le taux de pannes du variateur de phase de ces Deutsche Qualitat ils changent le tendeur tous les 50mkm, ca a interet a etre bon marche.
C'est un tendeur a ressort, purement mecanique (pas hydro).
Le tendeur doit etre modifie en le coupant un peu partout pour le faire maigrir. C'est de l'alu et du plastique, ca se coupe facilement.
Voici le tendeur installe tete en haut et en bas, juste retourne, dans les memes 2 trous du couvercle.
Les photos le montrent sans son ressort pour qu'on voit a peu pret la position de travail du patin.
Le patin est raccourci mais meme comme ca la surface de contact est plus petite que le patin. En fait sur les voitures des annees 60-70 (quand les chaines ne cassaient pas aussi souvent qu'a notre epoque de conception sur ordinateur ) les patins etaient souvent assez petits.
Et voila ce que ca donne une fois tout installe. Ici la chaine n'est pas neuve mais n'a pas un jeu excessif, elle aurait encore tenu meme sans tendeur.
C'est quand meme un sacre coup de bol que ca tombe si bien en largeur et en alignement.
L'installation du couvercle avec le tendeur est tres simple, pas plus complique que sans le tendeur.
La lubrificatiob se fait par la chaine qui elle est lubrifiee par la sortie d'huile des paliers des AAC.
Dernière modification par alpa le mar. 15 mai 2018 09:38, modifié 3 fois.
Re: Tendeur de chaine AAC 24v
J'admire ton travail
- biturbo1984
tu as vraiment fait sa rapidement alors! je pensai pas que tu allai chercher aussi vite. depuis le temps que tout le monde en parle. il fallai bien que quelqu'un le face ^^
la classe
chapeaux !
Ce n'est pas fini, J'aimerais installer le patin fixe. Mais le plus important est fait.
Malheureusement je ne pourrai pas tester rapidement car la voiture n'est pas en etat de recevoir le moteur, il faut que je la redresse. Et avant j'ai d'autres priorites comme la ligne d'echap du GTV 916.
juste admiratif!
Salut Alexis,
ha bah tu m'as devancé
Super boulot en tout cas.
Merci pour la modification, c'est génial, simple et sûrement efficace
- Barth
- Membre du bureau
Je reste sans voix face à vos compétences ...
Bravo Alexis
Bravo Alexis
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Bien joué, belle adaptation. Chez PSA on a aussi ce type de patin pour les AAC, et c est monté sans patin fixe. Ça bouge pas d un poil jusqu'à 250 000 kms. Je laisserai comme ça, ce sera toujours mieux que rien.
Un fois en place, ça parait tout con. Bravo pour l'idée , l'audace et la réalisation.
On voit que la chaîne remonte bien, même si pas usée, elle est détendue.
Sans le patin fixe, ça risque pas de racler sur l'alu du tendeur ?
4.24v / Si 2500
Je ne pense pas. J'ai une chaine vraiment usee qui a 5mm de jeu dans chaque sens. La on a 5mm de distance. Au pire on peut raboter la queue du tendeur d'un bon centimetre.dd63 a écrit :Un fois en place, ça parait tout con. Bravo pour l'idée , l'audace et la réalisation.
Tu m'interesses. Tu peux dire sur quel moteur ?benassi a écrit :Bien joué, belle adaptation. Chez PSA on a aussi ce type de patin pour les AAC, et c est monté sans patin fixe. Ça bouge pas d un poil jusqu'à 250 000 kms. Je laisserai comme ça, ce sera toujours mieux que rien.
Formidable ALPA ! Je suis impressionné
benassi, je ne trouve pas dans quel moteur. Le seul PSA moderne en chienne c'est Prince mais il n'a qu'une chaine a l'AV et c'est tres bien fait avec un patin-tunnel fixe, comme sur les autres moteurs BMW.alpa a écrit :Tu m'interesses. Tu peux dire sur quel moteur ?benassi a écrit :Bien joué, belle adaptation. Chez PSA on a aussi ce type de patin pour les AAC, et c est monté sans patin fixe. Ça bouge pas d un poil jusqu'à 250 000 kms. Je laisserai comme ça, ce sera toujours mieux que rien.
Non en fait il y a eu TDv6 mais y a un patin fixe.
Je vais essayé de mai de faire une capture d écran demain du patin en question. J ai une chaîne neuve à la maison.
En faite c est un double patin .
C'est ca, c'est le TDv6. Et tu dis que ca tient 250mkm ? C'est beaucoup !benassi a écrit :En faite c est un double patin .
Oui ça tient, à partir du moment où on vidange maximum tous les 20 000 kms. Sur ma C5 2 litres hdi 140 cv donc type moteur dw10 elle a 230 000 kms et ça bouge pas.
J'ai recu d'autres tendeurs.
J'ai essayé le plus petit tendeur fixe que j'ai pu trouver. Rien à faire c'est trop gros.
Dernière modification par alpa le mar. 15 mai 2018 09:39, modifié 1 fois.
