Ciao tutti
J'ai fait une recherche dans les 23 pages de la rubrique dédiée mais elle est malheureusement restée infructueuse : soit les soucis rencontrés par les autres membres ne correspondaient pas au mien soit les réponses ont disparu
Je n'arrive plus à faire fonctionner correctement ma centralisation : quand j'appuie sur le bouton de la télécommande pour fermer j'entends bien un déclic au niveau des portes mais seule la porte passager est verrouillée , celle du conducteur ne l'est pas . Si je l'ouvre , les clignotants clignotent ainsi que le voyant rouge de l'alarme du TdB
Si je réappuie sur le bouton de la télécommande , rien ne se produit à part les clignotants qui s"allument . Mais la porte passager est toujours verrouillée , il faut que je la déverrouille avec la clé
Je peux verrouiller la serrure du coté passager avec la clé mais pas celle du coté conducteur
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
[3200 GT] Problème de centralisation
- Domi13
Re: [3200 GT] Problème de centralisation
Deux choses qui coûtent rien ( à moins que déjà fait)
Couper la batterie avec le bouton "on off" situé en haut et à gauche de la batterie dans sa trappe dans le coffre.
Démarreur en position " contact position marche" et patienter une petite minute et couper le contact.
Ça peut réinitialiser et supprimer les messages d'erreur et autres.
Merci Dominique , je viens d'essayer mais ça ne donne aucun résultat
Petite précision , quand j'essaie de verrouiller avec la clé du coté conducteur , il y a une forte résistance et une diminution de la rotation de la clé par rapport au coté passager . Comme s'l y avait quelque chose qui coince la serrure . Par contre en poussant le levier de verrouillage intérieur , ça ne coince pas
Je sens que je vais être bon pour démonter la porte et voir ce qui coince parce que l'inondation de la serrure au WD40 n'a rien donné non plus
Bonjour j ai le même problème sur ma 3200 tu a trouvez la solution si oui tu me la communique merci
Toujours pas trouvé de solution , j'ai démonté la contre porte et envoyé du WD40 sur la serrure : sans résultat
Je pense qu'il faudrait démonter la serrure , mais ça je ne m'y risque pas parce que je ne me sens pas capable de la remonter sans m'énerver ou casser quelque chose
Eventuellement une ébauche de réponse ici: http://www.maseratiforum.co.uk/3200GT_c ... 270/tm.htm
C'est en anglais, j'espère que cela ne pose pas de problème.
Sinon, en bref, le problème pourait provenir du capteur qui vérifie si la porte est bien fermée.
Si il ne fonctionne plus, le système ferme la porte, constate que la porte est mal fermée et donc la rouvre directement (d'où le fait que l'on entende le bruit du verrou).
Pour tester, il faut enlever le panneau de porte et débrancher l'unité de verrouillage et essayer, si pas de soucis ainsi, il faut remplacer l'unité.
EN espérant que cela puisse aider.
A mon avis, il faut commencer par là!...tity68 a écrit :quand j'essaie de verrouiller avec la clé du coté conducteur , il y a une forte résistance et une diminution de la rotation de la clé par rapport au coté passager
C'est bien ce que je crains . Il doit y avoir une résistance dans la serrure mais je ne me sens pas le courage de la démonter , quoique c'est surtout le remontage qui me fait peur avec toutes ces tringles qui y arrivent . Je sens que je ne vais pas réussir à les remettre toutes à leur place correctement
