- snuck74
Bonsoir tout le monde !
Un nouveau sujet pour animer le forum !
Qu'avez vous fait sur votre voiture aujourd'hui ? Lavage ? Bricolage ? Mécanique ? Le plein ?
Enfin bref, vous avez compris !
Moi rien ! Vu que je n'en ai pas encore !
Mais c'est la voiture de ta secrétaire !
Tu as fait ca dans le garage de qui !?
Bah dans le mien!!
il me semblait bien le reconnaitre... avec notamment la quatroporte derrière!
Dis moi Cléon, est-ce que en plus tu offres le café !
Aujourd'hui j'ai rien fait, mais hier plein, lavage, et un tour du circuit de Reims-Gueux, à côté de chez moi...
Cedfred a écrit : il me semblait bien le reconnaitre... avec notamment la quatroporte derrière!
Avec plaisir même si c'est juste pour discuter tu es le bienvenu!
ah ben je vais finir par te prendre au mot !
En nettoyant le fond plat de ma Ghibli , j'ai remarqué qu'il avait été abimé sans doute suite à un cassis , j'ai commandé la référence 670001748 ( SHIELD FRONT UNDER THE BODY SHELL ) et le remplacerais sans doute jeudi prochain !
Je vais envisager de le consolider à cet endroit , et même de modifier la suspension (chez RTec ou chez Novitec ? ) , car il me semble que je touche souvent !
http://www.rtec.ws/page/homepage
Ce que j'ai fait de ma maserat' aujourd'hui?
Et bien le garage qui doit restaurer l'Indy va prendre contact avec le vendeur pour la récupérer sur un plateau afin de l'emmener dans ses locaux afin de commencer les travaux. Voilà voilà.
Des coups de téléphone, en fait.
Rien de bien excitant mais petit à petit ça avance...
(En fait j'ai l'air calme comme ça mais pu...ain de moine, je suis impatient que ce soit fini. Pourquoi tous ces gens ne peuvent pas bosser 7/7 H24 au mois d'août, macarel! Maintenant que je l'ai acheté je la veux, mon indy!)
Changement de durite dans le reservoir qui rejoint la pompe a essence, changement des pneus, parallélisme et nettoyage des cuirs pour ma Ghibli 2...
Bon, ca pas été fait dans la journée, mais dans la semaine
Mise en place de la clé de contact dans le neiman. Tournage d'un quart de tour, démarrage, roulage, puis pour finir rangement dans le garage.
Et ce, par 2 fois!
Et ce, par 2 fois!
Dernière modification par Chrismcfly le lun. 24 oct. 2016 16:36, modifié 1 fois.
encore un PV en plus pour 1km/h
elles sont ou les nanas qui la frotte avec leurs seins
Pas de chance elles venaient juste de partirtcintd a écrit :elles sont ou les nanas qui la frotte avec leurs seins
Ce que j'ai fait aujourd'hui... Rien, je n'ai pas encore la voiture.
Par contre j'ai fait une liste de ce que j'aurais à faire pour bien débuter.
Ce qui est fait: distribution, pompe à eau, pompe à huile, vidange moteur, boîte, faisceau d'allumage avec delco et doigt.
Ce que je vais faire:
compression
Jeu soupapes
Calage allumage
Vidange différentiel
Vérification boîte relais, et boîte fusible.
Voyez vous autre chose ? Merci
compression
Jeu soupapes
Calage allumage
Maz94 a écrit :Ce que j'ai fait aujourd'hui... Rien, je n'ai pas encore la voiture.
compression
Jeu soupapes
Calage allumage
faire un tour avec
