Le lien "clé rouge" du fichier excel pièces_3200GT ne fonctionne plus...
http://www.car-radio-decoding.com/shop/ ... ductId=346
Auriez-vous une autre adresse svp?
Je n'ai qu'une clé noire avec le bouton ovale sur le côté pour l'antidémarrage et l'alarme, est-il possible d'en faire une autre?
Merci.
Refaire la clé rouge? double du bip?
- christophe_autos
- christophe_autos
Re: Refaire la clé rouge? double du bip?
Réponser d'un spécialiste UK:
"Regarding the Red key. The only way a new Red key is available is to order it along with a new engine ECU, Immobilizer ECU and a full set of key & locks. This is because they are all matched units. You are looking at a cost of £3,966.00 which could increase with possible factory costs. You are also looking at this process taking around two months to complete as one of the units has to go away to the factory to be programmed."
En lignegemini
La boite citée plus haut a fermé car le proprio est décédé il y a peu.
Je cherche une autre boite, je te donnerai le lien si je trouve.
En lignegemini
Une piste: http://www.gtmechtronix.co.nz/index.php ... rkeysearch
Ok, c'est un peu loin et je n'ai aucune info sur cette boite.
Un autre moyen, sachant que l'immobiliseur est le même que sur certaines fiat (magneti marelli IAW49F), en passant par des créateurs de clé fiat, la punto de 99 avait ce système, je te laisse chercher.
Bonjour a tous
J'ai besoin moi aussi de refaire une clef pour la 3200
Quelqu'un a t il des infos sur clefs rapide a nanterre
Peut etre interressant pour plusieurs
Thierry
Thierry
Bonsoir
Pas de reponse pour la clef
Je pensais que plus de personnes avaient ete concernes par le sujet
thierry
thierry
- christophe_autos
Appelle les et demande leur, si c'est ok on sera plusieurs personnes interessés!
Ok demain j'appelle
Mais je me demandais si un gars du club habitant a proximite pouvait aller voir si la boite tenait la route car je suppose que l'on va devoir expedier la clefs et une copie de la carte grise
Thierry
Thierry
- christophe_autos
Ah ben je risquerais pas d'envoyer ma clé car je n'en ai qu'une seule et unique.
Si ça vaut le coup j'irais la porter en mains propres.
- christophe_autos
Quelques news, j'ai réussi à faire un double de la clé noire chez un serrurier "clé minute" dans une galerie marchande près de chez moi.
Il a dû chercher un moment pour trouver une empreinte compatible et c'est une clé non Maserati mais elle fonctionne bien, la puce a été programmée et le véhicule démarre parfaitement.
Coût 82 Euros.
Seul bémol, on a pas pu faire de double de l'alarme donc le voyant rouge clignote et elle se met en warning mais bon au moins elle démarre!
Sauriez-vous où je pourrais faire un double de la télécommande de l'alarme?
Au lieu d'avoir tout en une seule clé puce+alarme j'aurais deux boitiers séparés mais pas grave, du moment que ça marche.
Coût 82 Euros.
