Pb moteur Racing
raph
Pb moteur Racing
Message par raph »
Salut à tous,
Je viens vers vous concernant un souci sur ma Racing. Je roulais tranquilement quand le moteur s'est mis à hoqueter violement puis s'est arrété. J'ai tenté de le faire repartir. Il part aprés de longues secondes à "tirer" sur le démarreur, mais sur une partie de ces cylindre et cale aussitot. J'ai finalement réussi à la faire tourner comme une pattate pour mieux me garer. j'ai remarqué qu'elle sentait l'essence à l'echappement.
J'ai d'abord pensé aux sondes de températures (les fameuses bleu et marron), mais ce n'est pas ça. j'ai comparé les valeurs ohmiques des anciennes sondes par rapport aux nouvelles et s'est ok.
Peu etre une bobine HT?
Si vous avez une piste, je suis preneur
A bientot, Raph
Maserati - Racing 1991
raph
Re: Pb moteur Racing
Message par raph »
J'ai continué mes investigations. J'ai tenté de controler la pression d'essence sur les rampes d'injection, mais impossible de desserer les prises de pressions.
Ensuite, j'ai desseré un des deux écrous sur les alimentations des rampes d'injection et qui viennent du régulateurs de pression. Au passage, je trouve ça moins bien fait sur le 24V que le 18. En effet, ces écrous sont trop proches du plenum d'un coté et des rampes de l'autre. Du coup il est trés difficile de manoeuvrer une clef pour serrer ou desserer.
J'ai aussi controlé que l'essence arrivait bien par le tuyau d'alimentation dans le compartiment moteur et enfin j'ai tapoté sur le régulateur de pression d'essence au cas ou il serait coincé.
Au final, elle redémarre! Par contre elle crache des postillons noirs. Surrement des résidus de mes tentatives de démarrage précédentes?
Du coup je vais surrement remplacer le régulateur. Je ne vois que ça.
A confirmer lorsque j'irais éssayer tout ça.
Je vous tiens au courant.
Raph
raph
Message par raph »
Bon courage.
Stéphane
Merci Steph ;)
Bon j'ai fait mon éssai. Elle a bien roulée une quizaine de km, puis le probleme est réaparu. L'auto roulait trés mal, elle fumait noir. Il fallait que je donne continuellement des coups de gaz sinon elle cale.
Pb de richesse?
Raph
mad max
Message par mad max »
décidément tu as la poisse :?
raph
Message par raph »
C'est vrai que s'est un peu décourageant :roll:
jpaat746
Message par jpaat746 »
je confirme pas de bol ...Grrrrrr
Ca va s arranger ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
duvel
Message par duvel »
intermittence m'incite a regarder du côté "elec" et "circuit" essence, comme tu as fait mais ça va être difficile a diagnostiquer. :?
Quand je dis Elec c'est peut être Allumage...Jette un œil aux bougies pour voir si y'en a une noire cause suie...
Avec de la chance, tu pourras réduire le faisceau... de recherche. :idea:
C'était quoi ce bruit là ???
Verifie surtout toutes les durites d'air qui partent du plenum, ils finissent par se desintegrer avec la chaleur. Tire dessus gentilement.
fab
Message par fab »
Quand elle redémarre,est-ce que le moteur tourne rond et prend des tours?, as tu un bon ralenti? le mano indique quoi (cf durites)?
Pour prendre la pression d'essence après avoir changé la pompe, je n'ai pas pu non plus desserrer les écrous en bout de rail, j'ai fait un montage, il doit y avoir des photos postée il y a longtemps. Je crois qu'il y a une vis caché dans le régulateur pour le calibrer.
Un coup d'oeil à la courroie pour se rassurer?
raph
Message par raph »
Merci pour vos conseils, j'ai également eu Pierre ce matin qui m'a aussi donné quelques pistes.
Il n'est pas impossible que la membrane du régulateur de pression d'essence soit percée.
@fab : la distrib, oui ça m'a aussi effleuré l'esprit :roll:
Raph
raph
Message par raph »
voila, la Racing roule de nouveau! 8-)
Pierre (garage du Trident) à mit dans le mille dés son premier contrôle! :oops: Bravo :D
S'était en fait le relais le relais qui commande les bobines HT qui était HS.
ça fait du bien de rouler un peu ;)
A+
Raph
saiyen
Membre du bureau
Message par saiyen »
Nickel!!
Bonne route ;)
Message par MASERALFA »
Salut Raph
Tu dois être content de le retrouver ta belle Racing au mieux de sa forme
raph
Message par raph »
Merci!
oui j'avais plus l'habitude! j'accélérais qu'a moitié et ça décoiffait déjà! :shock:
mad max
content pour toi.
fab
Message par fab »
Bravo,tant mieux.
C'est vrai on oubli ce relai principal, quand on teste, contact mis, ça marche, les bobines sont bien alimentées, mais quand la demande de courant est forte, aux régimes élevés, le contact est intermittent, le moteur cafouille dans tous les sens et alors on peut imaginer toutes les causes possibles. Donc Il faut garder les relais et leur connecteur en bon état :Maze
jpaat746
Excellente nouvelle.....pleins de kilomètres avec ta belle :lol: :lol: :lol: :lol:
raph
Message par raph »
Merci les amis ;)
