qui pourrai me dire le problème?? et si quelqu'un a déjà fait réparer ce type de panne?
uniquement lorsque je prend un virage serré a gauche
le témoin m'indique...
Panne du circuit MSP
Ce témoin signale une
anomalie ou la désactivation
du système MSP.
Le clignotement du témoin signale le
déclenchement du système MSP ou
ASR.
témoin qui s'allume
Gun
Re: témoin qui s'allume
T'as déjà une piste.
Virage à gauche = braquage des roues avant.
Essayes de braquer à l'arrêt...
C'est peut-être un capteur sur une roue avant.
MSP, ASR, ESP, ABS tout ca utilise les capteurs de vitesse sur les roues (bref les capteurs ABS)
Tu as peut-être une connection qui se perd en braquant à bloc...
je vais essayer de braquer a l’arrêt voir ce que ça fait....
