Granturismo S position sport
Je suis nouvellement inscrit et peu adepte des forums en tout cas comme rédacteur en revanche plutôt lecteur, donc sinon j'ai fait l'acquisition d'une Grandturismo S de 11/2008 BVR il y a 1 mois et je constate qu'il n'y a pas de différence sonore entre les modes sport et "normal"(..) , je pense que cela vient des clapets de l'échappement qui ne fonctionnent plus, est ce que cela vous parle? Avez-vous une solution?
Autre petit soucis étant donné que la belle est plutôt basse de l'avant, j'ai déjà récupéré la plaque d'immatriculation a terre car positionnée aussi trop basse en revanche existe t-il un support de plaque a positionner plus haut sur lequel je pourrai fixer la plaque?
Merci.
Merci.
Re: Granturismo S position sport
Bonjour, tu nous la montreras
Regarde dans le listing de Cedfred ici http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... it=listing et ensuite tu peux peut etre demander en MP aux propriétaires identifiés.
Bonjour Fabien et bienvenue sur Maseratitude avec ta GranTurismo S , félicitations pour ton choixFABIEN a écrit :Bonjour,
Merci.
Pour ce qui est de la différence de bruit entre les modes sport et normal , je crois qu'il faut un certain régime pour que les valves s'ouvrent , la différence se fait surtout sentir dans le passage des vitesse , un propriétaire de GranTurismo , pourras peut être le confirmer
Pour ce qui est du support de plaque avant , tu peux toujours te renseigner chez JFC Normandie
https://www.jfcnormandie.com/pieces-aut ... i/80056900
jalbert355
Bonjour et bienvenue,
La différence de son entre les deux modes est très importante dès le démarrage. C’est justement la signature de la GT 4.7. Il est possible que l’echappement ne soit pas d’origine ou que le fusible soit shunté. À contrôler.
Maserati Gransport 08
patmaset
Même au ralenti tu as une sacrée différence et quand tu accélères c’est de la folie
Un grand merci pour vos retours je vais effectivement creuser dans cette voix (fusible et autre) pour obtenir des infos auprès d'autre propriétaires de GT.
Que ce soit a l’arrêt ou dans les tours pas de différence de bruit. En fait j'ai l'impression que c'est toujours ouvert
parcque la belle chante admirablement bien mais parfois j'aimerai être moins "visible".
J'essai de vous mettre des photos .
- Domi13
Bienvenu avec ta GranTurismo
Fais nous passer des photos
Que ce soit a l’arrêt ou dans les tours pas de différence de bruit. En fait j'ai l'impression que c'est toujours ouvertparcque la belle chante admirablement bien mais parfois j'aimerai être moins "visible".
Et du son...
- Forzamaz
Salut Fabien.FABIEN a écrit :Bonjour,
Merci.
Le support de plaque standard ne doit pas toucher. Si ton auto approche ou a plus de 90.000 fait plutôt vérifier tes ressorts avant, il est fort probable qu'ils soient morts donc affaissés ...
Bonjour Forzamaz,
En fait la plaque avant est enfermée avec des petits volets dans un support qui lui même est fixé avec des rivets sur la jupe avant et pour moi trop bas de ce fait non seulement elle n'est pas droite et suis donc la courbure de la jupe.
Avec les réponses et commentaires que j'ai pu avoir je pense prendre un rdv dans un centre Maserati, j'ai le choix entre Reims, Paris, Lille.
Si vous avez un ou plusieurs avis sur les centres Maserati?
Merci.
Merci.
patmaset
normalement tu as un support de plaque qui est prevu et qui fait que ta plaque est plus haute et verticale.
Bonsoir Will,
Super merci pour tes photos en fait ce qui me manque c'est le support noir qui est entre la jupe et la plaque d'immat.. où puis je trouver cet objet, je pense chez Maserati bien sûr mais si tu as ou vous avez une autre idée je suis preneur.
patmaset
tu as sur eurospares
Part No: 80056900 FRONT PLATE FRAME
Génial, j'ai vu aussi en France Red Parts a Montigny le bretonneux ?
Merci.
Merci.
Ouep.
En revanche, les délais de livraison sont assez variables selon les périodes chez eux.
