Nous sommes le Mar 22 Jan 2019 00:57
Restauration 222
Vos restaurations
Re: Restauration 222
Messagede Bricar » Mer 30 Mai 2018 06:27
Dom3200 a écrit:Curieux le tube gris mat il a ete repeint / change ? Encore chapeau pour le timing !
N ayant pas trouvé de beaux tubes j ai revu les enceins en attendant, c est du provisoire je pense les refaites en inox
Bricar
Messagede Bricar » Dim 3 Juin 2018 11:09
Aujourd’hui, contrôle mécanique, déclenchement des ventilateurs , ,mise en pression circuit de refroidissement, contrôle des éventuelles fuites , tout bon après un changements d un collier , maintenant, je vais attaquer la carrosserie
Bricar
Messagede Bricar » Dim 17 Juin 2018 10:27
Après un petit arrêt,me voilà reparti dans la deuxième phase de la restauration
Aujourd’hui démontage de tous les accessoires, et pare-chocs pour préparer la carrosserie pour peinture
Bricar
Messagede Froggie » Dim 17 Juin 2018 10:37
Bravo, tu ne chômes pas!
Tu vas effectuer toi-même la peinture (y compris le ponçage, masticage et apprêt nécessaires) ou tu le fais faire?
C'est un gos boulot, il faut la place et l'équipement...
Messagede Bricar » Dim 17 Juin 2018 11:25
Froggie a écrit:Bravo, tu ne chômes pas!
Je prépare l auto prête a peindre puis je la fait peindre, il m est arrivé d en peindre, mais il faut trouver une cabine, c est dur maintenant
Vous pourrez suivre toutes les étapes en photos
Pour une auto comme celle la il y a environ 15h de préparation
Environ 450 € de peinture + vernis + apret
250 a 300€ de mo pour peindre (1/2 journée + frais cabine)
Bricar
Messagede dd63 » Dim 17 Juin 2018 12:31
Finalement un coût plutôt raisonnable.
Je suis intéressé par les détails de la préparation, réparations éventuelles et traitement des zones rouillées.
Merci par avance de tes messages à venir. ;)
4.24v 1990
dd63
Messagede Bricar » Dim 17 Juin 2018 12:46
dd63 a écrit:Finalement un coût plutôt raisonnable.
Cette auto est très saine,donc pour la rouille ( infime) un peut de frameto, apret phosphatant, peinture
Pour dès restauration où il y a des rouilles plus importante il faut remplacer les tôles rouillées
Pour la réparation de bosses, il faut remettre en forme, mastiquer ou étamer à l étain , penser, apprêter, et peindre
Pour le ponsage , deux cas
1er:l auto est en peinture d origine , un simple ponsage a l orbitale au papier 800 suffit, finir à la main papier 1000 pour les endroits non possible à la machine
2ème cas:il y a de nombreuse couches, il faut diminuer les couches de peinture, à l orbitale au papiers 150, puis 220 puis 400 puis 800
Faire attention de ne pas faire chauffer les tôles
J espere avoir répondu à tes questions
Bricar
Messagede dd63 » Dim 17 Juin 2018 13:10
Merci pour les infos, manque plus que les photos de la suite de tes travaux.
Super intéressant ton post. ;)
4.24v 1990
dd63
Messagede Bricar » Mar 19 Juin 2018 17:32
Excusez l ordre des photos,
Ce jour début de tôlerie, je n ai qu une petite heure
Meuler l’es coup jusqu à la tôle après redressage, puis combler le petit défaut au syntofer, poncer avant d apreter
Bricar
Messagede Bricar » Dim 24 Juin 2018 09:10
Ponsage des mastics, pose apret
Bricar
PrécédenteSuivante
Retourner vers Restaurations
Qui est en ligne
