Restauration 222
Re: Restauration 222
Simple petite visite
Bah alors tu en es où?
J ai finis la maserati, je suis en train de finir une maison que j ai commencé en janvier, (190m2) , et j ai continué la restauration de la simca 1200s
C est ma retraite !!!! Et dire qu il y en a qui s’ennuie
Ouf tu fais tout?
Oui , pour les voitures je fait la mécanique,( mon métier de jeunesse, ) la tôlerie, la peinture de temp en temps
Pour les maisons , je fait placo,carrelage, électricité, plomberie,cuisine,etc
C était quoi le voyant qui reste allumé?
Le gros voyant central rouge, pression d huile okKonimino2 a écrit :C était quoi le voyant qui reste allumé?
Le gros rouge central , pression huile ok
Quand tu mets le contact, ils s allument tous. Puis ils s éteignent, sauf le rouge central, c est ça?
- U16
Et tu as résolu ton pb de course de la pédale de frein?
Oui, celui huile est légèrement allumé,je pense que c est la lumière du gros qui se répand,car la pression est parfaiteKonimino2 a écrit :Quand tu mets le contact, ils s allument tous. Puis ils s éteignent, sauf le rouge central, c est ça?
C est normal d’après plusieurs garages spécialisés maserati biturbo , de toute façon elle freine bien,donc je suis rassuréFroggie a écrit :Et tu as résolu ton pb de course de la pédale de frein?
Bonjour j ais toujours le problème du gros voyant rouge qui reste allumé constamment
Quelqu’un a il une idée ?
J imagine que tu as nettoyé tous les contacts des cadrans. Il n y a pas un contact permanent non souhaité, au niveau du bouton test?
- U16
C'est celui de la pression d'huile?
Si oui, et s'il est électrique (j'en sais rien), c'est peut-être le capteur de pression et/ou le régulayeur de tension qui commence à défaillir.
(sur les anglaises qui ont un capteur de pression d'huile électrique, c'est comme ça)
La pression d’huile est Bonne !!!
Alors elle roule?
Oui elle roule, pression huile bonne, mais toujours la jauge et le voyant allumé ,elle va partir voir un amis électronicien
Et qu est ce qu il a dit l ami?
