224v a remettre en etat
Re: 224v a remettre en etat
Comme sur les Ghibli ou QP IV
Je ne peux ni devisser la durite d'embrayage (recepteur en haut sur la ZF) ni devisser l'echappement qui part des turbos.
Comme il fait beau j'avais pris un RTT jeudi pour sortir le moulin.
Chose surprenante je n'ai eu aucune emmerde pour tout sortir, preuve que la voiture etait en tres bon etat avant l'accident. Tout s'est devissé tranquillement, le berceau est descendu tout seul. La BV a deja ete enlevée, il y a des traces sur le carter et il manquait une vis sur la cloche d'embrayage. Le BV a l'air intacte, a confirmer.
La peinture des culasses s'est barré, à mon avis encore un travaille de porc d'un peintre amateur. Sur mes culasses d'origine de 1989 la peinture est intacte et la voiture dort dehors.
Le moteur est au chaud je vais pouvoir l'inspecter et le nettoyer. Je vais juste ouvrir le bas moteur pour verifier les coussinets du vilo (le carter a ete eclate, je me mefie).
Les 5 ans passes a pourrir dehors ont laisse des traces. L'etat d'avancement de la rouille sur les moyeux AV.
Ca ce sont de gros morceaux de vernis des boiseries qu'on trouve dans la cabine. Pas besoin de decaper, il ne reste que le bois nu.
Le nid d'oiseau dans le V du moteur.
Voici comment etait positionnee la BV: completement sur la droite (ca a releve la tole du tunnel), tout a reculé de 5cm.
C'est le longeron gauche qui a tout encaissé, le berceau l'a compressé de 5cm vers l'AR.
Comme je m'y attendais le longeron droit a pivoté vers la gauche en suivant le berceau, les craquelures de la peinture des deux cotés du longeron le confirment.
Pour l'instant je vais m'occuper du moteur et sortir la caisse du garage. Je dois refaire l'echappement du GTV avant de reprendre la 224.
Dernière modification par alpa le mar. 15 mai 2018 09:34, modifié 1 fois.
Salut Alexis,
Super, il est finalement sorti assez facilement. On voit très bien la pliure sous le choc tu vas la retirer au vérin?
Au verin ou avec une grosse vis a pas fin, c'est attrocement efficace aussi. J'aimerais ne pas essayer de recuperer cet acier chewing-gum. Je vais decouper la partie deformee (qui en etant plus solide que l'acier intact risque de resister et entrainer d'autres deformations du longeron), redresser en ayant remis en place un berceau renforce, et ensuite integrer des barres d'acier d'arceau a l'interieur des longerons. Sinon il faudra tout refaire le jour ou j'installerai toutes mes modifs sur ce chassis. Rien qu'avec de vraies freins on doit tout plier si ca depasse 1G.MASERALFA a écrit :Salut Alexis,
Il faut dire que l'acier utilisé par Maserati était plutôt léger et un peu flexible Enfin ce n'était pas seulement Maserati, beaucoup de marques avaient le même problème.
Le berceau est legerement tordu. J'en ai un autre en etat en stock. Deuxieme berceau tordu en stock ...
J'ai passe 1 heure a nettoyer la merde du moteur et c'est pas fini.
- biturbo1984
le longeron a simplement descendu ? il na pas l'air de cette écraser. je voi rien sur mon téléphone
Le longeron n'est presque pas descendu (de 3-4mm), il s'est comprimé la ou il plonge sous la caisse, 3eme photo a partir de la dernière.
Le tablier a un peu reculé dans le passage de la roue gauche et la tourelle de l'amorto a bouge de 1-2cm vers l'arriere.
Moi ce que j'aime bien dans ce reportage, c'est le pont en bois...
Il a une quanzaine d'annees et par rapport a la fausse il empeche de se peter le dos en bossant sous la voiture.joeley a écrit :Moi ce que j'aime bien dans ce reportage, c'est le pont en bois...
Ah c'est pas une vraie, alors?alpa a écrit :par rapport a la fausse il empeche de se peter le dos.joeley a écrit :Moi ce que j'aime bien dans ce reportage, c'est le pont en bois...
Comme je vends chez moi, je ne suis pas certain de retrouver une fosse. Le petit pont de bois m'a bien plu. Je garde l'idée...
C'est vrai que dans la fosse, les cervicales ramassent... Les genoux aussi, monter, descendre, monter, descendre...
C'est plus de mon age. Autant rester couché...
plm a écrit :Ah c'est pas une vraie, alors?alpa a écrit :par rapport a la fausse il empeche de se peter le dos.joeley a écrit :Moi ce que j'aime bien dans ce reportage, c'est le pont en bois...
Grace a biturbo84 je sais now que les AAC de 224 sont les memes que ceux de Ghibli. Koen me l'avait toujours dit.
Il me reste encore a verifier le bas moteur mais ca me donne deja des idees.
Les chaines des AAC sont usees (detendues), j'aimerais trouver une solution pour installer un tendeur. Mais la place est tres limitee.
Les turbos de 430 sont plus gros, l'entree des compresseurs est en 34mm contre 32.5 sur les 2.24. Mais les carters des turbines sont differents. J'ai l'impression que, comme souvent chez IHI, on peut echanger les carters des turbines entre ces turbos. Si c'est le cas ca me permettrait d'avoir des turbos de 430 sur le 2.24.
En montant le boost vers 1.2bars (le capteur de l'allumage sature a 1.3) je devrais pouvoir depasser les 300ch. Je sais reprogrammer ces boitiers. Je mettrais des injecteurs modernes et une pompe a essence plus grosse.
Je trouve que les sorties de degasage des culasses sont trop petites. Je vais les aggrandir et installer des separateur de vapeur d'huile centrifuges modernes.
Je vais soit utiliser le cloisonement du carter de QP4 soit en refaire un moi-meme.
Il y a quelques petites ameliorations a faire au niveau de la sortie de la pompe a huile.
Les conduits de retour d'huile vers le carter du moteur ont ete je pense prevus d'une certaine facon mais pas finis, il suffit d'ajouter des bouts de tubes pour les rendre parfats.
Les conduits de retour d'huile des turbos peuvent etre ameliorer aussi avec des bouts de tubes pour faire comme sur la GTR moderne, ca empeche la remontee d'huile dans les virages. Un truc tout con mais tres efficace.
Le retour de l'eau sortant des culasses et turbos est un vrais bordel inefficace, je vais le reorganiser.
Je vais aussi reorganiser le reste du foutoire des durites d'air pour les wastegates. Maserati n'ont pas fait beaucoup d'effort la-dessus, il en a partout et c'est inaccessible moteur en place.
L'aventure continue.
J'ai des poulies AAC d'une version allegee, celle qui est montree dans les cahiers d'atelier. Mais les poulies provenant des culasses 224 ph II sont comme celle des QP4, est-ce normal ?
Ma poulie du vilo n'est pas comme celle qui vient d'une 224 ph II.
Par ailleurs le tendeur hydro de merde ne marche plus, il a fallu une presse de 6T pour le faire bouger.
Je ne sais pas pourquoi ici tout le monde est persuade que les tendeur hydro sont meilleurs que les meca. Moi j'ai toujours lu que les hydro de ce type (petits tubes) ont tendance a se bloquer. C'est le cas sur les VW/Audi. Alors qu'un meca a ressort de biturbo ne craint rien. Donc je vais installer un meca. Les premiers 24v etaient avec le tendeur meca regle a 28mm (au lieu des 25 pour le 18v). biturbo84 avait eu la confirmation de Nallet comme quoi c'etait compatible.
On dirait qu'une des chaines AAC a ete remplacee, aucun jeu, l'autre est completement detendues.
J'ai enleve le carter bas. Galere a cause de la crasse qui s'accumule TOUJOURS sur les deux gros boulons/goujons qui sont dehors (pas dans le carter). Ineviablement de la merde tombe dans le palier du vilo.
Conclusion: une fois le moteur ferme il faut boucher les deux trous des boulons par des bouchons pour eviter que la merde s'y mette.
Sinon ca a l'air en bon etat.
Jeu lateral 0.15, ce qui me semble une bonne valeur. Je crois que Mase donne 0.10-0.25.
Etat des coussinets du vilo: point noir des v6 Mase (parce que paliers tres fins).
Les coussinets d'en bas sont tres uses. Sur la photo les deux proches du volant moteur qui pese sur les paliers. Signe que le moteur a passe la grande partie du temps a ne pas tourner. Chaque demarrage se passait sans huile car trop espaces -> usure.
En soulevant le vilo avec l'ensemble des pistons j'ai pu enlever les coussinets d'en haut (bas moteur partie superieure). Et ils sont nickels, presque neufs. Donc le moteur a bien 80mkm. Ou alors tout avait ete change.
Donc je vais faire un truc qui est interdit, sauf que je n'ai jamais compris pourquoi: je vais recuperer des coussinets identiques superieurs (en etat neuf) d'un autre v6 et les installer dans celui-la. Tous les coussinets sont identiques, je ne vois aucune raison de ne pas le faire.
Etat d'usure du bas des chemises: on dirait ca va.
Je vais m'occuper du cloisonement du carter d'huile.
Ensuite je vais voir comment resoudre le pb des chaines AAC. Une chaine aussi courte qui tourne a moitier vitesse du moteur devrait duree une eternitee. L'absence du tendeur la fait vibrer. C'est pas bon du tout surtout vu le prix des chaines. Il faut soit trouver ces chaines pour pas cher (sur les motos), soit les reparer, soit installer un tendeur (comme sur les 3200gt) et avoir juste a reregler les AAC tous les 50mkm.
Dernière modification par alpa le mar. 15 mai 2018 09:35, modifié 1 fois.
Salut Alpa
Je sui assez impressionné par l'usure de coussinets de ligne
Des deux moteurs de Ghibli que j'avais aucun n'étaient allés jusqu'au cuivre
Tous ceux que j'ai demonte etaient au cuivre cote vilo, mais beaucoup moins que celui-la qui a du rester sans rouler de longs moments.
- biturbo1984
Les coussinet de vilo de la 420 était dans le même état coter volant moteur. Mais avec le poids du bestio je penche que c'est normal que c'est deux la soit plus user que les autre.
Mais pourtent il avait. . Avait. .avait--' 32000km.
Cette voiture est restée 1 mois et demi sur LBC. Ca fait long pour le prix. Cool pour toi.
Merci pour les photos et les commentaires, très intéressant et instructif.
4.24v / Si 2500
