Nous sommes le Mar 17 Juil 2018 22:17
Modifs et prepa de 430 18v (ex Allegement biturbo ...)
Vos restaurations
Re: Modifs et prepa de 430 18v (ex Allegement biturbo ...)
Messagede alpa » Mar 13 Sep 2016 10:51
Chrismcfly a écrit:Bravo pour toutes ces modifs qui semblent être mieux pensées qu'à l'origine.
Ta voiture va être une tuerie! :)
Mais c'est une tuerie ! C'est une biturbo ! :D
alpa
Messagede Chrismcfly » Mar 13 Sep 2016 11:04
Je me doute; j'ai (quasiment) la même! et le bonheur qu'elle procure en full origine est déjà grandiose... alors avec un moteur qui va bien et le châssis mis à jour, je n'ose imaginer :)
Chrismcfly
Messagede alpa » Mar 13 Sep 2016 21:47
Elle fait 300ch depuis que je l'ai achete, je te jure on ne le sent pas trop tant qu'on ne prend pas les chrono. En plus avant j'avais le Ranger cour de BVA, the blast ! Maintenant avec le diff de QP4 c'est un peu plus sage et surtout moins agreable que le Ranger qu'on sentait se bloquer en appuis. La prepa 400ch n'est pas pour tout de suite, j'ai toutes les pieces du nouveau moteur mais je veux d'abord reprendre et finir la 124 Coupe Sport qui aura un petit 1.6 stratospherique (je vise 8000tr). Et profiter de la Mase pendant les travaux. Et puis il faut refaire l'echappement de le Mini et la remapper avant la 124. Faut que je gagne au loto pour arreter de perdre le temps au boulot.
alpa
Messagede MASERALFA » Mar 13 Sep 2016 21:55
Si tu veux Alpa j'ai un diff' ZF de QP en BV auto
Ça doit arracher le Bitume tellement il est court :mrgreen:
ex Biturbo 1984
ex 2.24V
ex 422
ex Biturbo SI Black
ex Ghibli 1994
ex Ghibli GT 1996
ex 222 SE de 1992
Ex Quattroporte IV V8 Evo 1999
Actuelle Spyder Zagato 2.0 de 1991
Et une 3200 GT qui se prénomme Boomerang
Messagede alpa » Mer 14 Sep 2016 11:18
MASERALFA a écrit:Si tu veux Alpa j'ai un diff' ZF de QP en BV auto
Faut qu'on compare. J'ai aussi celui de 3200 BVA LOL.
Tu pourras regarder le ratio ?
C'est super chiant a sortir ce diff parce qu'il est tout coince dans la cage et il est super lourd, il faut le pivoter sans se le prendre sur la gueule.
alpa
Messagede alpa » Jeu 15 Sep 2016 10:06
J'ai regarde le diff ratio du ZF: 3.25:1
D'origine sur ma 430 BVM c'etait 3.31:1
Ranger BVA que j'avais: 3.73 !
Le ZF de 3200gt que j'ai doit venir d'une BVM et on dirait qu'il fait 3.25 ou 3.31
alpa
Messagede alpa » Ven 16 Sep 2016 10:16
J'avais soude des supports pour des sondes lambda.
Innovate a fini par reconnaitre que le kit DLG-1 que j'avais achete avait un probleme et m'ont en remplace un morceau. Ca m'a quand meme coute 40 euros supplementaire (pour envoyer le kit aux US). Plus jamais d'Innovate chez moi, ce sera du Zeitronix.
Mais comme j'ai paye ce foutu kit je l'utilise.
Tres difficile de trouver sur le TDB un endroit pour le jauge des sondes. J'ai fabrique une fausse boiserie avec du contre-plaque et beaucoup de vernis.
Voila ce que ca donne. C'est discret mais pas tres pratique pour surveiller en marche, le volant cache la jauge.
Les mesures affichees sont moteur a l'arret, c'est du residuel dans l'echappement (ca y reste pendant des jours).
Pour l'instant je n'ai pas encore roule avec, juste fait tourner au ralenti.
alpa
Messagede alpa » Sam 17 Sep 2016 10:17
Amelioration de la ventilation du bac d'essence, j'ai invente ca il y a quelques mois. Le systeme ne marchera pas sur une carbu.
En France sur les voitures pre-catalisee les bac d'essence etaient ventiles a l'air libre (interdit en Californie bien avant). Mis a part la pollution par hydrocarbures que cela creait (vraiment non negligeable) la voiture sent l'essence meme a l'arret, surtout au soleil.
Quand le moteur tourne l'essence du bac chauffe et s'evapore: le bac expire. En meme temps l'essence etant consommee l'air doit remplir le volume libere: l'air est aspire. Une fois a l'arret l'essence se refroidit et l'air doit pouvoir rentrer. Gare au soleil le bac monte facilement a 40C, l'essence s'evapore et la voiture sent.
J'ai donc pense a un systeme simple qui limite le degasage.
Voici le clapet anti-retournement de serie qui est branche sur la durite de ventilation.
La modif consiste a inserer deux vannes anti-retour apres un Y, les vannes etant branchee tete-beche: une sert a expirer et l'autre a aspirer l'air dans le bac. Celle qui expire envoie ensuite dans le clapet, celle par laquelle ca aspire est a l'air libre dans le coffre.
Moteur tournant l'air peut circuler dans les deux sens.
En revanche a l'arret, une fois le bac refroidi, l'air ne circule presque plus a cause d'un effet hysteresis que creent les deux vannes. Parce qu'une vanne a une pression minimale d'ouverture de l'ordre de 100mbars. Donc il faut que le bac soit 100mbar au dessus ou en dessous de la pression ambiante pour qu'une des vannes s'ouvre, et 100mbar c'est beaucoup. En marche des pressions largement superieures et inferieures sont atteintent et l'hysteresis ne pose pas de probleme.
Les vannes sont trouvables sur ebay pour 5 euros, ce sont des vannes anti-retour pour gasoil.
alpa
Précédente
Retourner vers Restaurations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
