restauration maserati biturbo de 1985 2.0l
Vos restaurations
Biturbo85
Message par Biturbo85 »
après m'être présenté, j'ouvre cette discussion :
pour mes 19 ans j'ai sauve une biturbo de 85 de la casse. depuis presque 2 ans je fais une restauration dessus car le moteur était totalement déculassé.
Apres un devis de réfection moteur, je me suis rendu compte que d'acheter une biturbo de 85 moteur tournant pour pièce me couterais moins cher.
sur le moteur j'ai fait tout le kit distribution (courroie, roulement du tendeur et la pompe à eau), courroie alternateur, kit de réfection barbu, plusieurs nouvelles durites, tous les colliers de serrage ont été changés, nouvelles bougies et un tout nouveau kit d'embrayage.
j'ai aussi changer tous les fusibles ainsi qu'une nouvelle pompe à essence et son filtre.j'ai remplacer le calculateur de pression du mabc car il ne fonctionnait plus.
j'ai réussi à mettre le moteur en route il y a 2 semaines. il a pris du premier coup mais depuis lors impossible de le remettre en route. j'ai regarde les bougies et je n'ai plus d'allumage dessus. serait il un problème d'allumage électronique car ma masse est faible mais correcte et mon fusible est ok.
dernière info, je suis autodidacte, je n'ai jamais pris de cours de mécanique. toutefois, le monde des autos m'a toujours passionné depuis toujours.
raph
Re: restauration maserati biturbo de 1985 2.0l
Message par raph »
Bravo pour ton projet de restauration!
C'est super de redonner vie a ces belles!
Hésites pas a nous mettre des photos, on adore ça sur le forum ;)
Biturbo84 pourra peu être te conseiller il a refait la sienne il n'y a pas très longtemps.
A plus,
Raph
Maserati - Racing 1991
Biturbo85
ok merci.
J'essaie de mettre de des photos mais j'ai toujours le problème de taille maximum.
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
Je tes répondu sur l'autre topic
Contrôle si le capteur dans l'allumeur est en bonne état
Si tu a d u + après contact au bobine
Et si ti à une alarme... Vire la^^
Biturbo85
Bonjour tout le monde,
j'ai travaillé le week passé sur la voiture,
l'arbre de transmission est remis et j'ai refait tout l'étanchéité du joint de carter car j'avais des fuites.
j'ai aussi remonté le levier de vitesse avec son nouveau joint.
j'ai peut être trouve la panne avec la jauge à essence au tableau de bord, je vais checker la masse.
si tout va bien, samedi je fais un premier test routier avec.
Biturbo85
salut,
le week end passé j'ai enfin fait un test de roulage (50m, c'est deja ça!!).
la voiture n'avait plus tournée depuis min 5 ans.
j'ai été impressionné car elle a pris au quart de tour et tient bien son ralenti sans le choke.
cependant, comme j'ai toujours pas remonte l'échappement, elle a une trop grande prise d'air et se coupe vite quand je roule.
j'ai trouve un revendeur ANSA SPORT aux Pays-Bas.
Il vend une marmite neuve pour 600€ frais de port et taxe inclus. avez vous déjà teste ce matériel? qu'en pensez vous?
U16
Message par MASERALFA »
Slaut Biturbo85,
les échappements Ansa sont d'excellente qualité, il nefaut pas oublier que c'était le principal équipementier de Ferrari. Le seul reproche, c'est le prix de leur matos, mais c'est vraiment très-très bien. ;)
Biturbo85
merci maseralfa,
je vais réfléchir mais de toute façon, elle doit aller en carrosserie avant.
Toubab
Message par Toubab »
Salut Mr biturbo85, et bienvenue parmi nous.
Ca fait plaisir de voir un jeune se lancer dans une restauration qui n'est as des plus simple, sans vouloir te décourager ! Ce qui est bien avec les biturbo, c'est qu'une fois que tu as pas mal galeré sur ce modèle tu trouve toutes les autres voitures vachement simple ! Par exemple, un ami ma demander de jeter un coup d'œil sur sa super 5 GT turbo groupe N. Pour enlever la pompe a huile, j'enlève le carter d'huile, je défais trois vis et voilà j'ai la pompe sur l'etabli ! Sur une biturbo, il faut enlever le radiateur, le cache courroie de distrib , les courroies accessoires, la poulie de vilo, la courroie de distrib, le pignon de vilo, débrancher le capteur de pression d'huile........ouf !
Bon courage ! Lol !
Salut sacré challenge la des nouvelles depuis ?
Biturbo85
bonjour à tous,
merci pour votre intérêt!!
j'ai finis toute la partie mécanique, le moteur tourne bien et démarre au quart de tour.
je dois juste aller faire un réglage carbu car le ralenti se situe dans les 2000 tours.
en septembre, je vais aller la porter chez mon carrossier pour faire tout le travaille carrosserie. Heureusement qu'elle n'est jamais restée sous la pluie donc pas de corrosion.
comme gros boulot, il y a l'aile av droite et l'ar gauche à refaire.
si tout va bien, elle sera prête pour le printemps 2016.
cependant, j'ai toujours ma jauge à essence bloquée :cry:
quand tout sera fait, il ne restera plus que des petites bricoles comme les roulements à vérifier
maseratistement vôtre :Maze
V20
Bravo pour mener à bien ce sauvetage et cette restauration, sincères compliments. Tu peux être fier de toi !
Yep bon courage met nous des photos :D
a+
Biturbo85
quelques photos quand je travaillais sur le moteur: nettoyage (car fuite mélange huile essence donc tout était sale), nouvelle pompe à eau, courroie, galet, kit embrayage,...
la dernière photo est quand je l'ai sorti pour garage où elle hibernait
Yes raa c'est jolie un moteur comme ça :geek:
