ZAMJK39B000042550
Re: ZAMJK39B000042550
50€ les quartes.
Pas trop chere non plus mais je les ai vue a 210 € chez Modena
Ce matin remplacement de fitre a air, prevoir une visseuse
Démontage du cache moteur 17 visses, 4 Philips et le reste torks
Faire sauter le collier de serrage Sur l’admission
Débrancher le débitmètre, il faut d’abord tirer en arrière le petit clips jaune
Enlever la boite a air et le filtre ne pas oublier les trois agrafes sur le dessus.
Nettoyer la cavité et enlever la flex du côté droit
Mise en place du nouveau filtre
Et la commence la galère pour la remise en place de la boite a air, bien faire attention lors de la remise en place de cette dernière de la placer correctement dans les trois encoches inférieures
Je vous ai fait démonté le flex d’air du côté droit pour pouvoir accéder aux encoches inférieures
Et enfin tout remonter en sens inverse
Faudra éviter de démarrer en trombe.
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
- masera'Tib
encore moins reculer en trombe....gemini a écrit :Faudra éviter de démarrer en trombe.
Bonnes vacances!
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Merci, mais un démarrage en trombe ca permet de recharger le filtre de la piscine
Elles avaient quoi?
Tu avais prêté la voiture à ta femme ???
Deux jantes voilées plus un accroc sur une jante arrière ajoute quelques raies et elles étaient bonne pour une remise en état avec peinture au four.Konimino2 a écrit :Elles avaient quoi?
Non non je suis assez grand pour abîmer les jantes moi mêmeCedfred a écrit :Tu avais prêté la voiture à ta femme ???
- cureghem
quel farceur ce cedfredCedfred a écrit :Tu avais prêté la voiture à ta femme ???
- U16
Quel niqueur de jantes ce Lionel....Lionel a écrit :Non non je suis assez grand pour abîmer les jantes moi mêmeCedfred a écrit :Tu avais prêté la voiture à ta femme ???
Peinture expoxy, tu fais ça ou
- U16
Et plus encore: ils ont refait l'état de surface: enlèvement de l'ancienne peinture, polissage, toussa?
Chez qui et pour combien?
- cureghem
Bonnes questions, les réponses pourraient m'intéresser
- Sergio_222
Oui, j'ai quelques jantes candidates à la rénovation également...
Luxembourg a DudelangeKonimino2 a écrit :Peinture expoxy, tu fais ça ou
En effet ils on refait l’état de surface a l’aluminium dévoilé les jantes et décapé, 700€ ht les quatre mais le prix varie en fonction du boulot qu’il y a a faire.Froggie a écrit :Et plus encore: ils ont refait l'état de surface: enlèvement de l'ancienne peinture, polissage, toussa?
Casiana Automobiles Sàrl
Ouvert 08:30 à 12:00 - 13:00 à 19:00
Sur rendez-vous
238 Route de Luxembourg L-3515 Dudelange (Diddeleng)
Gsm : +352 621 226 296
- U16
Je ne suis pas spécialiste, mais pour 4 jantes/dévoilage/réparation/peinture, ca ne me parait pas exagéré...
