Nous sommes le Sam 19 Jan 2019 02:59
3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Re: 3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Messagede sebasto35 » Mer 16 Mai 2018 19:37
La fin du remontage est proche, j ai remplacé les soufflets de connecteur injecteur :D
Remonté les bougies et bobines d allumage, boîte à air côté conducteur.
Il me reste à fixer la durite admission air sur le turbo droit puis y installer la boîte à air, remplir le circuit de refroidissement et tenter le démarrage :D
Petite question.faut il réapprendre au calculo la position du capteur d accelerateur?
sebasto35
Messagede joeley » Mer 16 Mai 2018 20:35
Y’a rien à faire. A part mettre du SP98... :D Mais tu parles de quel capteur ?
Messagede sebasto35 » Mer 16 Mai 2018 20:55
Salut Joël
Je parlais du potentiomètre de la pédale d accélérateur :D
sebasto35
Messagede joeley » Mer 16 Mai 2018 21:11
S’il marchait avant, il doit marcher maintenant. Peut être appuyer plusieurs fois sur l’accélérateur pour « nettoyer » les pistes des potentiomètres.
Messagede sebasto35 » Jeu 17 Mai 2018 19:21
Bonsoir à tous
J'aurais mis le temps mais cette fois le moteur est remonté :D
Remis en eau celui ci puis essai de démarrage, c'est parti au quart de tour :D
J'avais réamorcer le circuit d'huile au démarreur sans bougies ;)
Petites photos:
J'ai quand même recalibré le potar d’accélérateur suivant la procédure Maserati:
Petite question; lorsque le contact est sur "marche " et moteur non tournant, le boitier papillon (TPS throttle position sensor) siffle, est ce normal?
Seb
sebasto35
Messagede gemini » Jeu 17 Mai 2018 19:30
100% normal.
Elle semble nickelle, félicitations. ;)
Plus qu'une chose à faire, s'inscrire pour les 20 ans. :D :mrgreen:
Messagede joeley » Jeu 17 Mai 2018 19:31
Sifflement normal.
C'est beau... ;)
D'origine les connecteurs d'injection passent sous les rampes d'essence.
Je viens de le faire sur la mienne... :mrgreen:
Manque du noir sur la boite de dégazage... :P
Messagede sebasto35 » Jeu 17 Mai 2018 19:39
Manque du noir sur la boite de dégazage... :P[/quote]
Et oui malheureusement, j'attendrai que la peinture soit d'avantage abimé pour refaire cette boite de dégazage + cache poulie AAC en noir vermiculé...
Gemini; Merci pour l'invit mais je ne suis pas sûr d'avoir ce week end de dispo (je bosse 1 semaine sur deux) et de plus çà me fait pas mal de route :roll:
Donc vous me confirme que le bruit du TPS est normal :)
sebasto35
Messagede sebasto35 » Jeu 17 Mai 2018 19:41
[quote="joeley"]Sifflement normal.
C'est beau... ;)
Joël, as tu une photo de ton moteur que je vois ce passage de câble injecteur?
sebasto35
Messagede joeley » Jeu 17 Mai 2018 20:11
C’est pas le mien, mais comme ça :
Pour la peinture de la boîte, un pinceau et du noir satiné. Pour la taille du pinceau je te laisse choisir... : :mrgreen:
sebasto35 a écrit:Gemini; Merci pour l'invit mais je ne suis pas sûr d'avoir ce week end de dispo (je bosse 1 semaine sur deux) et de plus çà me fait pas mal de route :roll:
Et en bateau ?... :lol:
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
