Nous sommes le Ven 18 Jan 2019 15:34
3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Re: 3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Messagede joeley » Dim 8 Avr 2018 18:54
Bien vu !... ;)
Messagede sebasto35 » Sam 14 Avr 2018 19:05
Bonjour à tous
Je viens de rééditer tous les messages afin de récupérer les photos :x
C'est une tâche qui n'est pas des plus palpitante mais je pense importante pour le suivi des posts ;)
Seb
sebasto35
Messagede joeley » Sam 14 Avr 2018 19:17
Merci Seb. :lol: ;) ..
Tu me dis si j’ai mis des photos sur ton post, que j’édite aussi... rhooo le bazar !...
Messagede sebasto35 » Mer 18 Avr 2018 11:19
Bonjour à tous.
Profitant de la dépose des couvres culasses, je suis à prendre les jeux aux soupapes.
D'après la doc constructeur, les tolérances pour ce V8 3200gt sont:
Adm: 0.20-0.25
Exh: 0.40-0.45
Mes prises de jeux ont été réalisées et je me retrouve sur certaines soupapes avec un jeu très légèrement inférieur aux recommandations constructeur (surtout pour les soupapes échappement).
En clair, la cale de 0.40 passe très difficilement entre la came et la pastille; je pense que mon jeux est de 0.38-0.39
Vu qu'il est difficile d’inter changer les pastilles d'un godet à l'autre sans la dépose de l'aac, je m'orientais sur la solution de déposer la pastille créant le jeux insuffisant et essayer de la "raboter" sur une pierre à affûter...
Certains d'entre vous ont ils déjà tenté cette méthode? Vu qu'il y a très peu de matière à retirer (1 à 2 centième de mm) , je me disais que c'était peut être jouable...
Des avis?
Seb
sebasto35
Messagede Froggie » Mer 18 Avr 2018 11:31
sebasto35 a écrit:Vu qu'il est difficile d’inter changer les pastilles d'un godet à l'autre sans la dépose de l'aac, je m'orientais sur la solution de déposer la pastille créant le jeux insuffisant et essayer de la "raboter" sur une pierre à affûter...
Je ne suis pas mécano mais ça me semble très risqué.
On parle de centièmes, et il faut que ça soit bien poli et uniforme! Pas ce que tu obtiendras avec une pierre à affûter...
Perso je ne prendrais pas le risque.
Mais les pros d'ici sauront mieux te conseiller
Messagede gemini » Mer 18 Avr 2018 11:37
A priori, si ça passe, c'est qu'il y a l'espace. Je ne toucherai pas.
Tu as l'outil spécifique pour enlever la pastille? Parce que sans, de toutes façons...
Messagede joeley » Mer 18 Avr 2018 11:39
C'est très très courant de raboter les pastilles. Il y a pleins de sujets sur le forum qui en parle.
Sauf que perso, pour 2 centièmes, je laisse... C'est pas des moteurs de courses, même si c'est Maserati. .
Messagede MASERALFA » Mer 18 Avr 2018 17:30
1 ou 2 centièmes tu laisses comme ça
ex Biturbo 1984
ex 2.24V
ex 422
ex Biturbo SI Black
ex Ghibli 1994
ex Ghibli GT 1996
ex 222 SE de 1992
Ex Quattroporte IV V8 Evo 1999
Actuelle Spyder Zagato 2.0 de 1991
Et une 3200 GT qui se prénomme Boomerang
Messagede sebasto35 » Mer 18 Avr 2018 20:39
Merci pour vos retours :)
Du coups , comme il n'y a rien d'alarmant et comme je n'ai pas l'outils pour chasser les pastilles, je vais laisser comme çà .
La fin du remontage est proche :D j'attends plus que la livraison des vis neuves pour ré assembler tout çà :D
A tout hasard , quel type de pierre doit on employer pour ré ajuster les pastilles?
Seb
sebasto35
Messagede sebasto35 » Lun 14 Mai 2018 21:39
Bonsoir à tous
J'ai terminé le contrôle du réglage soupapes (lors du précédent message , je n'avais contrôler que le banc gauche).
Tout est plus ou moins dans les clous à 1 ou 2 centièmes près :D
Cet après midi j'ai mesuré les pressions de compression après avoir déconnecté les injecteurs et bobines d'allumage.
Je trouve 9 bars de pression sur tous les cylindres; je ne sais pas si ces valeurs collent à froid :?:
Ce qui me rassure est que toutes les valeurs sont égales :D
Faudra que je refasse le test une fois le moteur à température ...
Seb
sebasto35
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 2 invités
cron
