Nous sommes le Lun 6 Juil 2020 12:02
3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Re: 3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Messagede sebasto35 » Mer 18 Juil 2018 18:33
Bonjour à tous
Je viens de commander deux switch de télécommande pour nos clés de 3200gt sur ebay (2€ l'unité) :D
Seb
sebasto35
Messagede Cedfred » Jeu 19 Juil 2018 11:03
Merci pour l'info... tu aurais le lien?
J'en ai vu a vendre à 9€...
Messagede sebasto35 » Jeu 19 Juil 2018 11:10
sebasto35
Messagede sebasto35 » Mer 19 Sep 2018 13:58
Bonjour à tous
Programme du jour:
-Vidange boite manuel
-Vidange circuit DA
-Contrôle sondes lambda
Pour la vidange boite manu; j'ai récupéré 1.7l d'huile rouge puis remis 1.7 l d'huile rouge Shell Spirax S2 ATF AX.
L'huile ne semblait pas si dégradée que cela mais lorsque l'on n'a pas la date de la dernière vidange, on remplace...
Pour le circuit DA, j'ai vidangé le circuit en retirant la vis banjo sur la crémaillère de direction repéré 1:
Là encore, l'huile ne semblait pas si dégradée que cela....
Par contre , je n'ai récupéré que 0.8l sur les 1.7 d'huile de contenance...
Par la suite bien purger en faisant tourner le moteur et tourner le volant de butée en butée (elle était sur cale donc plus facile à manoeuvrer les roues sans forcer)...
-Contrôle Lambda; au départ je pensais les remplacer mais en les inspectant de près, elles ne semblent pas si vieilles que cela.
Qu'en pensez vous?
-Pour finir
J'ai souhaitais connecter le laptop à l'ECU de la voiture avec Unidiag.
L'installation d'unidiag et du chipset FTDI du lecteur ODB s'est fait sans Pb (sous windows 10).
Pas de message d'erreur à l'ouverture du soft, on alimente l'ODB avec l'adaptateur et on connecte sur la prise 3 broches du vehicule.
Le switch de l'ODB est bien sur "1".
Passage sur 5 bauds puis connect; j'ai bien une réception du "keyword"(8FEF2031) mais j'ai pas l'impression d'avoir de connection (le contact est bien sur "MAR").
Voici l'écran que j'obtiens:
Après je n'ai pas de "CEL"; donc est-ce normal?
Seb
sebasto35
Messagede joeley » Mer 19 Sep 2018 14:05
Il faut cliquer sur diagnose.
Pour les lambdas, à mon avis on ne peux pas savoir si tout va bien en les regardant. Pour moi elles étaient pareil que toi, et HS.
Joël
3200GT
Messagede MASERALFA » Mer 19 Sep 2018 14:28
Oui tu cliques sur diagnose ;)
Mes Lambdas avaient aussi la même tête et elles étaient HS.
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black la Bestia
U16
Messagede sebasto35 » Mer 19 Sep 2018 14:30
Salut Joël
J'ai bien cliqué sur "diagnose" mais c'est vide...
Logiquement si pas de connection je n'aurais pas eu ce code "clé"?
Pour les sondes lambdas, je vais laisser celles là pour le moment, le fonctionnement du moteur me semble pas si mal...
Quel bonheur ce moteur; il est souple et hyper coupleux, un vrai régal :D :D :D
sebasto35
Messagede joeley » Mer 19 Sep 2018 15:35
Le commutateur c'est sur 7.
Ensuite Read DTC by Status
Si Number of items 0 faut pas se plaindre... :D
viewtopic.php?f=22&t=4883&start=110
Joël
3200GT
Messagede gemini » Mer 19 Sep 2018 15:58
Moi je dis, aucun défaut enregistré dans la mémoire, sur une 3200, c'est limite suspect :lol: :mrgreen:
Messagede sebasto35 » Mer 19 Sep 2018 16:13
joeley a écrit:Le commutateur c'est sur 7.
Oui c'est bien cela, position KKL/engine :D
Moi aussi Gemini , je trouve cela louche qu'il n'y ait pas de défaut ;)
Pourtant la connection devait être active puisque le code clé apparait bien dans Unidiag...
sebasto35
Messagede joeley » Mer 19 Sep 2018 16:54
Si tu arrives à cette page c'est bon. Sinon c'est qu'il y a un truc...
Source SportsMaserati.com
Et si elle est vide, effectivement va faire bruler un cierge... :roll:
Joël
3200GT
Messagede sebasto35 » Mer 19 Sep 2018 19:10
J'essaierai à nouveau demain...
La voiture est situé dans un garage extérieur à la maison donc pas toujours pratique pour bricoler :(
sebasto35
Messagede sebasto35 » Ven 12 Oct 2018 19:04
Bonsoir
Réception cet après midi du set de disques de frein orchestré par "Conaero" de sportsmaserati :D
J'ai pu les récupérer directement auprès de Matthew à Portsmouth, il est venu me les apporter au terminal ferries :D super cool Matt :)
L'ensemble parait être de bonne qualité, je pense que pour le prix, çà vaut le coup ;)
Disque avant:
Disque arrière:
Plus qu'à monter tout çà ;)
Seb
sebasto35
Messagede joeley » Ven 12 Oct 2018 19:09
C'est boooo !... ;)
Joël
3200GT
Messagede Froggie » Ven 12 Oct 2018 22:19
Belles pièces
C'est marrant la différence des perçages AV/AR.
Et les deux orifices supplémentaires au niveau de la platine AR, ils servent à quoi?
Messagede joeley » Ven 12 Oct 2018 22:33
Pour régler l’écartement des mâchoires du frein à main en passant un tournevis dans le trou.
Joël
3200GT
Messagede sebasto35 » Ven 4 Oct 2019 18:20
Cet apm petite sortie et quelques photos en vue d'une éventuelle vente ;)
sebasto35
Messagede joeley » Ven 4 Oct 2019 18:27
Trop belle. ;)
Joël
3200GT
Messagede Franck_65 » Ven 4 Oct 2019 18:32
Bien plus jolie ici que la photo prise devant le garage.
Je mets la fiche à jour.
Une éventuelle vente !!! Quelle mouche t'a piquée ?
Franck_65
Messagede sebasto35 » Sam 5 Oct 2019 08:26
Une éventuelle vente !!! Quelle mouche t'a piquée ?[/quote]
Une abeille toute jaune :D
sebasto35
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: biturbo1984 et 2 invités
