Page 2 sur 9
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 15 mars 2018 10:20
par Maserati2.24v
vous remarquerez aussi son poids avec le contrôleur et les pleins 1302 kg, et au dessus la valeur limite du frein de service 20%, grâce au tuto de fred sur la baronne la prochaine fois je saurai comment faire régler directement sur le tambour ar
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 14:16
par Maserati2.24v
à tous
on se prépare pour rouler vers le salon d'avignon le week end prochain.
un petit parallélisme s'imposait
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 14:24
par Maserati2.24v
vérification de la roue de secours
la jante mille miglia et son vieux mxv2 feront l'affaire au cas où,
j'en profite pour nettoyer la grille ar, et lubrifier le systéme de maintien de la roue de secours que je trouve génial, en trois tours de manivelle l'affaire est dans le sac
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 14:32
par Maserati2.24v
petit autocollant du club gilles villeneuve qui a un peu fondu, son propriétaire italien et gendarme ne s'y était pas trompé, la 2.24V est une sportive habillé comme une grand tourisme
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 14:37
par Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 14:45
par bay
Maserati2.24v a écrit : à tous
On pourras faire la connaissance de "Christine"
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 20:35
par dd63
Salut.
Pour ta géométrie il n'y a quasi pas de changements sauf les réglages PARA qui sont carrément inversés entre l'avant et l'arrière.
Je pense qu'une des géométrie a été faite avec les mauvaises spécifications. J'espère que ce n'est pas la dernière.
Sinon, jolie voiture, profites en bien.
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 21:28
par MASERALFA
Une chose m’intrigue dans les données de rapport de géométrie. J’ai l’impression que la personne s’est trompée de châssis. On dirait qu’il a pris comme base le châssis des Biturbo 4 trous, ancien châssis alors que tu as un châssis deuxième série. Qui est différent...
Pour preuve, regarde l’intitulé : « Maserati Biturbo 1982- 1990 »
Ce qui correspond aux versions 4 trous châssis première serie
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 23:13
par Maserati2.24v
Grazie milles, c'est la preuve que rien n'échappe aux specialistes
Ceci dit pour un para simple sans modif du carrossage, que le modèle soit le 4 ou 5 trous, le principe n'est il pas d'avoir les roues alignés ?
PS normalement vendredi en Avignon avec christine
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 20 mars 2018 23:33
par Dom3200
Geniale ta Christine ! Et merci pour la traduction du petit livret, je l ai moi aussi decouvert dans la boite a gants ce we mais en italien, du coup je n avais pas tout compris. Tout est dit dans ce texte, vraiment a propos !
Quant a tes sorties, je me dis qu on n est pas tous sur le meme pied d egalite question meteo
bon en meme temps je n ai pas d auto roulante.
Pour les filtres, je suis d accord pour l air chaud tel quel, mais j hesite pour ma part a installer ce type de filtre dans les boites d origine. Je l ai toujours fait sur toutes mes voitures atmo mais j avais entendu que sur les turbos ca ne sert a rien voire potentiellement dangereux pour les turbos. Des avis ?
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 00:23
par MASERALFA
Non, ce n’est pas simplement une histoire d’alignement des roues, selon les trains roulant tu as plus ou moins de la pince ou de l’ouverture.
C’est important pour le comportement de l’auto.
En ce qui concerne la filtration. Bien que le filtre à air soit à l'arrière, tu n'amélioreras pas les choses en mettant des filtre « tuning », sauf flatter ton ego. Autant laisser comme c’est.
A titre d’exemple, on a passé au banc une auto avec des filtres Tuning et ensuite avec le système d’origine. Avec les filtres tuning, l’auto avait perdu 30% de sa puissance. Aucun intérêt...
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 00:38
par Dom3200
Okok grazie !
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 11:54
par Maserati2.24v
FRED
pour les green je pense opter pour la solution d'alpa de cloisonner vers le radiateur en attendant de remettre à l'origine,
et pour le para dès qu'il s'arrête de neiger je vais voir si le géomètre à dans son logiciel le bon chassis.
En pratique je trouvais le comportement de l'auto vraiment plus précise après le para,
et si les green enlèvent "30% de la puissance, je vais me retrouver avec une fusée parce que tel quel christine marche vraiment très très bien
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 12:03
par Maserati2.24v
en attendant avignon, un peu de nettoyage,
après 1h d'huile de coude christine a perdu 100 grammes de crasses
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 13:13
par alpa
C'est quoi deja le pb de filtres a air ? Je ne trouve pas la question d'origine.
Les K&N/Green marchent tres bien le pb c'est que le beubeu de base le met sous le capot sans le cloisonner. Donc ca aspire l'air chaud qui est passe par le radia d'eau.
J'ai fait plusieurs de ces systemes, le meilleurs est sur mon GTV916. J'avais carrement fait une boite a air en composite qui pique l'air au dessus du radia d'eau.
Le systeme d'origine n'est pas mal et ne bride pas trop grace aux turbos. Mais on peut faire mieux. Je pense que ca bouffe 5-7% dans les tours, ce sont les chiffres habituels quelques soient les voitures. Mais changer ca sans changer d'autres choses n'est pas forcement utile.
Voila ma boite à air en composite du GTV916. Mais ceux qui connaissent ce moulin AlFiat 16v veront que j'ai aussi modifié le plenum d'admission et echappement. J'ai aussi un boitier additionnel car il a fallu ajuster les cartos et ce boitier ne se re-programme pas par OBD2.
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 21 mars 2018 18:40
par Pat83
bay a écrit :Maserati2.24v a écrit : à tous
Tu nous diras, éventuellement en MP (pour se donner nos n° de téléphone) à Domi13 Bay ou moi, à quel moment du viens à Avignon. Nous y sommes vendredi après-midi et samedi avec le CMF
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 18 avr. 2018 18:41
par Maserati2.24v
à tous
enfin le beau temps photo matinale
invitation à la ballade
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 18 avr. 2018 20:35
comment ne peut on pas aimer ces voitures?
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 18 avr. 2018 20:49
par maseramo
C'est vrai, elle est vraiment craquante !
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 19 avr. 2018 07:31
par Domi13
Elle est très belle !!!
Super
Dominique
3200GTA
