Page 44 sur 51
Re: L'Araignée
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2018 07:47
de plm
Dans tous les cas grâce à vos conseils, vidange huile de pont des deux Masettes à la prochaine révision hivernale.
Même si c'est du préventif...
Re: L'Araignée
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2018 09:59
de GHIBLI75
je te le confirme Pierre et vois pour du Mecacyl boite/pont en additif ;) ;)
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 18:41
de MASERALFA
La climatisation de l’Araignée était déchargée et pour trouver du gaz R12, interdit maintenant, c’est presque mission impossible.
On trouve des substituts et voici le kit que j’ai trouvé :
Il suffit juste de brancher le raccord à la valve de remplissage :
Visser à fond le robinet qui va percer l’opercule De la bouteille de gaz :
Et enfin tourner le robinet en sens inverse et le circuit se charge tout seul :
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 19:25
de joeley
Bien trouvé. ;)
Et en plus d'après le site, leur gaz remplace tous les autres :
"La gamme de produits Deepcool est complète, parfaitement adaptée aux systèmes de climatisation récents et anciens, et permettent de remplacer les fréons R12, R134a, R22 et R502. Pour plus de facilité d’utilisation, équipez-vous d’un robinet autoperçant pour les différentes canettes Deepcool."
https://www.multitanks.com/fr/duracool/ ... t-additifs
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 19:28
de Froggie
J'avais regardé cette question du gaz de clim pour les classiques/youngtimers, il y a un certain temps.
Le Deepcool que tu as mis est intéressant car il est compatible avec les circuits des anciennes, très simple à mettre en oeuvre et a un bon rendement réfrigérant.
N'oublie pas quand même que c'est un hydrocarbure légér et ...explosif (attention aux fuites éventuelles).
D'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il soit autorisé partout.
Mais c'est vrai que le passage du R12 au R134a présente l'inconvénient (en principe) de devoir modifier le circuit (durites, joints, huile)...
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 20:09
de ghibli30
Excellent!!
Je vois que tu as débranché la SEM?
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 20:11
de MASERALFA
Tu es obligé pour accéder à la valve ;)
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 20:17
de CHARPOT3200
Tu as une charge pour un coût de combien ?
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 20:20
de MASERALFA
Le kit revient à plus ou moins 80€ avec 2 bouteilles. Je n’ai utilisé qu’une seule bouteille ;)
La bouteille à l’unité est vendue 18€
Re: L'Araignée
MessagePosté: Mer 6 Juin 2018 22:07
de ghibli30
Excellente trouvaille!! Surtout pour tous ceux d'entre nous qui ont des installations R12.
