Page 4 sur 5
Re: LEVANTE
Publié : dim. 17 févr. 2019 14:03
par Alan-BE
mperrot a écrit :Bonjour,
Ça marche très bien avec Levante Q4S MY19 et Galaxy S8+
Le tel doit être branché en USB sur la prise de la console centrale.
Pour Waze sur le S8, il a fallu désactiver l’économie d'énergie sinon le GPS du tel se désactivait et Android auto n'utilisait pas celui de la voiture.
Bonne Journée,
M.
Merci de la réponse… je connecte bien sur l'USB et mon HTC bascule en mode auto, mais rien ne passe sur l'écran de la Levante !!
Une autre chose qui n'est pas top, c'est les destinations précédentes sur le GPS de la voiture qui ne restent pas en mémoire!! ni mon domicile !
Il semble que après un ou deux jours tout ce remet à 0 !!!
Re: LEVANTE
Publié : mer. 5 juin 2019 16:10
par Alan-BE
J'avais signalé ce problème chez MASERATI, que le GPS ne garde pa les adresses entrées après quelques jours et pareil pour le domicile.
Je viens de constater que ce problème existe sur diverses modèles récent même de 2018 !
Un de vous à t'il également ce problème et y a t'il une solution.
Alan
Re: LEVANTE
Publié : mar. 2 juil. 2019 14:41
par Alan-BE
Hello,
Problème résolu avec la mise à jour faite il y a 24Hr chez MASERATI. nouveau soft pour le panneau
Re: LEVANTE
Publié : mar. 2 juil. 2019 14:46
par bay
Alan-BE a écrit :Hello,
Merci , toujours bon à savoir , mais je n'avais pas ce problème sur la Ghibli , et lors de mon dernier entretien chez F.M.A. à Anvers ils m'ont dit avoir fait des mises à jour sous garantie ;)
Re: LEVANTE
Publié : mar. 2 juil. 2019 15:35
par Lionel
Content pour toi que tes soucis se règlent ;)
Re: LEVANTE
Publié : mar. 30 nov. 2021 12:20
par Issou
J'ai eu une durite turbo percé sur ma maserati quattroporte (diesel) et le voyant moteur c'est allumé. Je change la durite je la passe à la valise d'un collègue qui me retire le voyant et 50km plus tard voyant qui revient pourtant aucune perte de puissance elle monte bien dans les tours pas de fumée et démarre nickel.
Pensez vous que seul maserati peuvent renisialiser le voyant ou bien c'est autre chose comme une sonde?
Depuis la durite le voyant est arrivé.
Re: LEVANTE
Publié : mar. 30 nov. 2021 13:27
par Cedfred
Si le voyant était éteint… c'est que c'était ok!
Manifestement, tu as un autre soucis... tu as certainement intérêt a vérifier rapidement paracerque c'est quand même surprenant d'avoir une durite percée sur une voiture récente!
N'hésite pas à ouvrir un poste distincte et à te présenter ;) !
Re: LEVANTE
Publié : mer. 1 déc. 2021 09:11
par Issou
Salut Cedfred merci pour ta réponse.
Alors apparemment la durite d'admission turbo est un defaut de fabrication maserati, il y'a une campagne de rappel sur les ghibli levante et quattroporte à partir de 2015. Si sa vous arrive c'est pris en garantie.
J'ai rdv jeudi chez maserati pour faire un diag.
Étonnant que j'ai un voyant moteur allumé, alors que le véhicule fonctionne nickel.
J'ai vérifier la nouvelle durite aucun souci, bien serré pas de fuite.
J'ai espoir que le defaut doit être effacer uniquement avec la valise maserati c'est pour cela qu'il revient sinon on verra si il y'a autre chose.
Re: LEVANTE
Publié : mer. 1 déc. 2021 12:28
par patmaset
Issou a écrit :Salut Cedfred merci pour ta réponse.
Salut
as tu la reference de la piece ?
j'ai eu le meme soucis et ils n'ont jamais voulu prendre en charge : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=60&t=8631
Re: LEVANTE
Publié : mer. 1 déc. 2021 18:12
par Issou
Salut , non c'est pas la même pièce que moi, c'est une grosse durite. Par contre est ce que sa t'a allumé le voyant moteur ?
Re: LEVANTE
Publié : mer. 1 déc. 2021 18:14
par patmaset
Issou a écrit :Salut , non c'est pas la même pièce que moi, c'est une grosse durite. Par contre est ce que sa t'a allumé le voyant moteur ?
non pas de voyant moteur, mais fuite d'huile
Re: LEVANTE
Publié : sam. 3 déc. 2022 13:37
par Gilles l’helvète
Ok, j'ai trouvé comment inverser le calcule de consommation :idea: c'est quand même plus simple à comprendre :D
Litres au 100Km, elle était bien en mode Kilomètres aux litres !!! cela se configure sur le panneau centrale de configuration (logo Maserati), Réglages/mesures.
NB: Petite constatation, je ne sais si lié au faite que c'est une 4X4, mais en manœuvres, quand on braque à fond, dès que l'on avance ou recule doucement, il y a des petites secousses aux roues, comme quand un ABS s'enclenche ?? et les bib bip des capteurs sont fort bruyant ! malgré que réglé sur minimum !
Hello,
Je tombe sur ce post et je sais maintenant comment modifier l’affichage au lieu de faire à chaque fois une conversion avec ma calculette :D
Merci!
J’avais même pas pensé que ça pouvait se configurer.
