Page 4 sur 8
Re: Présentation de ma voiture
MessagePosté: Mer 16 Aoû 2017 21:39
de maseramo
Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes :)
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2017 15:32
de Lionel
maseramo a écrit:Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes :)
Oui vraiment ça a bien ronronné :mrgreen: c'etait un pied total ;)
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2017 16:23
de Konimino2
Surement moins fun que la montée du col du bonhome mais balade dans les Vosges ce dimanche :
https://www.evensi.fr/la-balade-des-pompiers-thannenkirch/219863308
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2017 17:08
de Lionel
Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de :Maze
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2017 17:34
de Domi13
maseramo a écrit:Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt ! ;) Tu as peut-être le même problème.
Idem sur ma 3200,
Testé directement sur la batterie : 13,5 et sur le voltmètre du tableau de bord: 12
Donc, apparemment pas d'inquiétude
Dominique
3200GTA
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2017 18:00
de Lionel
Idem sur ma 3200,
Dominique
3200GTA
En effet Domi13 J'ai fais environ 500 bornes en deux jours, mon voltmetre n'est jamais monté plus haut que 13,5V et il été le plus souvent a 12 voir 11,5v environ et je n'ai rencontré aucuns problèmes.
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2017 00:10
de Konimino2
Lionel a écrit:Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de :Maze
Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2017 15:44
de Lionel
Désolé mais je suis au boulot, on est en arrêt technique :(
MessagePosté: Mar 19 Déc 2017 11:20
de Lionel
Bon c'est mon premier jour de congés de fin d'année, et comme une bonne nouvelle ne venant jamais seule :roll: lors du remplacement des pneux, j'ai remarqué au remontage de la roue avant coté passager un drôle de bruit.
Verdic sans appel roulement hs :(
Voici un plan de la pièce en question
Donc ce matin démontage et commande de la pièce, petit tuto en prime.
je vous passe le démontage de la roue, du disque, et des plaquettes de freins.
outillage:
clé plate de 19
douille de 22
clé pour vis six pans creux de 8 6 et 5
procéder par ordre
démontage de la roue, des plaquette de frein, de l'étrier, et ne pas oublier de rattacher de coté.
Ensuite démontage du support de conduite de feins pour avoir du mou pour attacher l'étrier et débrancher le capteur d'ABS
Démonter également le petit support de conduite de frein
Dévisser les quatre vis M8 qui retiennent le roulement
Voila une fois démonté
La piece en question
Et voila le remontage au prochain épisode, la pièce est en commande, :Maze ferme en fin d'année donc.... il faut attendre.
en parallele je vais essayer de sortir le roulement de la cage juste pour voir si l'on peu le remplacer et pour voir comment c'est foutu :)
je vous tiens au courant.
MessagePosté: Mer 20 Déc 2017 16:11
de Lionel
Dans la série, on continue avec le démontage du tableau de bord pour le remplacement des ampoules du combiné d'instruments car certaines sont cramées ou faiblardes .
Question... les ampoules de combinés sont elles toutes les mêmes ? embout T5 1,2w car sur le combiné il y a des culots noirs (ampoules pour les flèches de direction, phares et voyants divers) et des culots bruns ( éclairage général vert ) :?:
Merci de votre aide.
