Page 1 sur 13
Re: Présentation de ma voiture
Publié : lun. 27 févr. 2017 18:06
par patmaset
Ça va bricoler sévère
Publié : sam. 6 mai 2017 16:24
par Lionel
tcintd a écrit :Ça va bricoler sévère
Hello, voila avec beaucoup de retard j'ai enfin attaqué les travaux de remplacement de l'alternateur, pompe de DA, galet tendeur courroie etc... je vous poste quelques photos de l'intervention, je ferais si ça vous interesse bien sûr, a tête reposé, un tuto pour le remplacement de tout ça.
Dépose du plénum de l'admission
Et enfin de l'aternateur
Depose de la courroie
Et les bougies en bonus
Question aux spécialistes, que pensez-vous de l'aspect de cette bougie ?
Publié : sam. 6 mai 2017 17:01
par plm
Trop flou !
Elle n'a pas l'air trop noirâtre sur la languette. Peut être l'écartement a contrôler?
Beau garage...
PLM
Publié : sam. 6 mai 2017 20:29
par bay
Mais évidemment que cela nous intéresse ,
c'est toujours intéressant et on apprends à tout âge
Publié : sam. 6 mai 2017 20:39
par Cedfred
Un tuto, un tuto
Publié : mer. 10 mai 2017 16:07
par Lionel
Bon ben voilà alternateur remplacé pompe de DA galet etc.. bon pour le service sauf que
pas de charge mon voltmetre reste au même point qu'avant intervention grrrrrrrrrrrrrr
désespèrement sur 13v comme si il n'y avait pas de charge, si vous avez une idée, par ou je doit commencer ?
Publié : ven. 12 mai 2017 12:17
par Lionel
Hello, quelqu'un aurait il un schéma électrique de la 4200, en effet apres avoir regarder, je pense a un problème d'exitation de l'alternateur, a defaut de schema savez vous ou vont les fils de la petite borne qui se trouve sur l'alternateur
Publié : ven. 12 mai 2017 12:26
par Domi13
Good job!!
Bravo
Publié : ven. 12 mai 2017 18:05
par Lionel
Domi13 a écrit :Good job!!
Bravo
Bof pas trop puisse que l'alternateur ne charge pas
Publié : ven. 19 mai 2017 16:58
par Lionel
Bon je reviens sur mon problème, j'ai fait une mesure ce matin moteur éteint 13,23V ensuite mise en route, moteur au ralentit 14,22V j'en déduis donc que ça charge, petites montrés en regime tout est stable nikel
Ensuite remesure moteur en marche, et j'enclenche un a un des consommateurs comme le degivrage arriere, siège chauffant conducteur clim, phares, antibrouillard etc... et la 13,43V avec une petite perte jusqu'a 12V
, je coupe tous les consomateurs mais pas moyen de revenir à 14 V 13,78 grand max et pru stable donc plus de charge, que faut il en déduire
batterie en CC (au moin une cellule) et donc plus assez de "watts " pour assurer l'exitation ou mauvaise "terre"
J'avous que là je n'ai plus trop d'idées
Publié : ven. 19 mai 2017 17:24
par patmaset
ca prouve que ton alternateur fonctionne ?!
apres pour la tension, ce n'est pas suffisant 13,78 ?
Publié : ven. 19 mai 2017 19:52
par Lionel
Oui mais apparement il y a des absences
, de plus mon voltmetre ne monte toujours pas au niveau du 1 du 14 V
Publié : sam. 20 mai 2017 12:13
par Lionel
Bon bon bon !
ce matin je suis sortis, 80 km, mon voltmètre fait toujours du yoyo, je me suis donc arrêté dans un Na----o rt j'ai acheter une batterie neuve, sito installée, je fais quelques mesures:
Moteur couper 14v
Moteur en marche 15v
MAIS CE PU@&(# DE VOLTMETRE fait toujours du yoyooooooooooooooo
Bon ben je vais en faire abstraction, il doit avoir un pet au casque
je regarderais ça l'hiver prochain
Publié : sam. 20 mai 2017 12:44
La seule indication qui marche sur ces voltmètres dans la voiture, c'est le voyant rouge. S'il est allumé, pas de charge...
Pour le reste...
Sur ma 3200 (à mon avis c'est pareil pour la 4200) j'avais un voltmètre qui montait péniblement à 13,5V. Je l'ai changé par un autre qui monte presque à 15V...
Par contre les indications sont stables...
D'autre part, ne pas oublier qu'une batterie est pleine à 12,8V et vide à 11,8V (pour faire simple). Pour une bonne charge c'est 14,5V et 13,5V pour l'entretien. Je prends des valeurs simples à se rappeler...
Publié : sam. 20 mai 2017 12:53
par Lionel
Merci joeley ca me rassure, en effet il n'y a guerre que la lampe rouge qui fonctionne correctement sur ce voltmètre, mais c'est deja ça
Publié : sam. 20 mai 2017 13:35
par maseramo
Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt !
Tu as peut-être le même problème.
Publié : sam. 20 mai 2017 20:30
Comme j'avais dit dans un autre post, je me demande si c'est pas fait exprès...
Avec un voltmètre précis, les clients devaient aller au garage en voyant 14,5 V... La batterie va exploser...
Avec 13,5V pour une batterie de 12V, ça fait moins peur...
Publié : sam. 20 mai 2017 20:43
par Lionel
Publié : mer. 16 août 2017 17:22
par Lionel
Petite photo au col du Bonhomme lors d'une virée Alsacienne avec la montée du col très très sympathique
Publié : mer. 16 août 2017 17:26
par bay
Belle Maserati dans une belle région
