Nous sommes le Ven 29 Mai 2020 01:42
Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Messagede bay » Lun 30 Mar 2020 14:23
Bad lieutenant a écrit:J'espère aussi...
j'ai cherché sur ebay pour voir le prix d'un turbo.
Comme d''habitude, MODENA en propose un à 1700€ :o mais ce n'est pas celui du bon coté.
Quelle référence ?
Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
Biturbo 2.24V Rosso
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemen are driving Maserati"
U16
Messagede biturbo1984 » Lun 20 Avr 2020 16:46
Prise de compression apres remise en route.. Cylindre 4 0 bar.. Percé ou segmentation hs..
Plus qu'a espérer que le bas moteur. Pompe a huile et vilebrequin ne soit pas abîmé du au manque d'huile..
biturbo1984
Messagede Froggie » Lun 20 Avr 2020 16:54
Aïe...
Messagede Bad lieutenant » Lun 20 Avr 2020 18:46
Ouille !!!
Quattroporte IV V8 Evo 1999 alias "La baronne"
Bad lieutenant
Messagede MASERALFA » Lun 20 Avr 2020 18:52
Ouch!!! J’en suis malade, la Baronne entre la vie et la mort... :? c’est une icône du forum
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black la Bestia
U16
Messagede sebasto35 » Lun 20 Avr 2020 20:02
Ca c'est la tuile...
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mélange trop pauvre sur ce cylindre (entrée d'air) entraînant une surchauffe et fusion du piston?
Y a de la limaille dans l'huile?
sebasto35
Messagede MASERALFA » Lun 20 Avr 2020 21:01
Je ne pense pas qu’un piston soit percé. Usure des segments et amorce de serrage par manque d’huile est la cause la plus probable
U16
Messagede biturbo1984 » Lun 20 Avr 2020 21:49
Bougie du cylindre incriminés..
Les bougie avais était changer lors du précédent entetien plus ou moins 1000km avant. Et elle étai dans le meme état.
Je pence que le soucie n'est pas d'aujourd'hui.
biturbo1984
Messagede biturbo1984 » Lun 20 Avr 2020 21:54
Et pour le turbo la cose du coup je ne sais pas trop.
Premier panne ? Qui a vider l'huile..
J'avais regardé toute les bougie avant le changement et elles étaient toute noir. Vu la quantité d'huile dans l'échangeur j'ai trouver sa normal.. Je l'ai ouvert et axe est sorti simplement sans forcé. Pour un turbo a roulement c'est bizarre, et toute les bille sont tomber avec..
Du coup sa ma permis de contrôler la différence entre les turbo de 3200gt et les qp4v8 evo. Qui du coup ne sont effectivement pas pareil
Adm est identique. Mais côté échappement non
Les ailettes sont plus grose sur les qp v8 Evo
J'ai également remarqué que les capteur de presion absolu était inverse. C'est a dire que le capteur de presion droit prenait la pression a gauche et inversement. D'après l'architecture extérieur du Plenium les flux ne semple pas ce croisé.. Mais interne je ne sais pas
Les compression tourne toute entre 6 et 6.5. Sauf le 4 a 0 bar et le 7a 8.2.
biturbo1984
Messagede MASERALFA » Mar 21 Avr 2020 08:30
Sur les QP EVO Quentin les flux se croisent, il suffit juste d'observer le plénum. Le papillon côté conducteur alimente le banc de cylindre côté passager et vis versa.
J'en avais parlé dans une des pages de la Baronne.
U16
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
