Page 27 sur 37
Re: Madame La Baronne
MessagePosté: Dim 8 Avr 2018 11:10
de Froggie
Super intéressant.
La réparation à la résine ne tient pas au revêtement à chaud de poudres (powder coating), d'où la nécessité d'utiliser des laques.
Sais-tu, d'après les specs, si ta résine peut éventuellement supporter un powder coating ou faut-il peindre seulement à froid comme tu l'as fait?
MessagePosté: Dim 8 Avr 2018 11:47
de MASERALFA
On utilise cette résine pour réparer des culasses , sa tenue à la chaleur est bonne, mais pas dans une chambre de combustion. Après c’est fonction de la température qui à mon avis ne doit pas être trop élevée
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 17:35
de MASERALFA
J’ai récupéré la jante défectueuse de la Baronne. Depuis le debut que je l’ai achetée le pneus se dégonflait continuellement alors que tout paraissait en ordre
Le garagiste qui a changé les pneus n’avait rien décelé, mais en y regardant de plus près la jante a pris un coup au niveau de la valve allant jusqu’à déformer et fissurer la jante :
voici une vue de l’interieur
Et côté extérieur :
On distingue les fissures qui vont jusqu’à l’orifice de valve
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 18:29
de Froggie
Effectivement il faut avoir l'oeil.
C'est quand même assez étonnant au niveau d'un orifice de valve en principe bien protégé des coups.
A la différence des alliages d'alu forgés, les alliages de fonderie sont moins résistants aux chocs et peuvent se fissurer.
Les forgés, eux, se déforment (en plus d'être plus résistants). Mais ces jantes sont beaucoup plus chères...
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 19:00
de joeley
Faudrait demander au Bureau Enquêtes et Analyses, :D mais à mon avis cette jante a vu un triangle de près...
Sinon une machine à démonter les pneus avec un mec bourré...
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2018 19:28
de MASERALFA
Je pense plutôt au mec bourré qui a fait tomber quelque chose de très lourd sur la jante, pneu enlevé
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 20:01
de Konimino2
MASERALFA a écrit:Pour faire suite à mon précédent message une des jantes arrière avait des fissures autour du trou de valve/
Le problème fut de trouver une jante de QP Evo... Pas chose facile, mais j’ai trouvé aux Pays Bas. Pas voilée, par contre bien gnaquée sur tout le pourtour :
Après 4-5 heures de travail et masticage avec une résine ultra résistante, peinture et vernis, voilà le résultat :
Tu décapes à la brosse métallique la peinture précédente? Tu fais un apret, puis peinture métal, puis vernis, c est ça?
Vernis c est lequel?
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 21:18
de MASERALFA
Non , je l’ai juste poncée pour la matifier et ensuite je l’ai repeinte de trois couches de peinture et ensuite deux couches de vernis.
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 23:00
de Froggie
Donc si j'ai bien compris (je vois que ça en intéresse plus d'un):
- d'abord tu répares les dommages avec ta super-résine comme l'a indiqué Konimino2: "Tu creuses et égalises les aspérités puis dégraissage puis pose de la résine, sechage, et papier de verre pour redonner la forme"?
- ensuite tu ponces l'ensemble de la roue avec quelque chose de doux façon scotch-brite (ou tu utilises une machine tournante avec un pad doux), pour faire accrocher les dépôts que tu vas faire?
- enfin tu fais tes couches de peinture et de vernis à la bombe en laissant sécher (complètement ou pas) entre chaque couche?
On est casse-pieds :twisted:
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 07:47
de MASERALFA
A partir du moment où la surface ne s'écaille pas et est régulière , tu t’en sers de base pour ta peinture. il faut juste la matifier avec du 600 à l’eau. J’ ai passé 3 couches successives sans trop de séchage entre les couches
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 08:23
de Konimino2
Et le vernis c est quoi? Combien de couches?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 08:44
de MASERALFA
C'est du vernis de carrossier et comme je l'ai expliqué auparavant, j'ai passé deux couches.
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 09:42
de Froggie
Pour moi c'est clair maintenant et je compte me servir de ton expérience quand j'en aurai besoin.
Merci de ton partage
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 10:58
de bay
Froggie a écrit:Pour moi c'est clair maintenant et je compte me servir de ton expérience quand j'en aurai besoin.
j'avais pris la solution "Tony Inox " pour mes jantes de Maranello
https://www.toninox.be/
j’étais satisfait du résultat ;)
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018 11:15
de Froggie
Merci de cette info.
J'avais repéré Toninox pour des travaux d'usinage.
Ce n'est pas à côté de chez moi, mais bon à savoir qu'ils travaillent bien, et ils peuvent donc tout faire
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2018 18:48
de MASERALFA
Suite à la vente de la Baronne à Bad Lieutenant, il faut s’occuper d’elle pour que son nouveau propriétaire ne soit pas embêté.
Démontage des roues pour vérifier que tout soit en ordre et RAS tout est ok :
Ensuite on commence le démontage complet de toutes les tubulures pour la grosse révision avec la distribution :
Quand je dis que les Biturbo sont des voitures de plombiers, les filtres à air ne sont pas à changer :
Le radiateur n’est pas encore sorti, mais la place est monstrueuse pour travailler :
Une vue sur les papillons d’accelerateur :
La suite au prochain épisode
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2018 21:28
de Froggie
Ca fait plaisir à voir des suspensions et une baie moteur nickel comme ça.
Et cette grosse révision te fait honneur.
Bad lieutenant a fait un bon choix ;)
MessagePosté: Ven 22 Juin 2018 21:09
de Bad lieutenant
Oh que oui ça fait plasir et surtout je ne regrette pas mon choix après une GRANDE attente. C'est toujours plus rassurant d'accéder à l'historique d'un véhicule qui plus est quant c'est ma PREMIERE MASERATI :Maze
Oups..J'ai eu un coup de stress car j'ai cru que les tubulures etaient posées à meme le coffre :o :o
Bon maintenant je suis impatient; J'ai musclé ma jambe gauche pour l'embrayage, j'ai quasi trouvé le siège enfant pour la petite et préparé sur google les routes de savoie à parcourir :mrgreen:
Il me manque qu'une chose ......LA BARONNE.
Quand je vois le travail que tu fais: prends ton temps :D
MessagePosté: Ven 22 Juin 2018 21:38
de MASERALFA
Pas d’inquietude, ce n’est pas sur la Baronne que sont les éléments enlevés, mais sur une 430 4v qui va passer en peinture cet hiver ;)
MessagePosté: Ven 22 Juin 2018 21:39
de dd63
Bon , acheter une voiture à Maseralfa, difficile d'avoir l'esprit plus tranquille.
Prix bien placé et grosse révision en prime , chapeau. ;)
