Madame La Baronne
- biturbo1984
Re: Madame La Baronne
Cava finir par un autre moteur.. Comme fred avait prévu quand il l'avais
Si la culasse n'avais rien j'aurais changer juste chemise piston.. Mais vu le prix des culasse...
- biturbo1984
- sebasto35
Donc le bloc n'est pas récupérable
La cause première est le désamorçage de la pompe à huile?
- U16
Wow, pas de chance...
Le moteur a sacrément morflé
- biturbo1984
la restauration du bloc s'annonce compliquer, toute les pièce mobile internet sont spécifique au V8 QP, rien a voir avec la 3200. seul les chemise sont identique au 3200
Bon courage ! Vous allez la sauver la Baronne
- Dom3200
Peut être une piste pour les pièces
https://www.ebay.com/itm/Maserati-Shama ... 2449075078
- biturbo1984
Bon ont va faire comme la racing de Dominique.. Ont garde le bloc et monte tout l'ensemble mobile d'un autre
Tout démonter. Tout nettoyer. Surfacage des culasse. Changement de tout les joints.. Jeux soupapes... Controle des injecteur. Changement d'un colecteur fissuré( je lai vu ce soir en deshabillant les culasse )
Bref un moteur quoi
Bref un moteur quoi
- U16
Quand on doit tout changer de cette manière, ce n'est pas plus simple (et moins coûteux) de sourcer et remonter un nouveau moteur?
- biturbo1984
J'ai trouver un moteur.. Prix du moteur + transport.+ inspection de celui-ci.. Revien plus chère.
Car des moteur d ocass oui. Jen ai trouvé que un de qpv8 Evo.. Les autre sont des 3200. Mais je le monte sans aucun contrôle préalable. Et qu'il y a un soucie..
- Dom3200
Cool! Je prend une place au 1er rang pour suivre ça.
Elle va être au top cette Baronne
Ca ressemble drolement au cliquetis qui aurait fait fondre le piston.
Ce sont bien des pistons 3200gt, ceux des qp8 non EVO etaient plats.
Pourquoi le cliquetis fait fondre les pistons?
- sebasto35
Pb de cliquetis?
Le cliquetis est détecté par les knock sensor?
Si un capteur est défectueux, il y aurait eu un beau CEL?
On dirait que ce cylindre a tourné avec un mélange très pauvre entraînant la fusion....
- biturbo1984
Petit coup de propre pour le remontage.
Alex. Les piston ont le meme dôme. Mais axe de piston n'est pas placé au meme endroit. Et le chambre est plus grande sur le qp v8 que sur 3200
- biturbo1984
Netoyage de tout les éléments mobile et chemise cette aprem midi.
Demain j'attaque les culasse. Démonter toute les soupape et apporter la culasse au contrôle et rectification.
La nouvelle culasse par aussi en rectif. Et rodage soupape.
- U16
Au final, as-tu identifié l'origine probable de la défaillance et la séquence des évènements qui ont suivi pour aboutir à la destruction de tous les composants que tu as changés?
- U16
Oui, d'ou ça aurait pu venir??? S'il y a beaucoup de rayures (vilo, etc..), ça pourrait être de la limaille?
Ou des merdes qui se seraient détachées?
