Page 6 sur 17
Re: Biturbo 4.24v phase 1
Publié : lun. 7 mai 2018 19:55
par dd63
Grosse période, j'ai pas de temps ni de sous, donc je vais retirer la batterie, ranger la voiture et attendre d'être moins débordé pour étudier les docs techniques et pouvoir profiter du boitier de diagnostique d'alpa.
Publié : lun. 7 mai 2018 20:14
Je ne connais pas ta voiture donc difficile de donner un avis, mais je me risque quand même...
Je dirais que le seul problème que tu as, c'est un afficheur de température fatigué. Donc roule...
Sur le V8 qui ressemble au V6, il n'y a pas de purge, elle se fait toute seule. La mesure de température du moteur se fait par une seule sonde qui commande tout.
Mais comme tu dis, l'étude de la doc technique aidera beaucoup.
Publié : lun. 21 mai 2018 17:11
par dd63
Merci, bien sur que je continue à rouler.
Plus de 500 vues dans la semaine sans réponse, c'était surtout mes questions que j'ai décidé de ranger.
Sinon depuis, j'ai fais quelques sorties sympas: La 12ème grande évasion de Cellule(63), Charade Classic et hier le 15ème rétroforézien à l'hippodrome de Feurs (42).
J'aime beaucoup ces rassemblements d'anciennes. Passionnant ce mélange de véhicules et l'occasion d'échanges en général intéressants.
Une belle Merak vue à Feurs , mais j'arrive pas à poster la photo.
Edit: nouvel essai postimage charge la photo, mais elle n'apparait pas.
Publié : ven. 1 juin 2018 18:31
par dd63
Enfin!
Publié : dim. 3 juin 2018 19:19
par dd63
Publié : dim. 10 juin 2018 18:24
par dd63
Deux sorties sympa ce WE.
Samedi bourse expo à St Leger sur Roanne et dimanche à Arlanc.
Presque 400kms en grande partie au cœur du parc du Livradois-Forez .
Pas de pilotage, mais un vrai plaisir de conduite . Des routes au top
Publié : dim. 17 juin 2018 11:19
par dd63
dd63 a écrit :
A l'achat aiguille à 80°, je change le thermostat et passe à 70°. Vidange du LR et me retrouve à 50°. C'est pas encore une info farfelue ?
Ou est prise la T° ? qu'est ce qui déclenche les ventilos?
Après avoir trouvé ma prise de T° (merci alpa) , j'ai débranché , gratouillé les fiches et remis en place.
Température à 75°avec variation suivant déclanchement des ventilos. Nickel.
( le thermostat est un 73°)
Publié : dim. 17 juin 2018 11:41
C'est simplement le nettoyage des fiches qui t'a permis de récupérer la bonne lecture (la bonne tension)?
Publié : dim. 17 juin 2018 14:04
par dd63
J'ai juste nettoyé sommairement les fiches et bougé un peu le câble, c'est tout.
Ca reflète un peu le grand n'importe quoi responsable de la mauvaise réputation de ces voitures.
Là ce n'est qu'une info, pas très important. Mais quand ça touche une sonde qui te met la voiture en panne...faut trouver.
Publié : dim. 17 juin 2018 22:44
par maseramo
Merci pour les photos de ces belles sorties
Publié : mar. 3 juil. 2018 21:12
par dd63
Ce WE lors de la traversée de Clermont-fd , 1h au pas avec 35°, la température est montée à 90° et le voyant surchauffe s'est allumé.
Beaucoup de voitures ont dû s'arrêter. Sorties (parades)à éviter par fortes chaleurs.
Publié : mar. 3 juil. 2018 21:37
par MASERALFA
Témoin de surchauffe à 90 degrés? Bizarre. Le Spyder Zagato tourne tout le temps à 90 degrés et c’est sa température de fonctionnement et pas de témoin de surchauffe allumé. Es tu tu sûr de l’exactitude de ton manomètre?
Publié : mar. 3 juil. 2018 21:58
par dd63
MASERALFA a écrit :Es tu tu sûr de l’exactitude de ton manomètre?
Bien sur que non.
Aucune info n'est juste au tdb.
L'aiguille est vers 75 quand tout va bien. Donc à 90 ça chauffe trop. Mon témoin fonctionne, c'est déjà ça.
Publié : mer. 4 juil. 2018 00:04
par alpa
Je ne savais pas qu'il y avait un temoin de surchauffe. A mon avis c'est bidon puisqu'il n'y a pas de capteur special pour ca.
Il faut mesurer la tempe du corps du thermostat. Avec un thermometre numerique ou infrarouge (plus rapide).
Sur ma 430 la tempe normale est 84 et le ventilo part apres 90. Mais j'ai un thermostat de 82C et un radia modifie. Le TDB est presque exact. J'ai deja fait des heures de bouchons a Nice et sur l'autoroute Nice-Grenoble (en 7h au lieu de 4, merci le tour de France) sans soucis.
C'est pour dire que la surchauffe n'est pas une fatalite sur les bitubes.
Publié : mer. 4 juil. 2018 18:22
par dd63
Les conditions étaient un peu particulières. D'habitude, je trouve plutôt qu'elle chauffe pas beaucoup.
Avec ça , Jai oublié de me souhaiter un joyeux deuxième anniversaire avec la 424.
J'ai pas une bête de concours, elle a ses défauts, parfois un petit caprice mais quelle caisse.
Publié : mer. 4 juil. 2018 19:21
Le thermomètre IR est quasi- indispensable pour se rassurer dans ces conditions.
C'est précis, immédiat et sans y mettre les mains!
On peut viser les différentes durites, différentes parties du radiateur, avant et après la pompe à eau ou le thermostat.
Une surchauffe ça peut être dû à un réservoir entartré, une pompe à eau fatiguée, un thermostat qui s'ouvre mal, un ventilateur poussif ou encore un capteur de température défaillant...
La situation change-t-elle avec ou sans l'airco (qui rajoute pas mal de chaleur dans la baie moteur par ces températures)?
Publié : mar. 10 juil. 2018 07:17
par dd63
Comme je suis pas trop têtu, j'ai commandé et testé un thermomètre IR.
Finalement l'indication au TDB est plutôt juste. Des mesures qui tournent entre 70 et 85°.
J'ai fais une centaine de kms et tout est normal.
Publié : mar. 9 oct. 2018 22:30
par dd63
Je suis pas un acharné du nettoyage et je me fais régulièrement charrier pour ça. Du coup j'ai acheté un produit pour nettoyer sans eau: c'est pas mal, moins 10 mn pour un résultat plutôt satisfaisant, enfin pour moi .
J'ai observé la carrosserie plus en détail et j'ai découvert plusieurs attaques : ailes , portes, coffre, capot et bas de lunette.
C'est minime partout , mais c'est là. Plusieurs personnes pensent qu'elle a été repeinte (zones avec aspect peau d'orange), sans ou avec
mauvaise préparation. Evidement la rouille ressort.
Autrement j'ai un bruit de ferraille qui semble provenir de la face avant du compresseur. C'est normal que ça brandouille?
C'est accompagné d'un bruit de roulement. Ca peut provenir de la courroie de DA qui semble détendue?
Publié : mer. 10 oct. 2018 09:24
par bay
Je dirais plutôt poulie d'entrainement du compresseur de climatisation , à surveiller !
Publié : mer. 10 oct. 2018 09:27
par bay
dd63 a écrit :Je suis pas un acharné du nettoyage et je me fais régulièrement charrier pour ça. Du coup j'ai acheté un produit pour nettoyer sans eau: c'est pas mal, moins 10 mn pour un résultat plutôt satisfaisant, enfin pour moi .
Si tu n'est pas un acharne du nettoyage je te conseille Gyeon Q²M WetCoat
https://www.maniac-auto.com/fr/coup-de- ... tcoat.html
http://www.i-love-detailing.com/fr/prod ... m-wetcoat/
