Nous sommes le Sam 18 Aoû 2018 16:47
3200gt
Re: 3200gt
Messagede Domi13 » Dim 12 Juin 2016 19:56
Quel travail !
Bravo pour cette précision au niveaux des détails.
En temps réel !!
J.M Fangio
Voiture de Madame: Fiat Barchetta
Domi13
Re: 3200gt
Messagede cleon » Mar 14 Juin 2016 22:02
Allez! suite des aventures de la 3200,
j'ai remplacé les 10 lampes du 3è stop par des neuves pour ne pas avoir à redémonter la banquette dans 1 mois.
Ca marche!
remontage de la banquette en essayant de ne pas la tacher, elle est vraiment magnifique...
le cuir est redevenu bien souple mais comme je n'ai pas encore fini le traitement, je transpirais à l'idée de le tacher et de devoir recommencer. Je dois le passer à l'imperméabilisant
Puis je me suis amusé à déposer le milliard de vis pour tomber le pare choc avant
aucune trace de choc ou de réparation sur la face avant et les longerons...
J'ai à nouveau rechargé le circuit de clim à l'azote...je voulais absolument trouver la fuite avant de passer ma commande de pièces chez maz.
Et j'ai trouvé!!
https://youtu.be/WbyXgqOUt2U
voilà ça se passe par là!
Pour avoir accès à cette p..... de vis il a fallu que je dépose toute la tuyauterie de sural, ce qui m'a permis aussi de la contrôler et de rajouter toutes les durites souples à ma commande.
tout ça pour 2 pov' joints toriques. Je vais remplacer tous les joints du circuit de clim ainsi que la bouteille déshydratante.
cleon
Re: 3200gt
Messagede CHARPOT3200 » Mer 15 Juin 2016 08:25
POUWA TU AVANCE !!!
L alcantara du pavillon tu la ramene ?? avec quoi??
QUATTROPORTE EVO 3L2 BMV6
GHIBLI 2L GT 95 VERDE TUNDRA
QUATTROPORTE SPORT GT 2006 CONFIG QUASI UNIQUE BIENTOT A LA VENTE
EX::MASERATI 3200GT / GRANSPORT
CHARPOT3200
Re: 3200gt
Messagede saiyen » Sam 18 Juin 2016 05:32
N'oubli pas de bien re-fixer le balai quand tu va tout remonter :lol:
saiyen
Re: 3200gt
Messagede Cedfred » Lun 20 Juin 2016 22:10
Dimanche, on a discuté des travaux de restauration intérieur que tu as réalisés avec beaucoup d'admiration et d’intérêt ! ... et on avait quelques questions...
Sortir les fauteuils: il y a 4 vis a enlever pour les sortir... est-ce qu'ils sont lourds et est-ce que c'est facile de les sortir sans l'aide d'une deuxième personne?
La moquette: est-ce qu'elle est juste posée - clipsée ou est-elle aussi collée?
Au niveau des portes, elle est coincée sous un joint... elle sort facilement sans risque d'être déchirée... et comment as-tu fait pour la remettre?
Les garnitures des montants de pare-brise: tu as recollé le revêtement... c'est du cuir ou du simili?
Si c'est du simili, qu'elles sont les autres parties en simili???
Nettoies-tu les parties en simili avec le meme produit que pour le cuir?
Voila voila... quelque unes des questions que j'ai gardé en tête :D
Merci d'avance pour tes réponses!
Re: 3200gt
Messagede cleon » Lun 20 Juin 2016 22:23
@charpot3200: l'alcantara je l'ai nettoyé avec une champouineuse , c'est revenu comme neuf! mais attention au décollement du tissus!!! il y a des risques! j'en ai fait les frais...
J'ai bossé un peu dessus aujourd'hui...
Ce weekend j'ai nettoyé les 2 sièges avant, puis graissé le cuir pour l'assouplir avant de remonter le tout cet après midi.
Ca c'est fait!
Je voulais absolument prendre les compressions pour connaître l'état de santé du moteur...
les 8 compressions sont équilibrées entre 11 et 12 bars de pression! C'est parfait.
Par contre je pense avoir trouvé mon problème de ratés de combustion sur le banc de cylindre droit. Un puits de bougie est rempli d'huile.
Il faudra refaire l'étanchéité des couvres-culasse.
J'ai ensuite commencé à démonter la distribution...elle a déjà été faite avec la pompe à eau, ce qui indique que cette auto était quand-même entretenue.
Le tendeur de courroie d'accessoire est quant à lui complètement grippé et devra être remplacé.
A demain
cleon
Re: 3200gt
Messagede cleon » Mer 22 Juin 2016 06:29
@cedfred: pour sortir les sièges c'est très simple, tu retires les vis aux 4 coins, les prises électriques sous les sièges et tu les sors!
Ils sont en effet très lourds et il faut faire très attention à ne pas abimer les entrées de porte avec les rails en passant les sièges par la porte...
Et bien sur faire tout cela contact coupé car sinon le voyant d'airbag s'allume et il faudra passer chez moi pour l'éteindre :D :mrgreen:
Pour ce qui est des garnitures de montant de pare brise, tout est en vrai cuir de vache!! Ca se démonte assez facilement, il faut d'abord enlever la garniture supérieure qui est emboitée entre la garniture arrière et celle du montant. Ca découvre une vis, une fois cette vis enlevée le montant vient tout seul.
La moquette quant à elle est juste posée et emboitée sous les joints d'encadrement de porte.
Il faudra au préalable démonter la console centrale et les panneaux latéraux (en moquette aussi) situés de part et d'autre du tableau de bord.
Pour le nettoyage c'est lessive liquide, brosse, huile de coude et KARCHER!
cleon
Re: 3200gt
Messagede Cedfred » Mer 22 Juin 2016 07:35
:D merci pour les précisions Cleon!
Re: 3200gt
Messagede saiyen » Sam 25 Juin 2016 05:21
pour ton puit plein d'huile, c'est peut être la bougie qui est mal serré :?:
saiyen
Re: 3200gt
Messagede cleon » Sam 25 Juin 2016 21:37
J'espère pas!!!
Si j'ai des remontées d'huile par la bougie ça voudrait dire que le cylindre est mort.
cleon
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
cron
