Page 1 sur 1
Re: [DAT] Ma biturbo Si Black edition
Publié : jeu. 25 août 2011 20:38
par DAT
Oui
merci pour vos reponses...je vais attaquer ça ce soir ; je vous tiens au jus
Publié : jeu. 25 août 2011 20:47
par chem38
oui un galet usé va commencer par prendre du jeu , ensuite un breuit de roulement ( type moulin a café)
Publié : jeu. 25 août 2011 23:19
par DAT
Bon ben...j'ai démonté la distri ce soir...: pas de jeu, ni de bruit dans la pompe a eau, et le roulement du tendeur...
evidemment, en tournant à la main, c'est pas tout à fait pareil
qu'avec une courroie qui appuie et qui tourne vite...à surveiller en tout cas
Publié : jeu. 25 août 2011 23:31
par alpa
Au moins tu te coucheras tranquille.
PS: ah zut t'as oublie le tourne-vis sous le cache !
Publié : sam. 27 août 2011 14:39
par DAT
alpa a écrit :Au moins tu te coucheras tranquille.
c'est malin, j'ai tout redémonté à 3H du mat pour vérifier ou j'avais mis mon tournevis !!!!
sérieusement, la couleur grise sur la courroie, ça doit venir de l'altération des pièces en alu (culasses, pompe a eau) qui sont à coté de la courroie : cette fine pellicule grise -que j'avais en quantité- doit tomber et se mettre sur la surface ext de la courroie, qui passe contre le galet tendeur, et la poulie de pompe à eau, et ça colorise la courroie ; Je n'avais pas cette poussière à l'interieur du grand cache distri en plastique noir...et mes 2 roulements ne sont pas hS...donc rien de grave
Publié : sam. 27 août 2011 14:46
par bielside
Les oeilleres sur les Si ou les S je trouve ca super agressif, limite bestiale.
L interieur des si est vraiment canon aussi.
Belle voiture.
Ma premiere a failli etre une Si black edition, ca s est joue a 2 euros aux encheres, tant pis.
Publié : sam. 27 août 2011 15:27
par alpa
Le galet de la pompe a eau est en alu je pense et il passe sur le cote exterieur de la courrie.
