Nous sommes le Jeu 17 Jan 2019 05:56
[DAT] Ma biturbo Si Black edition
Re: [DAT] Ma biturbo Si Black edition
Messagede DAT » Jeu 25 Aoû 2011 19:38
Oui ;)
merci pour vos reponses...je vais attaquer ça ce soir ; je vous tiens au jus ;)
DAT
Messagede chem38 » Jeu 25 Aoû 2011 19:47
oui un galet usé va commencer par prendre du jeu , ensuite un breuit de roulement ( type moulin a café)
chem38
Messagede DAT » Jeu 25 Aoû 2011 22:19
Bon ben...j'ai démonté la distri ce soir...: pas de jeu, ni de bruit dans la pompe a eau, et le roulement du tendeur... ;) evidemment, en tournant à la main, c'est pas tout à fait pareil :) qu'avec une courroie qui appuie et qui tourne vite...à surveiller en tout cas :geek:
DAT
Messagede alpa » Jeu 25 Aoû 2011 22:31
Au moins tu te coucheras tranquille.
PS: ah zut t'as oublie le tourne-vis sous le cache ! :lol:
Messagede DAT » Sam 27 Aoû 2011 13:39
alpa a écrit:Au moins tu te coucheras tranquille.
c'est malin, j'ai tout redémonté à 3H du mat pour vérifier ou j'avais mis mon tournevis !!!! :lol:
sérieusement, la couleur grise sur la courroie, ça doit venir de l'altération des pièces en alu (culasses, pompe a eau) qui sont à coté de la courroie : cette fine pellicule grise -que j'avais en quantité- doit tomber et se mettre sur la surface ext de la courroie, qui passe contre le galet tendeur, et la poulie de pompe à eau, et ça colorise la courroie ; Je n'avais pas cette poussière à l'interieur du grand cache distri en plastique noir...et mes 2 roulements ne sont pas hS...donc rien de grave :wink:
DAT
Messagede bielside » Sam 27 Aoû 2011 13:46
Les oeilleres sur les Si ou les S je trouve ca super agressif, limite bestiale.
L interieur des si est vraiment canon aussi.
Belle voiture.
Ma premiere a failli etre une Si black edition, ca s est joue a 2 euros aux encheres, tant pis.
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
bielside
Messagede alpa » Sam 27 Aoû 2011 14:27
DAT a écrit:sérieusement, la couleur grise sur la courroie, ça doit venir de l'altération des pièces en alu (culasses, pompe a eau) qui sont à coté de la courroie : cette fine pellicule grise -que j'avais en quantité- doit tomber et se mettre sur la surface ext de la courroie, qui passe contre le galet tendeur, et la poulie de pompe à eau, et ça colorise la courroie ; Je n'avais pas cette poussière à l'interieur du grand cache distri en plastique noir...et mes 2 roulements ne sont pas hS...donc rien de grave :wink:
Le galet de la pompe a eau est en alu je pense et il passe sur le cote exterieur de la courrie.
Précédente
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
