Page 10 sur 12
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
Publié : sam. 21 avr. 2018 23:29
Zut, pas de chance alors...
J’ai du mal à comprendre comment les mecs du garage arrivent à passer les mains pour démonter le capteur de cliquetis avant, sans démonter le circuit de refroidissement. Voir les photos que j’avais mise sur ce post :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 5&start=10
Pour le capteur arrière, il faut absolument démonter le démarreur. Sinon impossible d’enlever la vis du capteur.
C’est quand même étrange qu’ils n’aient pas changé les deux. Sur ma voiture, j’avais un défaut une fois sur l’un, une fois sur l’autre...
Je ne pensais pas qu’un joint de cache culbuteur pouvait lâcher tout d’un coup et provoquer une belle fuite puisque fumée...
Sympa de donner des nouvelles. Tiens nous au jus...
Publié : dim. 22 avr. 2018 10:59
par Cedfred
Manifestement les caches culbuteurs avaient déjà été démontés sans que les joints soient changés
Publié : dim. 22 avr. 2018 12:26
Merci pour la photo du moteur que tu as rajouté. Quand on bricole soi-même, c'est très utile.
J'ai un peu de mal à comprendre l'ordre chronologique des évènements...
Elle est réparée cette 3200 ou pas ? Et c'était quoi ce nouveau voyant défaut moteur ?
Dernière petite question. Ils ont mis quoi comme capteur de cliquetis. Un Maserati ?
Publié : dim. 22 avr. 2018 12:53
par Cedfred
Le récit est dans l’ordre chronologique: révision à l’Atelier des Sportives, halte technique chez Quentin puis départ vers le sud avec la Primatist, récupération de la 3200 toujours chez Quentin... et course poursuite 3200/ Primatist jusqu’a Chez Alpa du côté de Grenoble...
Ils ont mis un capteur de choc générique... pas réussi à avoir la référence, mais je supose qu’il s’agit des mêmes que ceux que tu as trouvé !
J’en ai aussi profité pour faire monter le capteur de pression d’huile de David Askew!
Publié : dim. 22 avr. 2018 13:29
par Cedfred
Suite de l’histoire... on dépose la Primatist chez Alpa, visite du musé Alpa: impressionnant les transformations qu’il a fait sur ses voitures !
Balade et visite dans les environs puis halte à Chateauneuf de Galaure pour la nuit!
Très belle région!
Le lendemain, j’accompagne un ami au garage Renault du coin. Il doit déposer sa Twingo... le patron du garage se précipite vers moi « moi aussi j’ai une Maserati »!
Bref on a passé une heure au garage à visiter une petite partie de la collection du patron!
La Maserati était en fait une Sm en parfait état... et il a même un deuxième moteur neuf... conservé dans sa boîte en bois...
1 ère Citroen avec le bon de réception signé par André Citroen... taxi de la Marne... De 2 ch en pagaille... une frégate, une caravelle et des tas de photos d’autres voitures entreposées ailleurs
Il est en train de construire un musé!!!
Bref, on fini quand même par reprendre la route en direction de Toulon!
J’ai bien pensé à vérifier l’huile avant de démarrer mais la voiture était tellement de traviole que ça n’aurait servi à rien!
1 h plus tard, on s’arrête pour faire le plein... comme d’hab, j’ouvre le capot pour jeter un coup d’oeil... fait le plein et vérifie l’huile... pas facile de voir le niveau... bah, en tout cas il en reste!
Je démarre: alarme oil low level !!!
Pression d’huile ok...
Rats!
J’ajoute 1,5l : la on voit bien le niveau et il est pas loin du Max!
Bon, on repart et on arrive à destination sans autres surprises !
Ce matin je contrôle le niveau d’huile - moteur froid, voiture parfaitement à plat: il est très légèrement au dessus du Max
Publié : dim. 22 avr. 2018 16:21
par MASERALFA
Et tu vas à Toulon sans prévenir? pas biennnn
Publié : dim. 22 avr. 2018 20:59
par Cedfred
J’y suis encore... à Bormes les mimosas pour être précis et on reste dans le coin jusqu’à lundi à priori
Publié : jeu. 12 sept. 2019 18:19
par Cedfred
Les news du front... je viens de récupérer ma 3200 et elle est au top
J'ai continué à avoir des soucis de clim cet été malgré quelques tentatives de recharges: y a une grosse fuite, la clim ne tient pas 1 semaine
Bref, quand j'avais récupéré le spyder chez Cleon, il m'a bien vendu son histoire: "les points faibles de la 3200 je les connais...la clim je sais comment la fiabiliser…!" du coup je lui ai déposé la voiture
Il m'a entièrement révisé le truc qui avait des fuites un peu partout... en fait il n'y a que le compresseur qui ne fuyait pas
Mais il ne s'est pas arrêté là!
"le check engine s'allume souvent (voir en permanence - défaut sonde lambda)... ton ralenti est trop élevé (1100 trs)... c'est pas normale... et puis ta sonde lambda a l'air ok - elle dit juste que le mélange est trop pauvre..."
Bon, ben il a démonté toute l'admission pour mettre des joints neufs (y compris les injecteurs - 1 des joint était fendu)!
Et ô miracle: le ralentit est maintenant autour de 950 trs et plus de check engine... bon on verra d'ici 6 mois, mais je suis assez confiant sur ce coup-là
Voilà, j'en ai profité pour rallonger un peu la liste. Cleon a fait un super boulot, le tout dans un budget très raisonnable au vu du temps passé sur la voiture!
Pour info, il fait aussi les modifications sur le boitier papillon pour passer en « sans contact » et le ralenti des voitures après modif reste sous les 1000trs.
Les 200 km pour rentrer à la maison on été avalés avec beaucoup de bonheur… le plus dure a été de respecter les limitations de vitesses
… et de s’arrêter à la maison
Quand tout fonctionne, la 3200 est vraiment une super GT!!!
Un grand merci à Cleon et à l’équipe de Tendance & Classic
Publié : jeu. 12 sept. 2019 19:21
Avant qu tu aies révisé ta clim: elle était utilisée régulièrement ?
Ou alors c'étaient les joints d'origine
950 trs ça me semble un peu élevé comme ralenti. C'est la spec?
Publié : ven. 13 sept. 2019 08:43
par ghibli30
Sur la Ghibli 2 c'est exactement la spécification.
Publié : ven. 13 sept. 2019 09:53
par Cedfred
Froggie a écrit :Avant qu tu aies révisé ta clim: elle était utilisée régulièrement ?
Dans les 10 ans qui ont précédé l'achat de la voiture, elle a relativement peu tournée... quand je l'ai acheté, ca faisait 1 an qu'elle était immobilisée et je pense que toute la clim était d'origine - y compris la bouteille de deshydratant.
Idem pour l'admission.
Publié : ven. 13 sept. 2019 10:32
Alors rien d'anormal.
Maintenant tu auras du grand froid
Publié : ven. 13 sept. 2019 22:19
par maseramo
Fin prête pour les 21 ans de la 3200, ta belle !
Publié : dim. 15 sept. 2019 15:09
par Cedfred
Fin prête est impatiente
Quelques photos de l’intervention de Cleon :
Recentrage du silencieux droit qui frottaient sur le pare-chocs :
Changement de la bouteille de déshydratant:
Mise sous pression du circuit de clim pour recherche de fuite:
Vidange et ajout de super lubrifiant pour faciliter le passage de la première :
Publié : dim. 15 sept. 2019 17:02
Comment as-tu recentré le silencieux: reprise de soudure, déformation de tôle de support, autre?
Publié : dim. 15 sept. 2019 17:39
par sebasto35
Cela semble si aisé de remplacer la bouteille déshydratante en retirant le bouclier avant
Pas trop galère à retirer ce bouclier?
Concernant la clim, vous avez trouvé l'origine de la fuite?
Publié : dim. 15 sept. 2019 20:57
Toujours aussi beaux ces silencieux en or...
C’est marrant que de grands spécialistes Maserati mettent de la 75w90 dans la boîte alors que Maserati France dit de mettre de la ATF. Avec la 75w90 la boîte est plus silencieuse (au ralenti), j’ai essayé, et avec le Mecacyl les vitesses doivent passer comme avec la ATF.
Je vais pas critiquer, je mets bien de la 20w60 dans mon moteur, avec un peu de Mecacyl de temps en temps...
Publié : dim. 15 sept. 2019 21:07
par MASERALFA
La préconisation de Getrag, c’est de l’ATF, c’est dans le descriptif constructeur et pas une autre huile
Publié : dim. 15 sept. 2019 21:31
Oui Fred. Sauf sur l'étiquette de ma voiture...
A mon avis, quand le client se plaignait du bruit de la boîte, ils mettaient de la 80w90. Et si le client se plaignait du passage des vitesses, ils mettaient de la ATF...
Publié : dim. 15 sept. 2019 22:08
par Cedfred
hmfff... pour l'huile de boite...
En faite ma référence, c'est la 3200 de Domi3200: je trouve que la première passe mieux sur la sienne!
Faudra que je lui demande se qu'il a mis dans sa boite
... j'aurais peut-être du commencé par ça d'ailleurs
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une nette amélioration. Mais bon, j'ai plutôt fait de l'autoroute et pas vraiment fait attention.
