Page 15 sur 20
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
MessagePosté: Dim 5 Juin 2016 10:03
de nono28
Yep!
Changement de la valve mais il faut surtout démonter le pneu pour nettoyer l'intérieur et la jante!
MessagePosté: Dim 5 Juin 2016 22:34
de Gio
Merci pour ta réponse nono
Donc on peut réparer le pneu ..
Ciao
MessagePosté: Dim 3 Juil 2016 16:44
de Cedfred
La dernière surprise de la diva!
Ce weekend, besoin de sortir la 3200 du garage pour sortir la tondeuse... Histoire de ne pas juste la démarrer pour la sortir, je propose a ma femme de la prendre pour faire des courses pendant que je tonds... Réponse vaguement intéressée... quelques questions anodines sur le fonctionnement de l'engin... puis "ah oui, pourquoi pas"... bref elle se pomponne comme si elle avait un rdv galant enfile son petit blouson cuir et me lance dans un sourire: " tu peux la sortir, je suis prête" :o !
Bref elle va dégourdir les bielles de la 3200 pendant que je tonds... le téléphone dans la poche pour le cas ou!
Et effectivement, je reçois un coup de fil un peu plus tard: "je n'arrive pas a fermer la porte, la fenêtre de descend pas..." :?
... bref je lui explique que si la fenêtre ne descend pas, elle peut toujours mettre le contact et appuyer sur le bouton qui va bien...
Je récupère la voiture un peu plus tard: surprise, le voyant "check engine" est éteint!!!
Depuis l'épisode qui m'avait conduit a la déposer au garage du Trident, il était allumé en permanence: "le calculateur est saturé, il faudrait faire un reset pour supprimer les erreurs - impossible a faire sans la valise - mais j'ai fait un essai, tout fonctionne impec..." effectivement j'avais coupé la batterie sans que cela n'ait aucun effet.
J'en était encore a me demander chez qui j'allais la déposer pour la passer a la valise... aller prendre un café chez Cléon :D : tentant... mais plus de 2h de route = besoin de prendre une journée... la déposer en récupérant la Primatist... risque de devoir attendre Noel... :lol: ! et pas question d'aller en Italie avec ce fichu voyant allumé...
L’après-midi, je ressorts la voiture: nickel, le check engine s'allume bien - ampoule pas grillée :D - et s'éteint au bout de quelques secondes... et la fenêtre descend / remonte normalement quand on ouvre la porte!
Allez y comprendre quelque chose!!!
MessagePosté: Dim 3 Juil 2016 22:07
de ghibli30
Voiture italienne....comme d'hab, il n'y a pas vraiment de panne, mais une connexion qui fait des siennes....
Au passage le coup du calculateur saturé c'est des fadaises. Ou il y a des erreurs et le voyant s'éclaire, ou il n'y en a pas et il s'éteint. Ce n'est pas une question de saturation ou de quantité.
A+,
MessagePosté: Lun 4 Juil 2016 22:59
de nono28
Cedfred, on a les même!
C'est peut être pas une bonne idée de se les présenter, c'est un coup à ce qu'elles complotent contre nous!!! :mrgreen:
Dans le même genre : à chaque fois (ou dans 90% des cas) qu'une nouvelle personne monte à bord de la maset, elle me congratule d'un défaut. Ça va du compteur de vitesse bloqué couplé à la déconnexion de l'ABS + ASR au manque de puissance quasi total.
La personne descend, je fais quelques kilomètres, l’arrête, redémarre, plus rien :lol:
Véridique...
MessagePosté: Mar 5 Juil 2016 00:22
de Cedfred
Ah ben pour le coup tu as peu-être un faux contact au niveau du câblage du calculateur... Dans les pieds du passager!
Moi, ma femme était seule dans la voiture... Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit :mrgreen:
MessagePosté: Mar 5 Juil 2016 02:59
de gemini
Ou alors je vois une autre explication. :lol:
A force de rouler trop prudemment, tout s'est encrasé, Frederique a juste conduit la 3200 comme elle se doit d'être conduite, ce qui a enfin nettoyé tes lambdas et fait disparaitre le CEL. :mrgreen:
L'essentiel étant qu'elles soient toutes deux rentrées.
MessagePosté: Mar 5 Juil 2016 07:31
de Cedfred
Ca, c'est bien possible: quand je conduits, elle hurle à la mort... Et des qu'elle prend le volant, elle roule encore plus vite :lol: !
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016 16:35
de Cedfred
Je viens de récupérer la voiture qui a eu droit a sa révision annuelle...
La cause du check engine qui me faisait des caprices a semble t'il bel et bien été identifiée: le défaut venait d'une sonde lambda!
La partie "silencieux" du pot est assez pourrie et l'écoulement des gaz ne se faisait pas normalement.
Bref, pot rafistolé + sonde changée = plus d'alarme :-) !
Pour le reste, c'est la grande forme :D !
Dommage qu'il y avait autant de circulation et que la route était grasse :mrgreen: ... en tout cas l'antipatinage fonctionne toujours aussi bien :lol: !!!
MessagePosté: Dim 1 Jan 2017 16:08
de Cedfred
Bonne année a tous :D !
