3200 ZAMAA38A000003066
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
Quand la première accroche, c’est plutôt que l’embrayage ne débraye pas assez. Le silentbloc de l’émetteur d’embrayage est en bon état ?
- U16
Tu pourras essayer Boomerang à Beaune et tu pourras juger. Avant le changement de l’huile de BV par de l’ATF la boîte était hyper dure, changement de l’huile et ensuite changement de l'embrayage et maintenant c’est du velours. Sauf que l’embrayage est hyper mordant et je n’arrête pas de caler au demarrage
Et la pédale est juste comme il faut, ni trop dure, ni trop souple. Juste comme il faut.
@ Joeley, normalement le silentbloc est en bon état: il avait été vérifié lors de la précédente révision. J'imagine aussi que Cleon a vérifié
@ Fred, avec plaisir pour faire un essai comparatif !
A priori mon embrayage à un peu moins de 40 000 km
Faire une purge de l’embrayage avec le cul en l’air.
C’est Fred qui l’a dit.
J'aimerais qu'on m'explique comment un super-lubrifiant pour aider le passage des vitesses puisque les vitesses passent grace aux synchro qui fonctionnent par frottement.Cedfred a écrit : Vidange et ajout de super lubrifiant pour faciliter le passage de la première :
C'est la difference entre les huiles moteur moto et voiture: celles des moto n'ont pas de super-lubrifiants puisqu'elles lubrifient aussi l'embrayage et BV.
- Dom3200
Hello cool pour ta 3200 !! Pour mon huile de boîte ben aucune idée, c est aussi de la motul je crois, elle avait été changée avec l embrayage qd m'a butée avait cassé à l été 2016. La 1ere passe bien mais c est la 2nde à froid qui passe mal. Des que c est chaud tout est nickel. J avais projeté de refaire une vidange mais c est toujours en phase de projet
Moi aussi, la 2 accroche toujours un peu à froid et bas dans les tours.
D'ailleurs, toutes les vitesses passent mieux au dessus de 4000 tr/mn .
Enfin, elle a son couteau !
Le 1925 réalisé par l’excellente Marie Taillardat !Spyder biturbo 2.8 de 1991 - Primatist de 1997 - 3200 GT de 2001
- FinkBrau
Si c'est la même boite 6 que sur la Ghibli, et les M3 de l'époque, rien à voir avec l'embrayage, à froid la première est plus dure à rentrer.joeley a écrit :Quand la première accroche, c’est plutôt que l’embrayage ne débraye pas assez. Le silentbloc de l’émetteur d’embrayage est en bon état ?
A ce niveau là pas de différence entre la M3 et la Ghibli, et puis une fois que c'est chaud tout est normal.
Ca faisait quelques années que Quentin surveillait le jeu de vilebrequin et ben cette fois-ci, il a augmenté significativement: 0.65 : là, il faut immobiliser la voiture et s'y attaquer !
Bref, je descends chez Quentin avec la Primatist - l'idée étant de la lui laisser pour la révision, de remonter avec la 3200 et de la stocker en attendant d'avoir toutes les pièces et la dispo chez Quentin.
... Et donc je repars avec la 3200 et là... la pression d'huile tombe et le voyant s'allume... pour remonter aussitôt !
Dès que j'accélère la pression d'huile tombe … et le check engine s’allume.
Retour au garage et échange de voiture. La 3200 restera au garage jusqu'a remise état.
J'ai bien essayé de piquer les clés d'une autre Mazette... il y en a tout un stock qui attend gentiment leurs propriétaires... certain membres du forum devraient se reconnaitre
De retour à la maison, je reçois un texto de Quentin: elle marche très bien la 3200, pas de baisse de pression.... p'tain de voiture... Quentin l'a ensorcelée !!!
- U16
Il doit quand même y avoir une explication. Pas rassurant...
C'est très probablement le capteur qui déconne... le mien a ce symptôme, qui apparaît de temps en temps, il va falloir que je me décide à l'ouvrir.
3200GTA de 2000, Blu Nettuno, Intérieur beige, 103000km au 21/12/2021
Et le jeu au vilebrequin a disparu ?
- biturbo1984
C’est quoi cette remarque ?
C'est une question, pas une remarque...Cedfred a écrit : ↑ven. 23 févr. 2024 23:36 Ca faisait quelques années que Quentin surveillait le jeu de vilebrequin et ben cette fois-ci, il a augmenté significativement: 0.65 : là, il faut immobiliser la voiture et s'y attaquer !
Désolé, je ne comprends pas, mais Cédric (ou peut être toi) va nous expliquer.
- biturbo1984
Bah le soucie c’est le capteur ou connection. En plus du jeu excessif.
J’ai rouler avec juste après avoir manger pas de voyant d’huile par contre voyant moteur.
Le souci c'est surtout le jeu excessif, ça c'est pas drôle du tout...
- biturbo1984
Ça fait déjà quelque années que Cedric est au courant. Là il faut ouvrir
Merci pour ces précisions.
Je croyais que le jeu du vilo était passé tout d'un coup de 0,15 ou 0,16 à 0,65, d'où mon étonnement.
