3200 ZAMAA38A000003066
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
je sens que la discussion sur la température des anges va repartir !
Ben je croyais que la température optimum était 80° et que 90 était la température max a laquelle le ventilateur se déclenchait!!!
Le syndrome Maserati:
Et bien voila qu'il me prend l'idée de sortir la 3200 sous le prétexte d'aller jeter le verre (que des bonnes bouteilles vides, évidement )...
Je m'arrête devant le conteneur: impossible d'ouvrir le coffre ... trappe a essence idem
V'la que je tripote les fils, appuie sur les prises... rien de rien!
Pour le coffre, ok pas grave, j’arrête le moteur et ouvre directement avec la clé!
Mais qu'est-ce que c'est que cette diva qui n'en fait qu'a sa tête !
De retour au garage, j’arrête la voiture - appuie sur le bouton d'ouverture du coffre... et ça marche, il s'ouvre !
Bon, là, j'ai qd même un doute: soit elle me nargue soit j'ai raté quelque chose.
Consultation de la notice: pour que le bouton d'ouverture de la trappe d'essence ou du coffre fonctionne, il faut que la clé soit sur "A" ou retirée
ca m'a fait ca aussi sur ma Ghibli, content de ne pas être le seul
- Gio
C'est bon à savoir ..merci pour l'information
Bonne soirée
Bonne soirée
En effet si c'est comme sur la Ghibli, la trappe à essence et le coffre sont commandés par un relais à contact repos/travail, le seul de la bagnole d'ailleurs, qui met le jus à la trappe et au coffre au repos, c'est-à-dire contact coupé. Logique, on ouvre pas le coffre ou la trappe en roulant. Mon mécano, en cherchant une autre panne, m'avait monté à cet emplacement un relais simple,et là il fallait mettre le contact pour ouvrir la trappe!! D'où mes recherches sur le schéma pour découvrir le fonctionnement ci-dessus....
- M@rco
Superbe ton auto !
La combinaison bleu-beige est vraiment top !
Perso j'aime aussi beaucoup le duo noir-rouge cartier.
Quand tu parles de Thoiry, c'est bien du rassemblement de l'OThoiry Club du 4ème dimanche du mois ?
Simca P60 Elysées ('61) - Alfasud 1.3 Super ('78) - Alfetta 2000 GTV ('79) - Spider 2.0 TS (2000) - Maserati 3200 GT (2000)
Merci M@rco!
Pour la combinaison de couleur: oui, et cela rend mieux qd tu vois la voiture que sur photo !
Au début je cherchais effectivement une combinaison noir ou bleu nuit / interieur rouge cartier...
Si cela t'interesse, j'ai un contact en italie qui devrait toujours etre interessé par vendre sa 3200: blu Nettuno/ rouge cartier... j'étais a 2 doigts de l'acheter!
Pour Thoiry, oui, il s'agit bien de ce rassemblement - voir: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=9&t=3917
- M@rco
Oui je veux bien les coordonnées de ton contact, merci
Quant à Thoiry, si tu y vas fais moi signe,:çà me plairait de vous voir toi et ton auto
Hello!
Super sympa le coup du garagiste, du bon boulot pour le silencieux. Dommage en revanche qu'il n'est pas la fameuse valise...
J'en ai repéré un à Pacy sur Eure dans le 27, j'ai eu de bons échos et dois le contacter pour passage à la valise.
Sinon pour ton thermostat, on pourrait faire une commande groupée, j'ai le même problème
Nono28: j'ai commandé le thermostat chez redmarts avec un le paquet de durite à changer!
Ça traîne un peu parcequ'ils leur manque une des durites...
Tu as regardé la liste des garages fréquente par les membres ?
Marco, avec plaisir pour se retrouver à THOIRY !
Thermostat changé avec toutes les durites autour... température du moteur ok !
Par contre ça n'a pas résolu mon problème de ralenti trop élevé !!!
Tes bougies sont recentes ont elles la preco usine?? (A l epoque sur la mienne bougies neuve cela change tout!)
Bon week end
Bon week end
Bonne question - je sais qu'elles ont été changées en 2005 - depuis elle a fait 15.000 km - y'a des chances qu'elles datent de 2005 du coup !
et l'autre bonne nouvelle, c'est que le check engine semble ne plus s'allumer du tout!
Tu as essayé de réinitialiser le potentiometre de pédale d'accélérateur? Il semblerait que ce soit un coupable possible.
Une entrée d'air au niveau du plenum ou autre peut aussi causer ce genre de chose.
Ou un papillon qui se referme mal.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
J'ai refait un reset du potentiomètre d'accélérateur, ça ne change rien: ralenti toujours a 1100trs
... j'crois qu'il va falloir aller faire un tour chez Maserati!
Sinon, j'ai profité d'un rayon de soleil pour commencer a nettoyer le cuir... ben je ne pensais pas qu'il était si sale :
Ah AVEC QUEL PRODUIT???????????????????????????????????
Bon week bon dimanche
Colourlock nettoyant doux appliqué a la brosse - je vais faire un essai avec le nettoyant puissant - parce que pour arriver a ce résultat, j'ai du appliquer du nettoyant 4 fois sur la même zone!
Voir: http://www.centreducuir.fr/fr/2-cuirs-lisses
Voir la démo: https://www.youtube.com/watch?v=TKlLC-bdS5c
- biturbo1984
et bas ! je suis étonner !!
du coup... il te reste plus qu'a faire tou intérieur ^^ je peut t'apporter la ghibli ?
Pas de soucis... et en échange, je te dépose la 206 de ma fille qui a emplafonné l'avant alors qu'elle sortait de chez le carrossier !
- biturbo1984
Les 206 on la vie dure ces temps si ^^....
