Nous sommes le Dim 17 Fév 2019 10:20
3200 ZAMAA38A000003066
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
Messagede joeley » Sam 21 Avr 2018 22:29
Zut, pas de chance alors... :(
J’ai du mal à comprendre comment les mecs du garage arrivent à passer les mains pour démonter le capteur de cliquetis avant, sans démonter le circuit de refroidissement. Voir les photos que j’avais mise sur ce post :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 5&start=10
Pour le capteur arrière, il faut absolument démonter le démarreur. Sinon impossible d’enlever la vis du capteur.
C’est quand même étrange qu’ils n’aient pas changé les deux. Sur ma voiture, j’avais un défaut une fois sur l’un, une fois sur l’autre...
Je ne pensais pas qu’un joint de cache culbuteur pouvait lâcher tout d’un coup et provoquer une belle fuite puisque fumée...
Sympa de donner des nouvelles. Tiens nous au jus... ;)
Messagede Cedfred » Dim 22 Avr 2018 09:59
Manifestement les caches culbuteurs avaient déjà été démontés sans que les joints soient changés :evil: !
Messagede joeley » Dim 22 Avr 2018 11:26
Merci pour la photo du moteur que tu as rajouté. Quand on bricole soi-même, c'est très utile. ;)
J'ai un peu de mal à comprendre l'ordre chronologique des évènements... :D
Elle est réparée cette 3200 ou pas ? Et c'était quoi ce nouveau voyant défaut moteur ?
Dernière petite question. Ils ont mis quoi comme capteur de cliquetis. Un Maserati ?
Messagede Cedfred » Dim 22 Avr 2018 11:53
Le récit est dans l’ordre chronologique: révision à l’Atelier des Sportives, halte technique chez Quentin puis départ vers le sud avec la Primatist, récupération de la 3200 toujours chez Quentin... et course poursuite 3200/ Primatist jusqu’a Chez Alpa du côté de Grenoble...
Ils ont mis un capteur de choc générique... pas réussi à avoir la référence, mais je supose qu’il s’agit des mêmes que ceux que tu as trouvé !
J’en ai aussi profité pour faire monter le capteur de pression d’huile de David Askew!
Messagede Cedfred » Dim 22 Avr 2018 12:29
Suite de l’histoire... on dépose la Primatist chez Alpa, visite du musé Alpa: impressionnant les transformations qu’il a fait sur ses voitures !
Balade et visite dans les environs puis halte à Chateauneuf de Galaure pour la nuit!
Très belle région!
Le lendemain, j’accompagne un ami au garage Renault du coin. Il doit déposer sa Twingo... le patron du garage se précipite vers moi « moi aussi j’ai une Maserati »!
Bref on a passé une heure au garage à visiter une petite partie de la collection du patron!
La Maserati était en fait une Sm en parfait état... et il a même un deuxième moteur neuf... conservé dans sa boîte en bois...
1 ère Citroen avec le bon de réception signé par André Citroen... taxi de la Marne... De 2 ch en pagaille... une frégate, une caravelle et des tas de photos d’autres voitures entreposées ailleurs :o !
Il est en train de construire un musé!!!
Bref, on fini quand même par reprendre la route en direction de Toulon!
J’ai bien pensé à vérifier l’huile avant de démarrer mais la voiture était tellement de traviole que ça n’aurait servi à rien!
1 h plus tard, on s’arrête pour faire le plein... comme d’hab, j’ouvre le capot pour jeter un coup d’oeil... fait le plein et vérifie l’huile... pas facile de voir le niveau... bah, en tout cas il en reste!
Je démarre: alarme oil low level !!!
Pression d’huile ok...
Rats!
J’ajoute 1,5l : la on voit bien le niveau et il est pas loin du Max!
Bon, on repart et on arrive à destination sans autres surprises !
Ce matin je contrôle le niveau d’huile - moteur froid, voiture parfaitement à plat: il est très légèrement au dessus du Max :o !
Messagede MASERALFA » Dim 22 Avr 2018 15:21
Et tu vas à Toulon sans prévenir? pas biennnn
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black La brutta
U16
Messagede Cedfred » Dim 22 Avr 2018 19:59
J’y suis encore... à Bormes les mimosas pour être précis et on reste dans le coin jusqu’à lundi à priori :D !
Précédente
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: bay et 1 invité
