Page 3 sur 4
Re: Spyder biturbo ZAM333B00MB102763
Publié : dim. 24 mars 2019 00:05
Cedfred a écrit :Euh oui, tu as raison: Quentin a remonté un carter neuf!
Par contre, Je lui ai laissé l’ancien pour qu’il le retape, histoire d’avoir un spare.
Il n’a pas fait la révision chez lui, il n’a pas fini de monter son pont.
En effet, il a l air. Neuf....il est tombé sur une mine?
Publié : lun. 25 mars 2019 00:25
par alpa
Dans les freins AR ce qui couinne (surtout a chaud) ce sont les plaquettes quand l'etrier est grippé.
Publié : lun. 25 mars 2019 10:26
par Cedfred
Ben là a priori, c'était juste l'accumulation de crasse et de rouille: les freins (plaquettes et disques) sont d'origine et n'avaient manifestement jamais été démonté !
Les étriers fonctionnaient parfaitement et Quentin les a juste nettoyé.
Publié : dim. 20 déc. 2020 19:42
par Cedfred
Petite balade dominicale en spyder pour aller rendre visite à la famille et profiter du soleil... bah, à peine garée, la voiture s'arrête toute seule
Bon elle m'a bien fait un hoquet à l'accélération en venant, mais sinon nickel!
Quelques heures plus tard, on s'apprête pour rentrer... impossible de démarrer
le démarreur tourne normalement - le BTIM n'indique pas de défaut... Je tripatouille les relais coté moteur (j'en ai des neufs dans le coffre)... rien de rien!
Pas trop le temps de chercher plus loin... on est rentré avec la Mercedes qui trainait dans le garage en attendant que je lui trouve une place à la maison
Si le BTIM n'indique pas d'erreurs, j'imagine que le problème ne vient pas d'un capteur... mais du coup d'ou peut-il venir?
Je m'étais arrété en venant pour faire le plein d'essence. Je n'ai pu mettre que 5l, la pompe s'est arrêtée. Mais bon, je ne vois pas trop le rapport!?
Publié : dim. 20 déc. 2020 20:44
par Cedfred
En attendant, je vais potasser l'excellent post d'Alpa :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5584
... et avec un peu de chance, la prochaine fois que je vais la voir elle démarrera du premier coup
... enfin je préfèrerais presque que non, histoire d'avoir une panne franche!
Publié : dim. 20 déc. 2020 21:01
par plm
Oui car si elle démarre "sans problème" la prochaine fois, tu ne sauras pas d'ou ca a pu venir...
Publié : dim. 20 déc. 2020 21:21
par biturbo1984
Certainement pompe à essence.
De memoir ta pompe tourne continuellement.. Tu as un model US et les branchement ne sont pas identique au autre.
Met le contacte et écoute si elle tourne. Si tu n'a rien. Fusible, relais ou pompe hs
Publié : dim. 20 déc. 2020 21:25
par Cedfred
... effectivement, je n'entendais pas la pompe tourner... ou juste un petit coup quand je mets le contact.
Publié : dim. 20 déc. 2020 21:46
par biturbo1984
Je monte à Paris demain. Si j'ai le temps et qu'elle est le secteur je passe en un coup voir.
Publié : dim. 20 déc. 2020 22:30
par dd63
biturbo1984 a écrit :Je monte à Paris demain. Si j'ai le temps et qu'elle est dans le secteur je passe en un coup voir.
Tiens, si tu as 10 mn à tuer, jettes aussi un coup d'œil là.
http://www.maseratitude.com/public_html ... =21&t=8396
Oui je sais , je fais du rabattage et c'est pas beau mais si on continue à délaisser les sujets sur les Biturbo, dans très peu de temps il n'y aura plus rien de nouveau sur le forum. Moi, je fais quelques efforts mais si ça n'intéresse personne je ferai comme les autres.
Désolé Cedfred de m'incruster, mais pas de soucis pour ton problème, tu es entre bonnes mains.
Publié : lun. 21 déc. 2020 00:33
Ah non, rien ne va se tarir.
J ai une carbu et une injection...
Il faut que je me remette à boîte à fusible, amortisseurs de la 222 4v
Bref, pas de panique, on va continuer.
Y a une ghibli qu est arrivée du froid, et donc miam, miam il va s y mettre
Publié : lun. 21 déc. 2020 16:54
par Uzy_Hoy
biturbo1984 a écrit :Je monte à Paris demain. Si j'ai le temps et qu'elle est le secteur je passe en un coup voir.
Quoi ! tu montes à la ville et tu passes même pas voir les copains qui ont des problèmes de serrure !!!
Bon, désolé de polluer.
Publié : lun. 21 déc. 2020 19:56
par Cedfred
Tsss... c'est ça l'effet du confinement sur vous !?... ça vous fait baver !?
bon, comme promis Quentin est passé voir le Spyder.
Effectivement le problème venait de la pompe à essence qui ne tournait pas: la pompe était bien alimenté en + mais pas de masse... du coup, il est remonté au relais qui était ok... par contre, le fil qui connecte le relais à la boite a fusible avait un mauvais contact... et du coup il a chauffé !
Bah, il n'a pas fallu bien longtemps a Quentin pour résoudre le problème et j'ai pu ramener la voiture à la maison
Un grand merci à Quentin!
Publié : lun. 21 déc. 2020 20:11
Tant mieux pour toi, veinard!
Tout le monde n'a pas un super-Quentin sous la main
- mario-with-wrench.png (132.01 Kio) Consulté 1624 fois
Publié : lun. 21 déc. 2020 20:29
par Cedfred
ca je dois dire que c'est top de l'avoir... et qu'il ne soit pas trop loin
Publié : lun. 21 déc. 2020 21:08
par biturbo1984
Uzy_Hoy a écrit :biturbo1984 a écrit :Je monte à Paris demain. Si j'ai le temps et qu'elle est le secteur je passe en un coup voir.
Ha merde grillé
je garde un peux de boulot pour l'an prochain
mais comme ont en a parler... Sa sent le petit trou pour enlever le rivé bloqué
Publié : lun. 21 déc. 2020 21:11
par biturbo1984
Cedfred a écrit :ca je dois dire que c'est top de l'avoir... et qu'il ne soit pas trop loin
Tu as eu de la chance.
Je suis aller voir la qp de grpl qui a une fuite de ldr. Sous le Plenium je n'ais pas pu réparé
Et ensuite direction Sevre pour un client avec une biturbo carbu 2l qui n'a plus de ventilation... Programme dépose bloc chauffage..
Je retourne début année pour grpl. Je te dirai.
Publié : mar. 22 déc. 2020 10:05
par plm
Si tu as un peu de temps libre, je n'ai plus vu de messages de FPVM, vers Orleans, avec un spider qui ne démarrait plus.
Je ne sais s'il a trouvé solution, mais pas loin de chez toi......
Publié : mar. 22 déc. 2020 12:45
par biturbo1984
Pas fait gaf. Après je reçois tous les jour des SMS ou appel pour des problème
Entre les personnes qui m'appelle pour m'apporter leur voiture et qui le font
Ce qu'il appel pour m'apporter leur voiture prenne rdv. Suite Plus de nouvel...et qui m'appelle ensuite car il ont apporté ailleurs et cava pas...
Et ce qui mappel pour dépanner leur voiture par télépathie..
Faudrai qu'il me contacte si il voi ce message. Mon numéro est visible si il cherche bien. Sans vouloir faire ma pub je sais que c'est interdit sur le forum. Ce qui est la reson que je suis pas super actif ici. Konimino sais que je répond tard
Publié : mar. 22 déc. 2020 12:54
par Uzy_Hoy
biturbo1984 a écrit :Pas fait gaf. Après je reçois tous les jour des SMS ou appel pour des problème
La rançon du succès ...
