Page 9 sur 10
Re: [Saiyen] Ghibli GT 2.0
Publié : lun. 27 juil. 2015 10:33
par saiyen
bon voila, après 3 semaines de vacances, je me suis attelé a remplacer le joint de la bielle de liaison barre de torsion/amortisseur.
Le joint adaptable est un peu plus grand mais en mettant les serres joints (vert) d'origine plutot que les bleus fourni et bien tout va bien.
Par contre c'est une galère et il faut un peu de minutie pour remettre ses serres joints.
Voici quelque photo et un plan des gorges si un jour quelqu'un veut commander un joint au plus juste
Le matériel
L'emplacement de la bielle dont je parle mais elle a l'air identique a celle de la rotule de direction (liaison crémaillère/fusée)
on retire avec clé de 17 et clé à cliquet de 17 (il faudra pousser vers le bas la barre de torsion pour éviter de forcer sur le filetage afin de la retirer)
On retire l'ancien et on nettoye et on bourre de graisse
On positionne le joint
Et on prend son temps pour mettre les serres joints vert d'origine (pas les bleus que l'on voit).
J'ai oublié de prendre la photo avec les joints vert posé
Voici le croquis des gorges pour trouver le joint adaptable le plus proche de celui d'origine.
J'ai bougé dans tous les sens et le joint reste bien en place.
En regardant de plus pret, la déchirure doit être dû a l'age mais aussi que le joint fixé sur l'amortisseur le touche légèrement. comme le mien est plus large, j'ai inversé la bielle
Voici ce qui se raprocherai le plus de l'origine 11-27-22
http://www.ebay.fr/itm/2x-Polyboots-Tra ... 25a7571209
http://www.ebay.fr/itm/2-X-UNIVERSAL-Hi ... 338fbc1d73
ou en lots de 4 et 2 autres un peu plus large.
http://www.ebay.fr/itm/6x-Polyboots-Tie ... 2351e918e0
Publié : ven. 31 juil. 2015 09:58
par saiyen
dites, est ce que quelqu'un aurait changer ses ressorts sur ghibli?
J'en cherche des plus dur mais je ne veux pas la rabaisser.
Publié : ven. 31 juil. 2015 10:20
par maseramo
Je sais que Maseralfa avait changé ses ressorts sur sa première Ghibli rouge
Publié : ven. 31 juil. 2015 11:54
par slide
En effet, le post pour cela :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=1711
Pour info, un ressort a principalement 2 caractéristiques : une longueur "à vide" (sans effort), et une raideur.
Pour ce qui nous concerne, ne pas bouger la hauteur de caisse signifie avoir une longueur en charge "normale" inchangée.
Je reprends fab et une 420SI : pour l'av h libre 285 mm, h en charge 153mm charge 386 kg
La charge de l'av de la Ghibli va être à peu près la même (un peu plus probablement : une traverse en plus...). C'est la demi-charge avant.
Le but du jeu : modifier la raideur (charge / diff de longueur : pour l'exemple de la 420SI c'est à peu près 28700 N/m), et garder la longueur à 386kg de charge inchangée.
Bon, maintenant, ce qui manque ce sont les données... Longueur en charge. Quand à la charge, la Ghibli GT pèse 1440kg, et je pense à une répartition AV/AR de 55%/45%, soit une charge de demi-train avant de 396kg.
Qui confirme ?
Publié : mar. 4 août 2015 22:00
par MASERALFA
Salut Slide,
Merci d'avoir ressorti ce vieux post que j'avais fait. Mais si tu mets des ressorts plus durs avec un fil plus gros et que tu conserves la même hauteur de ressorts que l'origine, ta Ghibli va ressembler à un Hummer et c'est logique, car le poids de l'auto ne suffira pas à faire descendre et comprimer les ressorts.
Publié : mar. 11 août 2015 08:41
par slide
MASERALFA a écrit :Salut Slide,
Tu as raison, et comme tu le soulignais d'ailleurs dans le post pointé, c'est la longueur monté sur la voiture, c'est-à-dire en charge du poids de la masse de la voiture, qu'il faut conserver inchangée. Or pour cela, on a besoin d'avoir la répartition de masse de la voiture, sinon c'est l'assiette qui risque de changer...
Et là c'est un poil plus complexe, je n'ai pas trouvé cette info. Mais tu l'as certainement eue d'une façon ou d'une autre quand tu en as fait le changement pour toi-même.
Publié : mar. 11 août 2015 19:02
par saiyen
le mieux serait de modifier les catalyseurs pour les mettre a la bonne hauteur et prendre des ressorts de cup.
J’envisage une barre anti-rapprochement (mais j'en ai pas trouvé donc du sur-mesure).
Sinon, ressort d'origine car ceux d'origine on, je pense, perdu en dureté
Publié : sam. 28 nov. 2015 21:14
par saiyen
Publié : sam. 28 nov. 2015 21:40
par MASERALFA
Très bien ton explication, au moins cela permet de dédramatiser ce genre d'interventions payées très cher dans les garages alors qu'il n'y a rien de compliqué, juste de la jugeote et de l'application
Publié : dim. 29 nov. 2015 14:55
par biturbo1984
toptop moi qui croyez qu'on devait deviser aussi les vis de 13 qui sont le tour ^^
merci bien !
Publié : sam. 30 juil. 2016 05:59
par saiyen
Ghibli récupérer au Garage du Trident pour la révision des 120000km
Frein à main réglé car il y avait un déséquilibre, vidange, vérification des lambda, capteur air, eau. tout est bon.
Et la belle Shamal est prète a recevoir les parechocs reparé et repeint par Biturbo84.
Publié : sam. 30 juil. 2016 09:04
par biturbo1984
Et tes bougies ? ^^
Publié : dim. 31 juil. 2016 19:34
par saiyen
changées
Publié : dim. 31 juil. 2016 20:52
par biturbo1984
Ouuuffff^^
Publié : mar. 6 sept. 2016 12:20
par saiyen
Bon j'avais un petit bruit de claquement sur l'amortisseur avant gauche.
Je pensais que c'était une coupelle donc j'en ai dégoté 2 et en faite c'est une petite plaque qui tiens le caoutchouc de protection de la tige de celui-ci.
En faite, c'est l'écrou qui se dévissait. un coup de clé de 22 et de 10 pour tenir la tige fileté et hop, plus de bruit
Au final, j'ai 2 coupelles d'amortisseur de ghibli en rab au cas ou
Publié : jeu. 16 mai 2019 12:41
par saiyen
Bonjour a tous,
voila ca fais longtemps que je ne poste plus sur le forum mais je continue mon rôle de secrétaire pour les inscriptions des membres
Nous sommes enfin plutôt madame qui fait les cartons car nous avons décidé avec ma famille de partir début juillet vers la Tour du Pin (38) et cela fera 1 an que je bosse sur Chambery.
Je récupère donc la ghibli le 23 mai que je descend chez ma tante ou je réside.
Les sorties seront concentrés dans la region rhone-alpes (chambery, lyon, Annecy, Grenoble).
Les copains de Paris et d'ailleurs sont cordialement invités s'ils décident de passer dans le coin.
Il y a de quoi garer tous le forum sur le terrain
et pour continuer mes restaurations abandonnées depuis presque 2 ans.
Je promet d'être plus actif courant septembre quand nous serons bien installé
Publié : jeu. 16 mai 2019 13:21
Bon déménagement alors. Très belle région, même si on peut dire ça d à peu près toutes les régions
Publié : jeu. 16 mai 2019 14:16
par bay
saiyen a écrit :Bonjour a tous,
Sympa
Publié : jeu. 16 mai 2019 22:48
par MASERALFA
Bienvenue dans le Sud Est
peut être aurons nous l’occasion de se rencontrer, je vais souvent en Savoie, vu que c’est ma « patrie »
Et en passant par Gap-Sisteron le Var est très proche
Publié : ven. 17 mai 2019 09:33
par alpa
J'habite a la sortie Rives avant Grenoble en venant de Lyon par l'A48.
