Page 1 sur 2
Re: [chem38] ma mienne...
Publié : mer. 2 mars 2011 12:01
par chem38
Ah ca vous intrigue, certains le savent, mais la divinette peut etre interressante
On reprend: Le dif est d'origine, les pots non
a+
Publié : mer. 2 mars 2011 12:16
par MASERALFA
Bonjour Chem38,
Train roulant arrière de Ghibli GT adaptés à la 224V ?
Publié : mer. 2 mars 2011 20:19
par Gun
Ce n'est pas le berceau du Ghibli GT qu'on voit là.
En agrandissant l'image, on voit clairement un support en U mais qui supporte quoi ???
Peut être un Canister...
Mystère....
Publié : jeu. 3 mars 2011 11:02
par chem38
no, Tr Ar d'origine (une modif est là mais no visible)
Aller chercher encore
Publié : jeu. 3 mars 2011 16:20
par MASERALFA
Bonjour Chem38,
Un radiateur additionnel de refroidissement de pont?
Publié : dim. 6 mars 2011 10:14
par Gun
On va procéder autrement...
On voit sur la photo, que la sortie de droite est sous le bouclier, alors que la sortie de
gauche est dans l'ouverture ad-hoc.
Y-a t'il un lien avec le schmilblik ?
Publié : dim. 6 mars 2011 13:24
par chem38
Slt
je pense que tu parles des pots, y a pas de rapport, les pots sont maison
indice : c'est pas mecanique
a+
Publié : dim. 6 mars 2011 22:22
par BB91
C'est un crochet d'attelage.
Re: [chem38] ma mienne...enfin
Publié : mar. 8 mars 2011 08:14
par chem38
Salut
aller je vs dis tout:
c'est la batterie!!!
dit BB91; sur ta cup, est ce que les jantes se montent sur nos biturbo? , car à priori, y a eu des modifs, jantes QP an 97 se montent pas sur ma 222!!!!
Publié : sam. 12 mars 2011 08:48
par Gun
Tu l'as positionné là pour une meilleure répartition ?
Publié : mer. 23 mars 2011 13:52
par chem38
Bjr
tout à fait Gun, c'est un des defauts principaux a+
Publié : jeu. 31 mars 2011 14:07
par ITALIA 86
Une Batterie !!! et les symbals, elles sont ou ?????
Publié : dim. 3 avr. 2011 10:15
par mad max
57/43 la répartition des masses sur les 2.8
Mieux vaut en rire
Publié : mar. 5 avr. 2011 14:40
par chem38
Salut
si tu mesures: 41% à l'AR,
donc passer 300cv n'est pas simple, si tu as secret je suis preneur, mais pour etre utiliser sur route ( pas de slick ou amorto compet!)
En meca il n'y a pas de petites ameliorations....
Publié : sam. 18 juin 2011 16:10
par Barth
Un copain couvreur utilise du plomb en rouleaux. Ca fait de grandes feuilles dans une épaisseur variable (2,3,5mm je crois).
L'avantage c'est que tu peux le découper à la forme exacte du coffre très facilement et que tu peux superposer quelques feuilles sous le tapis.
C'est propre et tu peux ainsi mettre facilement 30 à 50kg juste sur l'arrière sans perdre le bénéfice du coffre comme avec un sac de sable/ciment ou des disques de freins
En revanche ce n'est pas donné donné, mais je peux me renseigner et à plusieurs on peux acheter un rouleaux.
C'est une solution
Barth
Publié : dim. 19 juin 2011 10:51
par alpa
Sinon tu peux couler une petite dalle de beton, ca s'adapte a toutes les formes, c'est pas cher et ca permet de fixer des attaches pour les valises.
Publié : dim. 19 juin 2011 11:14
par Barth
mais pas amovible hélas.
Barth
Publié : dim. 19 juin 2011 16:04
par Toubab
Autrement tu mets un bidon de 5 Litres de mercure, ce qui fait un poids de 67.75 Kg !!!
Publié : dim. 19 juin 2011 16:21
par alpa
Toubab a écrit :Autrement tu mets un bidon de 5 Litres de mercure, ce qui fait un poids de 67.75 Kg !!!
Tant que t'y es mets 5L d'uranium 235 (appauvri), avec la chutte du nucleaire il va en avoir plein pour pas cher LOL.
Publié : dim. 19 juin 2011 21:52
par mad max
Le reste arrive
