mes durites "upper sleeve 312420318" sont toutes craquelées/coupées.
visiblement cette pièce est devenue rare. j'ai essayé de mesurer le diamètre intérieur : il semble que sur le tube chromé qui va de la boite à air au turbo c'est 42mm, par contre par maque d'accessibilité je n'arrive pas à mesurer sur la boite à air ; est ce 42 ou plus ?
si quelqu'un a l'info ça me permettrait d'étendre mes recherches....
Merci d'avance!
[Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
- SP98
Dernière modification par bay le lun. 1 juin 2020 15:08, modifié 3 fois.
Raison : modification titre
- U16
Re: [Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
- SP98
Merci Bay.
pas en stock à priori (comme chez Eurospares où j'avais passé commande).
il y a Maseratinet mais très cher. j'aimerai bien trouver chez des spécialistes de la durite Silicone mais il vaut mieux être certain des dimensions!
- U16
Sur EBay , chez epocacar1
- SP98
merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
SP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Rappelle le moi d ici la fin de la semaine je pense que je dois en avoir. Dupliquer selon modèle c’est mieux.
- U16
Il est vrai que si on connait les dimensions exacte, on pourrait trouver la même chose en adaptable siliconeSP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
- SP98
Bonsoir KoniminoKonimino2 a écrit :SP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Si tu as l’occaSion de prendre la mesure....
Bon week-end
Donc on parle de ca?
J ai trouvé celle ci...
Le tube fait 42 et avec épaisseur 44
Regarde sur le fournisseur de Gemini en Slovénie je crois.
- SP98
Super merci.
J’espere juste que c’est la même dimension côté boîte à air.
Je vais chez du côté des spécialistes des durites silicones.
Bon dimanche
Bon dimanche
- SP98
Bonsoir je fais un retour tardif : j'ai pris des durites Revlox coudée diamètre 42mm. C'était un peu juste alors j'ai chauffé dans l'eau bouillante et ca le fait un peu dans la douleur.
- U16
C'est une solution qui devrait durer donc. (serré en force). Bien joué
